Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 114467 раз)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #180 : Марта 30, 2018, 13:43:02 pm »
Это не спасет.Надо мин 30 мм,лучше 40.
Это диаметр привода?
« Ответ #181 : Марта 30, 2018, 14:34:55 pm »
диаметр привода?
Ну да.
« Ответ #182 : Марта 30, 2018, 14:51:47 pm »
Андрей, ну так тебе надо гранату Окушную с фланцем, или одумался и мощнее что-то ставить будешь?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #183 : Марта 30, 2018, 14:55:17 pm »
Дмитрий, не очень понял от чего одумываться? планирую пока только задний привод шрусом на мост.
А что имеете в виду мощнее?
« Ответ #184 : Марта 30, 2018, 15:14:19 pm »
Давай на ты.
Дело не в том, сколько мостов. А в том, что у тебя весь момент двигателя пойдет на один хвостовик шруса (а в Оке идет на два) и тут мнения форумчан разделились. Большинство считает что Окушный шрус не вынесет весь момент и может сломаться в любой момент (и у них есть опыт таких поломок), но есть и такие, кто ездят на Окушном шрусе и пока у них все ок.
Я решил не рисковать и от окушного хвостовика уйти. Но у меня колеса больше и машина будет вероятно тяжелее чем у тебя.
« Ответ #185 : Марта 30, 2018, 15:43:39 pm »
Колеса ви-3, вес тонна, 5 лет все ок. Но есть раздатка, поэтому шрусу легче, так как где тяжело, я на пониженной еду, а тут он собирается впрямую к мосту. И кстати привод целиком у меня щелкал, поэтому я перешел на кардан, и от привода остался только один внутренний шрус и то без потрохов, его фото выше я показывал.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
« Ответ #186 : Марта 30, 2018, 17:13:38 pm »
Окушную подвеску в топку,делай свою,под свои хотелки по месту,привода окушные слабые даже вместо кардана,не говоря уже на колёса. Я тоже как у Юры сделал со шрусом оки внутренним,но сразу карданом на раздатку нивы,привод даже пробовать не стал,у большинства не выдерживает,колёса ви3 ,полёт нормальный,зимой ревизирывал кардан,граната как новая. ::cheesy::: -hi-
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #187 : Марта 30, 2018, 17:41:35 pm »
то есть если просто поставить окушную подвеску без нагрузки ее моментом от мотора то тоже будет слаба. чем привлекла такая идея, все уже готово и есть в наличии.
Оффлайн kot 03
« Ответ #188 : Марта 30, 2018, 17:47:14 pm »
Понятно что всё как бы уже на месте,поставил и всё, но ты попробуй какой ход у подвески плюс там тяги не дадут этот ход увеличить,а переделывать, проще сделать сразу под себя,и полный привод лучше сразу делать, ибо захочется однозначно ::crazy:::.
Оффлайн kot 03
« Ответ #189 : Марта 30, 2018, 17:48:07 pm »
По ширине тоже с окоподвеской не получится.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #190 : Марта 30, 2018, 17:59:53 pm »
Ок, спасибо за консультацию. буду мозг морщить))).
Снял движек с подрамника, открутил коробку. После выходных буду разбирать и варить диф. После буду снимать ижак и прикидывать агрегаты. Еще подскажите, покрышки легче драть на холоде или же пр теплу?
И еще вопрос, какое усилие должна создавать лебедка для обдирки, ибо сейчас нет ни какой. Есть правда лодочный прицеп мзса G 6 метровый, на нем лебедка ленточная стоит 1300 кг усилие создает. Катер свой затаскиваю по суху нормально. Получится ли ей создать усилие?
Оффлайн kot 03
« Ответ #191 : Марта 30, 2018, 18:05:54 pm »
Обдирать лучше в тепле,резина мягче и податлевей моё мнение. Лебёдки хватит,но лучше бы конечно электро. ::cheesy:::
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #192 : Марта 30, 2018, 18:10:50 pm »
Понятно что лучше электро, но к сожалению нет таковой. а прицеп сразу и ферма готова для фиксации колеса ))). Есть правда у бати еще ручная таль, на память 1500 кг вроде бы, посмотрю ее еще.
« Ответ #193 : Марта 30, 2018, 18:23:28 pm »
лучше электро
У меня 250 кг,через блок 500,хватает вполне.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #194 : Марта 30, 2018, 18:38:36 pm »
Отлично, успокоили. Буду драть на прицепе! блин как звучит то )))
« Ответ #195 : Марта 30, 2018, 20:38:05 pm »
Я свои ви-3 драл эл.тельфером, а потом понял что не обязательно такое усилие, и ободрал одну зиловскую м-93 и две камазовских ип-184, вообще без лебедки. А именно подвешивал колесо, засовывал в него доску, и садился на нее, моих 90 кг хватило + вес самого колеса тянет вниз.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2018, 20:42:52 pm от Юрий. »
« Ответ #196 : Марта 30, 2018, 21:56:53 pm »
Лучше с камерой,меньше деформация,легче подрезать.
« Ответ #197 : Марта 31, 2018, 02:21:01 am »
RuBiker, поставиш на лебедку когонибудь и будет "с голосовым управлением" ,удобней чем электро,руки обе свободны всегда 1*11
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий., kot 03
« Ответ #198 : Марта 31, 2018, 19:24:05 pm »
Ручной запросто обдирать без помошника . Динамическую веревку через блок , она почти до конца клык оттягивает за один заряд . К зажиму вторую веревку для страховки желательно (учитывать надо что летает от колеса ) .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #199 : Апреля 18, 2018, 12:54:49 pm »
Добрый день!
Обдираю потихонечку покрышки, первая с нитками и плавающими слоями, вторая уже ровная и с резиной))).
Вопрос к Вам гуру, задний мост классики, крепление 4 продольные тяги и панара, вопрос, можно ли соединить верхние и нижние тяги в одном месте и закрепить к раме только нижние длинные ну и панару конечно, видел где то фото такой конструкции, но не сохранил.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
