Автор Тема: Переломка "Власко"  (Прочитано 83207 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Re: Переломка "Власко"
« Ответ #80 : Февраля 28, 2016, 19:25:13 pm »
С каждым выездом по снегу всё больше приходит опыта по рулёжке.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #81 : Марта 16, 2016, 21:08:49 pm »
Скоро поеду на колесах с бедлоками.Как ни старался совместить отверстие в диске с соском камеры (даже метку поставил на фото видно) ,но ни как не мог добиться что бы он(сосок) стоял вертикально. То влево то вправо заваливается.Кто что подскажет?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #82 : Марта 16, 2016, 21:15:51 pm »
Колесико
  • Техника: DUSTER
« Ответ #83 : Марта 16, 2016, 22:13:08 pm »
Кто что подскажет?
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #84 : Марта 16, 2016, 23:22:10 pm »
1*11 1*11 1*11 красавчик , а безкамерку не получилось сделать?
« Ответ #85 : Марта 17, 2016, 00:55:58 am »
Готовлю диски с бедлоками.
Давление в колесах 0,4кг - знаю много.
А спускать боюсь- провернет камеру...
Правильно понял, диски под ВИ-3? Без перемычек для камеры  держу давление 0,2, с перемычками можно менее. Что б не идти за камерой, если прозевал давление по каким-то причинам, на на вентиль(а не сосок, что тут сосать?) можно предварительно поставить  "колхозник"-отрезок шланга на хомуте с золотником. Его просто сдёрнет и вентиль не вырвет. Два раза у меня камеры уже выдержали, и всё на задней тележке, но тут от развесовки зависит. Ёщё люди клеят камеру к диску на лак ПФ, сам не пробовал.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #86 : Марта 17, 2016, 06:56:08 am »
Кирюха59  Поезжу с камерами.Поэксперементирую с постепенным снижением давления.Интересно какое минималиное  давление выдержит с этими перемычками. А за тем попробую получить безкамерку :мазать восстановителем бескамерного слоя, клеить герметиком, заливать Логвей с тосолом.
  • Модератор
« Ответ #87 : Марта 17, 2016, 07:55:29 am »
Диск копия моего.Летом качал 0.2.Зимой не проверял давление и не подкачивал.Соски побежали в мороз при давлении 0.08.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #88 : Марта 17, 2016, 10:32:31 am »
При минимальном давлении (и даже больше) камеры перемычек почти не касаются.
Оптимально будет подобрать камеры с меньшим посадочным и большим наружным. Но таковых не найти наверно, поэтому нужно перемычки пододвинуть к камере. Т.е. поставить с верху на профиль.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 10:45:49 am от Жека М. »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #89 : Марта 17, 2016, 11:08:17 am »
 Жека М.   Оптимально -------безкамеры!
Оффлайн Кирюха59
« Ответ #90 : Марта 17, 2016, 11:49:04 am »
+100
Оффлайн Жека М.
« Ответ #91 : Марта 17, 2016, 11:56:17 am »
Естественно! Разговор про удержание камеры перемычками, ну и расположение перемычек сверху способствует создать универсальный диск и для камерности и безкамерности и упрощение конструкции (модразумевается удешевление).
  • Техника: DUSTER
« Ответ #92 : Марта 17, 2016, 12:01:15 pm »
Какой вклеивать лучше?   И вытягивать при забортове удобнее было?
  • Модератор
« Ответ #93 : Марта 17, 2016, 12:13:22 pm »
  ::cheesy::: А каким образом покрыху забортовывать?
Оффлайн Жека М.
« Ответ #94 : Марта 17, 2016, 12:19:40 pm »
Дак покрыха вроде сбоку забортовывается.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #95 : Марта 17, 2016, 12:21:23 pm »
Наверно длинный прямой, потом удлинить шлангом.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #96 : Марта 17, 2016, 12:22:51 pm »
игорь воронин    Накручивал на вентиль шланг , протягиваю через конус ,накачиваю немного и вытягиваю.Гемор.Представить страшно как в лесу в грязи этим заниматься!
Оффлайн Жека М.
« Ответ #97 : Марта 17, 2016, 12:29:53 pm »
Непонятно, что в этом страшного, всё элементарно как обычно(оринтируясь на месте, по ходу дела так сказать).
Ну да, шиномонтажки нету рядом.
  • Модератор
« Ответ #98 : Марта 17, 2016, 12:31:50 pm »
Конечно сбоку,только один край надо осадить,чтобы противоположный перекинуть через профиль. Я сначала приварил так ,вровень с посадочным  0*) потом отрезал всё.  ::girl_cray:::
Оффлайн Жека М.
« Ответ #99 : Марта 17, 2016, 12:36:27 pm »
Дак этот диск вроде с двух сторон снаружи забортовывается.
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
