Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 121977 раз)
« Ответ #120 : Февраля 22, 2018, 16:48:18 pm »
может ошибся где?
Для каких оборотов считал.Миним у лифана 1600-1800 ,вариатор настроен на 2200.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #121 : Февраля 22, 2018, 18:27:49 pm »
в начале посчитал передаточное от иж, 2,66:1 далее передаточные коробки иж, далее редуктор который есть.
после составил такую же таблицу с редуктором моста и передаточными коробки 5 ст ваз. далее отношение от 2,8 до ,09 вариатора, диапазон получился широкий по оборотам двигателя.
« Ответ #122 : Февраля 22, 2018, 21:02:43 pm »
Вроде бы да,смотри.
2200 - срабатывает варик
1600 - обороты ХХ
2,8 х 3.7 х 4,3 х 4 (ЦР) = 178 ПЧ
2200 : 178 = 12 об
1.2 (Д) х 3,14 = 3,8 м/об
12 х 3.8 = 45 м/мин х 60 = 2.7 км/час мин.скорость
Все это грубо умножим на 16 и получим 43 км/час макс.скорость
2.7 для тяжелых условий болото-снег-подъем это много,по полям норма.
Пути снижения:
две кпп тандемом,при чем вторая 08 в качестве раздатки
установка приблуды от Петрович11 ,чтобы варик срабатывал на 1600 об,но ЦР будет нужен.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #123 : Февраля 23, 2018, 01:10:29 am »
Вроде бы да,смотри.
1600 - обороты ХХ
2200 : 178 = 12 об
Пути снижения:
а что если поставить коробку от передне приводной ваз?
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #124 : Февраля 23, 2018, 07:15:34 am »
Она в себе совмещает коробку и главную пару ( 2 в 1) , то, есть ПЧ увеличится на ПЧ главной пары (пч коробки х пч главной пары)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #125 : Февраля 23, 2018, 09:53:38 am »
получается будет очень медленно если я через шрус коробки передам на мост 2105?
« Ответ #126 : Февраля 23, 2018, 10:13:36 am »
Будет такая, как посчитал тебе Михаил! Только ГП будет в место ЦР.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #127 : Февраля 23, 2018, 13:14:30 pm »
Померил у Отца агрегаты. Мотор 15 сил на нем шкив диаметром 32 см передает на коробку на 11,5 см. далее 4х ступенчатая от ваз 2104 и на мост от ваз 2104. Колеса маз 1200. ползает хорошо по снегу, максималка до 45 км/ч.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #128 : Февраля 23, 2018, 13:15:58 pm »
Хотелось бы получить скорость до 50 км/ч. какие агрегаты посоветуете что бы буджетненько было?
« Ответ #129 : Февраля 23, 2018, 13:23:12 pm »
Ничего не перепутал? Может шкиф на 32 см на кпп?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #130 : Февраля 23, 2018, 13:29:38 pm »
конечно перепутал, на моторе 11,5, на коробке 32 см. )))
« Ответ #131 : Февраля 23, 2018, 13:42:06 pm »
Тогда получается что у отца передаточное число 2,7 - если будешь ставить Вариатор то получишь  ту же минималку а максимальную скорость выше.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #132 : Февраля 23, 2018, 15:20:17 pm »
отлично, это радует!
Теперь буду прикидывать агрегаты, переходники точить придется, токаря к сожалению знакомого нет :(
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #133 : Февраля 23, 2018, 16:44:01 pm »
то есть можно ставить пятиступку от ваз 2105? или же эти расчеты под переднеприводную коробку?
« Ответ #134 : Февраля 23, 2018, 16:51:22 pm »
Если все посчитано верно тобою  ( у вездехода твоего отца ) то передаточные числа практически сходятся .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #135 : Февраля 23, 2018, 16:55:53 pm »
посчитал верно. Теперь вопрос, в теме про стыковку коробки ваз с валом вариатора мне необходимо заказывать то что не картинке? флянец на коробку и флянец на вал вариатора? А между ними кардан крестовина?
« Ответ #136 : Февраля 23, 2018, 19:29:47 pm »
Извини конечно,но никогда не поверю. :)
Сообщение понравилось: Юрий., lexx
« Ответ #137 : Февраля 23, 2018, 19:59:48 pm »
Тоже конечно под сомнением!  Но человек сказал что Вездеход уверенно едет? Минималка получается 6 -7 км / ч - много конечно,  но если взять в расчет что это супер легкий пневматик то всё может быть!  По крайней мере с двигателем 22 л. с лифан каракат с таким набором п,ч по моему мнению очень неплохо бы поехал,  а минимальную скорость можно задавать пробуксовкою вариатора.
« Ответ #138 : Февраля 23, 2018, 20:49:47 pm »
В его схеме нет вариатора. Под колеса 1200, а это размер краз ободрыша, используется в основном двс около 15 сил-вариатор-кпп переднепривода и мосты с п.ч. около 4. А тут обычная трансмиссия 2104, которую крутит двс 15 сил через ременный редуктор 2.7. Как бы не хватает еще понижайки около 4ех, от того и сомнения.
Еще интересно какие камеры от маза можно раскачать до 1200?
« Ответ #139 : Февраля 23, 2018, 20:53:23 pm »
Читаем тему внимательно -hi-
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
