Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 115910 раз)
« Ответ #140 : Февраля 23, 2018, 20:58:06 pm »
Читаем тему внимательно -hi-
Где я что пропустил?
Померил у Отца агрегаты. Мотор 15 сил на нем шкив диаметром 32 см передает на коробку на 11,5 см. далее 4х ступенчатая от ваз 2104 и на мост от ваз 2104. Колеса маз 1200. ползает хорошо по снегу, максималка до 45 км/ч.
« Ответ #141 : Февраля 23, 2018, 21:14:04 pm »
Человек дал сравнительную характеристику караката отца  чтобы подобрать П, Ч для своего -выше в постах всё обсуждение идет только про схему с вариатором -hi-
« Ответ #142 : Февраля 23, 2018, 21:33:14 pm »
Ты цитировал Михаила
Извини конечно,но никогда не поверю. :)
поэтому я подумал что ты говоришь о схеме его отца.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #143 : Февраля 24, 2018, 02:11:55 am »
Здравствуйте!
Хочу поделиться собственным опытом использования караката с подобной (обсуждаемой) трансмиссией на шинах КФ-97.
Изначально каракат был с ДВС СЗД (инвалидка). Схема трансмиссии была следующая (с указанием передаточных чисел): ДВС СЗД передача(моторная цепь от КВ к валу кпп) в моторе 2,17, первая передача в кпп двс 3,17, цепной редуктор от двс к РК Нива 1, пониженная в РК Нива 2,135, кпп ЗАЗ 1 ступень 3,8, ГП КПП ЗАЗ 4,125
итого общее ПЧ = 244  По ощущениям мощи двигателя не хватало. Не все подъемы преодолевались с первого раза.
Убрал из данной схемы ДВС СЗД и поставил Лифан 190 фд с вариатором:
получил общее ПЧ 124: вариатор 3,7 рк нива пониж 2,135 кпп заз 3,8 гп кпп заз 4,125 Итог: тяги вполне хватает, тракторная тяга на низах. По расчетам минимальная скорость 2,5 км/ч.
Следующий каракат хочу делать с двс Лифан 190 фд на шинах ВИ-3+ вариатор + кпп ОКА. Общее ПЧ должно получиться 253.
Лифан вариатор 3,7 + КПП ОКА 1 ст 3,7, ГП КПП 4,3 ГП моста 4,3  расчетная скорость на 1 ступени кпп 1 км/ч максималка 47 км/ч
При расчетах принимал диапазон вращения КВ ДВС от 1200 до 3500 об/мин.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #144 : Февраля 24, 2018, 02:42:06 am »
Мужики, прошу прощения, Батя приехал с работы и ткнул меня носом в звезду на выходе коробки зубом на 20 и на валу редуктора в 42. дал по башке, и сказал что мой вариант это коробка от переднеприводной машины...... :(
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2018, 02:48:08 am от RuBiker »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #145 : Февраля 24, 2018, 02:42:31 am »
Valdemar, Что-то расчеты твои у меня не сходятся -почему Вариатор 3,7 ? если он 3 -2,7 ,  откуда взял цифры передаточного Кпп Иж? там чуть побольше, Вариатор в лучшем случае при 2000х под нагрузкой начнёт двигать Вездеход а меньшая скорость возможна только за счёт буксования вариатора. Можно конечно снизить порог срабатывания, но тогда будет жуткий самоход. Почему вместо кпп Ока не хочешь ту же Заз?  Мне она очень нравится- на порядок мощнее и испытана в боях, -hi-
« Ответ #146 : Февраля 24, 2018, 09:44:33 am »
хорошо по снегу,
Как то вопрос не уточнялся,но вот при 10-20 см снега идти пешком уже тяжело,ноги приходится поднимать выше чем обычно,каракат при этом снега практически не замечает.Если речь об этом ,то согласен.Снег до полуколеса уже серьёзное препятствие.
« Ответ #147 : Февраля 24, 2018, 10:00:33 am »
У нас я даже в металлоломе их не вижу. Раритет. Хотя прошлый год встретил девушку на Запоре на дороге. Прикольно, ностальгия.
Их, наверное посдавали по программе утилизации, тогда многие сдавали.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #148 : Февраля 24, 2018, 10:09:53 am »
Да, все верно, снег не глубокий. Обычно дороги накатаны, так как ездят практически в одни места, но бывает и наметет см 10-20-30.
« Ответ #149 : Февраля 24, 2018, 23:52:59 pm »
И чего ты тут тусиш ? Батю не уважаешь?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #150 : Февраля 25, 2018, 01:50:54 am »
евген 66, с передаточным числом  вариатора я , конечно, могу ошибаться. Цифры по КПП ИЖ взяты из таблицы из справочного раздела.
Я в корне не согласен с тем, что вариатор начинает работать при 2000 оборотах. Кто мерил и чем это подтверждено?
На форуме снегоходчиков было писано, что шкивы начинают сходиться при 1200.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #151 : Февраля 25, 2018, 02:20:05 am »
Что значит тусуюсь, я же хочу сам с усам). А как сделаю сам, свое......., а после сидя у лунки с рюмкой чая смогу умными словами расказать то что сделал.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #152 : Февраля 25, 2018, 13:42:05 pm »
евген 66, Еще в начале постройки Камнев меня предупреждал, что железо ЗАЗ слабее ВАЗовского, но я строил из того что было, а он оказался прав. Ди и вторая беда, то что запчасти к ЗАЗам страшный дифцит.
« Ответ #153 : Февраля 25, 2018, 17:18:05 pm »
Valdemar, как вариатор может с 1200 начинать работать если холостые китайца 1800-1900???? Холостые китайца указаны в его характеристиках. Если хочеться убедиться достаточно подключить стробоскоп с тахометром.
1200 это для Бурановского вариатора, у него холостые ниже намного.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2018, 17:21:55 pm от Юрий. »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #154 : Февраля 25, 2018, 17:52:20 pm »
Нашел в характеристиках. Холостой ход 1700 плюс минус 150 об/мин.
« Ответ #155 : Февраля 25, 2018, 18:15:15 pm »
минус 150 об/мин.
Начинает плохо стартовать.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #156 : Марта 15, 2018, 00:38:59 am »
Что думаете если поставить мотор от оки с коробкой и передача на мост от ваз 2104?
колеса на 1200.
« Ответ #157 : Марта 15, 2018, 00:50:15 am »
колеса на 1200.
Ведущий мост один и скорей всего не долго проходит.Мотор оки это вес вопервых и самое плохое это мощность,А когда моща сразу возникает желание загрузить посильнее,больше друзей на рыбалку взять...
И другой минус-большая скорость будет только на очень больших оборотах движка.
« Ответ #158 : Марта 15, 2018, 00:51:08 am »
колеса на 1200.
Даже если  в кпп 4,5 и мосту 4,3 ПЧ будет иногда маловато.Посчитай мин скорость.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #159 : Марта 15, 2018, 01:23:03 am »
посчитал, получается чуть меньше чем сейчас есть. Мотор иж 42 кг, мотор оки с коробкой 90, 50 кг прибавки, не страшно как мне кажется.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
