Автор Тема: Переломка "Власко"  (Прочитано 89901 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Re: Переломка "Власко"
« Ответ #140 : Октября 23, 2016, 21:54:08 pm »
Выехал из городсой суеты в лес.
Чай попить и не только.
По приезду взвесил сколько погрузил.
214кг дрова + 25кг инструмент=239кг.  Вездеход идет легко.Можно ещё грузить больше.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 22:04:59 pm от vlasov71 »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #141 : Октября 29, 2016, 19:10:55 pm »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #142 : Ноября 07, 2016, 21:00:04 pm »
Народ! Подскажите.
Как выправить прогнутый задний мост НИВА.
Не думал что  так просто загнуть мост а загнул...
Причем одна сторона кажется загнулась больше другой.
Колеса  задние ^ так стали...
Надо было сразу усилить.
« Ответ #143 : Ноября 07, 2016, 21:27:51 pm »
Сдаётся мне горя будет , ежли править с такой геометрической фигурой . Не проще ли сыскать .
  • Техника: DUSTER
« Ответ #144 : Ноября 07, 2016, 21:33:48 pm »
Мост уже есть.
Думаю каким профилем усиливать?
И как потом стремянки пропускать сквозь него.
« Ответ #145 : Ноября 07, 2016, 21:34:25 pm »
Доводилось не раз править.
Только надо варить кондуктор - мощный швеллер с двумя вертикальными пластинами. В них дырки как в чулке. Высота их такая, чтобы подлез домкрат гидравлический.
Зажимаешь в кондуктор и алга.
« Ответ #146 : Ноября 07, 2016, 21:38:04 pm »
Забыл добавить. Обязательно прикручивать НА ВСЕ БОЛТЫ редуктор моста. Иначе горшок поведёт. Можно пустышку от редуктора.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #147 : Ноября 07, 2016, 21:38:55 pm »
Тырданов
В инете пошарил есть такие методы.
 Проще БУ мост прикупить что я и сделал.
 Чем городить раму  такую.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #148 : Ноября 07, 2016, 21:41:27 pm »
Так примерно.
« Ответ #149 : Ноября 07, 2016, 21:42:34 pm »
« Ответ #150 : Ноября 07, 2016, 21:46:03 pm »
Хорошо если он ровный... А то на Нивах/Жигулях половина мостов гнутых, а другая половина мятых.   ::cheesy:::
  • Техника: DUSTER
« Ответ #151 : Ноября 07, 2016, 21:51:24 pm »
А если так не снимая  .
« Ответ #152 : Ноября 07, 2016, 21:58:05 pm »
А как контролировать?
Я вставлял трубу подкалиберную насквозь.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #153 : Ноября 07, 2016, 22:04:47 pm »
Идеально конечно не выправить.
Так на глаз +- метр. :)
  • Техника: DUSTER
« Ответ #154 : Ноября 09, 2016, 19:44:57 pm »
Правил мост.
Легко гнется.И зачам домкрат 8ми тонник китайский притаранин.Обошелся  бы и меньшим усилием.
По прикрученным планкам промерял в 4х точках. Отклонение 3мм.
Буду варить усиление может потянет куда-нибудь.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #155 : Ноября 09, 2016, 19:48:10 pm »
Сомневаюсь такой профиль пойдет нет? 40х50х40  S3мм.
Попрыгал на нем прогибается.
« Ответ #156 : Ноября 09, 2016, 22:22:11 pm »
Просто у тебя стремянки очень далеко от колеса - большой рычаг - потому и гнет.  Перенеси стремянки на сколько возможно ближе к колесу, тогда и мост усиливать не придется.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #157 : Ноября 10, 2016, 07:07:28 am »
Дмитрий-59
Да согласен.
Изначально надо было раму шире делать...Сейчас только усиление.
« Ответ #158 : Ноября 10, 2016, 07:32:17 am »
Это не усилиние , это мартышкин труд  :( . Из такого П-образного профиля только полки делать не более , ну не будет функцию усиления выполнять , вот ежли треугольник тады будет счастие . И усиливать до стремянок не далее , зачем лепить лишний вес .
« Ответ #159 : Ноября 10, 2016, 11:56:40 am »
Юра, так у него явно гнет по стремянкам.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
