Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 114356 раз)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #100 : Февраля 18, 2018, 20:35:57 pm »
Я бы сделал фланцы. А лучьше ресонатор сначала а уже с него в глушитель,иначе двиг полную мощность не может выдать.
как делать резонатор?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #101 : Февраля 18, 2018, 21:10:32 pm »
Посмотрел видео о резонаторе для ижа, очень геморойно и сварку полуавтомат нужно. попробую шинкой заземления за герметизировать.
« Ответ #102 : Февраля 18, 2018, 21:38:27 pm »
На выхлопную трубу(коллекторную) приварить разрезную втулку,на глушителе размер приемной трубы сделать как на выхлопной и на хомут.Главное чтобы стыки не были в "задир".
« Ответ #103 : Февраля 18, 2018, 23:39:22 pm »
RuBiker, Поставь родную выхлопную систему с глушителем и вернёшь потерянные 2 ЛС.
Я варю выхлопную инвертором электрод 3 мм = точками.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2018, 23:47:19 pm от Саныч »
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #104 : Февраля 18, 2018, 23:52:07 pm »
сложно это, колхоз неимоверный получиться.
« Ответ #105 : Февраля 19, 2018, 00:13:04 am »
Вот то что ты лепишь, это колхоз  ::cheesy::: А удлинить трубу и глушитель под раму, это просто!
« Ответ #106 : Февраля 19, 2018, 05:20:21 am »
RuBiker, двухтактнику глушитель помогает в работе.
Твоя конструкция с автомобильным глушителем после уплотнения  будет мешать, силы 3...4 с цилиндра потеряешь. Вот, имхо, "колхоз неимоверный "!
Правильно тебе подсказывают, если надо повернуть глушак, разрежь на вертикальной части трубу, поверни родной глушак как надо, сними на наждаке хром с патрубка и завари. Для центровки можно небольшие чурочка загнать туда, после сварки выжечь их. Если со сваркой плотно не получится, обмотать асбестом и закрепить широким хомутом из тонкого листа.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #107 : Февраля 19, 2018, 12:27:00 pm »
Проблема в том что двигатель стоит внутри рамы и приделать родные выхлопные трубы нет возможности, или же удлинять коллекторные трубы и делать угол в 90 градусов что бы соединить с родными.
« Ответ #108 : Февраля 19, 2018, 19:32:39 pm »
RuBiker, Что, нет ещё одной  пары выхлопных труб?  Да там наверно хватит, если разрезать по загибу и приварить прямой частью(от глушителя) вверх и поворот на 90 град получится.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #109 : Февраля 19, 2018, 20:23:31 pm »
Да там купить в сантехнике подходящий отвод из 40-50 мм , и добавить сколько нужно,но автору виднее,есть ли в том необходимость.
« Ответ #110 : Февраля 19, 2018, 20:57:36 pm »
У меня внутри лодки был , ничего страшного , глаза боятся руки сделают . Выхлопной тракт остался в размере , резонаторы тоже . С низу в верх и выворот с укладкой на крыло .
Стрелки не смотри я вопросы при строительстве задавал , сомнения были .
Вот что получилось  ::shy:::
Длина труб и резонаторы важно для закрытия выхлопного окна отдачей волны с добиванием в обратку выскочившей из него топливной смеси при продувке , которая несколько расширилась при нагреве о стенки цилиндра и при зажатии в картере . Частично вытащенная попутным потоком выхлопа .
Так работает резонанс .
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2018, 21:12:23 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #111 : Февраля 20, 2018, 10:16:11 am »
К сожалению нет, новые покупкть рука не поднимается что бы их резать.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #112 : Февраля 22, 2018, 12:47:54 pm »
Все таки принял решение продавать ижа, нашел пяти ступенчатую коробку от ваз задне приводной и мост от ваз 2104. Думаю коробку соединить на прямую через крестовину к мосту (что думаете, правильно или есть лучшее решение?). далее в раздумьях над передачей на коробку через вариатор, через шкивы, или цепью.  Двигатель планирую 18,5 сил. Может ткнете в тему где приблизительно такое же собирали.
« Ответ #113 : Февраля 22, 2018, 12:53:14 pm »
RuBiker, Две кпп тандемом и только карданы. ;)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #114 : Февраля 22, 2018, 13:05:04 pm »
Почему 2? не хватит будет слишком быстро даже с вариатором?
« Ответ #115 : Февраля 22, 2018, 13:16:22 pm »
RuBiker,
Почему не хочешь кпп от переднего привода?  Не нужно будет лепить дополнительную цепную или ременную передачу,  по весу в итоге даже сэкономишь.
« Ответ #116 : Февраля 22, 2018, 14:21:19 pm »
Если честно ,то и 08/09 кпп может быть мало.Обычно делают мин скорость 1 км/час и макс до 20 км/час сама получается.Вариатор позволяет конечно значительно поднять макс скорость,но для мин при колесах 1200 мм понижение после кпп 08 в два раза (РК НИВА / ЦР) актуально.После кпп 01 это в 8 раз .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #117 : Февраля 22, 2018, 14:26:36 pm »
20 км очень мало, мне только по льду и не глубокому снегу на реке. привод будет только задний. нужно посчитать передаточные числа.....
« Ответ #118 : Февраля 22, 2018, 14:35:52 pm »
Правильно. -hi-
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #119 : Февраля 22, 2018, 15:51:09 pm »
посчитал вроде как)))
двигатель 18,5 далее вариатор с передаточным  от 2,8 до 0,9  прямой привод на коробку и далее на мост с передаточным среднее 4,2 +/-.
Получается что при передаточном вариатора 1/1,5 выхожу на теже показатели что и сейчас. может ошибся где?
Вроде как очень широкий диапазон получается. это хорошо  в принципе.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
