Автор Тема: Переломка "Власко"  (Прочитано 84580 раз)
  • Модератор
Re: Переломка "Власко"
« Ответ #100 : Марта 17, 2016, 12:39:12 pm »
поэтому нужно перемычки пододвинуть к камере. Т.е. поставить с верху на профиль.
  ::cheesy::: А каким образом покрыху забортовывать?
Дак покрыха вроде сбоку забортовывается.
Конечно сбоку,только один край надо осадить,чтобы противоположный перекинуть через профиль. Я сначала приварил так ,вровень с посадочным  0*) потом отрезал всё.  ::girl_cray:::
Дак этот диск вроде с двух сторон снаружи забортовывается.
Эт как ?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 12:44:50 pm от игорь воронин »
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #101 : Марта 17, 2016, 12:45:23 pm »
Бедлок от Андрея Вологда  заказывал комплект на 4колеса. 12тыр +1 тыр пересылка.Остальное сам  резал гнул варил  красил.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #102 : Марта 17, 2016, 12:58:02 pm »
Эт как ?
Ну вот и делать чтоб максимальный вариант пролазило.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #103 : Марта 17, 2016, 13:01:21 pm »
Эт как ?
Ну вот и делать чтоб максимальный вариант пролазило, с монтажками а может и приспособами какими-нибудь.
  • Модератор
« Ответ #104 : Марта 17, 2016, 13:06:05 pm »
Целая страница из пустого в порожнее.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #105 : Марта 17, 2016, 13:15:26 pm »
Если одну перемычку сделать ниже остальных - то наденется.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #106 : Марта 17, 2016, 14:05:29 pm »
Жека М., Твой вездеход посмотреть мона?
Оффлайн Жека М.
« Ответ #107 : Марта 17, 2016, 16:38:34 pm »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #108 : Марта 17, 2016, 16:59:11 pm »
 1*11
« Ответ #109 : Марта 18, 2016, 19:47:06 pm »
Просьба избегать избыточного цитирования, об этом есть пункт в правилах, есть же специальная функция цитирование выделенного.
« Ответ #110 : Марта 18, 2016, 20:03:39 pm »
Как ни старался совместить отверстие в диске с соском камеры (даже метку поставил на фото видно) ,но ни как не мог добиться что бы он(сосок) стоял вертикально.
Малы отверстия для вентиля, я делал на 12, сказали мало, если вентиль потянет, оторвет враз, а так есть возможность заметить и принять меры, я сделал на 25.
Юра,соскАм нужна свобода!  А ты их,считай,привязал к дискам, за сосок камеру не удержишь.  У меня даже приклееные камеры, со временем начинают движение относительно диска. Происходит это постепенно, приходится время от времени перебортовываться.
По этому когда окно большое легче контролировать этот процесс, а в твоём случае тебя судьба поставит перед фактом....
На отрезок 25 трубы одел шланг с заглушкой, всегда чисто внутри, рекомендую.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2016, 20:17:28 pm от Юрий. »
« Ответ #111 : Марта 18, 2016, 20:15:41 pm »
При минимальном давлении (и даже больше) камеры перемычек почти не касаются.
6 перемычек, приварены ниже запорного кольца на 50мм, при давлении 120 ммртст, камера их огибает, есть четкие следы.
  • Модератор
« Ответ #112 : Марта 18, 2016, 22:51:53 pm »
Юр,следы эти остались тогда,когда перемычки проходили внизу колеса.Когда колесо проминалось.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #113 : Марта 20, 2016, 13:00:42 pm »
Проехал по расширяющейся просеке ВЛ-110кВ.
Лесу навалено море,взять боязно.
Сушинку пособирал.С грузом в ? кг идет мягко!
По навигатору намотал 20км.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #114 : Марта 26, 2016, 12:01:57 pm »
Вытащил дралку на свежий воздух.Света больше.Весна.
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #115 : Марта 27, 2016, 19:45:41 pm »
Привет! А чем нарезаешь протектор?
Оффлайн Marakusha
« Ответ #116 : Марта 27, 2016, 22:35:20 pm »
Добрый вечер, земляк!
Запасной комплект дерешь? Или на продажу?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #117 : Марта 28, 2016, 07:00:48 am »
Кирюха59 Режу этим.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #118 : Марта 28, 2016, 07:07:25 am »
Marakusha,  Деру запасные.Хочу безкамерку!Лишние 13,8х4=55,2 кг возить не хочу. Не знаю где взять ,,Восстановитель безкамерного слоя Rossvik,,.Или ограничиться только герметиком бортов?
Оффлайн Marakusha
« Ответ #119 : Марта 28, 2016, 08:04:28 am »
vlasov71, Не знаю, я не советчик пока, т.к. я нахожусь в стадии строительства!
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
