Цитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:31:50 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 12:19:40 pmЦитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:13:22 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 10:32:31 am поэтому нужно перемычки пододвинуть к камере. Т.е. поставить с верху на профиль. А каким образом покрыху забортовывать?Дак покрыха вроде сбоку забортовывается.Конечно сбоку,только один край надо осадить,чтобы противоположный перекинуть через профиль. Я сначала приварил так ,вровень с посадочным потом отрезал всё. Дак этот диск вроде с двух сторон снаружи забортовывается.
Цитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 12:36:27 pmЦитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:31:50 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 12:19:40 pmЦитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:13:22 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 10:32:31 am поэтому нужно перемычки пододвинуть к камере. Т.е. поставить с верху на профиль. А каким образом покрыху забортовывать?Дак покрыха вроде сбоку забортовывается.Конечно сбоку,только один край надо осадить,чтобы противоположный перекинуть через профиль. Я сначала приварил так ,вровень с посадочным потом отрезал всё. Дак этот диск вроде с двух сторон снаружи забортовывается.Эт как ?
Цитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:39:12 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 12:36:27 pmЦитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:31:50 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 12:19:40 pmЦитата: игорь воронин от Марта 17, 2016, 12:13:22 pmЦитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 10:32:31 am поэтому нужно перемычки пододвинуть к камере. Т.е. поставить с верху на профиль. А каким образом покрыху забортовывать?Дак покрыха вроде сбоку забортовывается.Конечно сбоку,только один край надо осадить,чтобы противоположный перекинуть через профиль. Я сначала приварил так ,вровень с посадочным потом отрезал всё. Дак этот диск вроде с двух сторон снаружи забортовывается.Эт как ? Ну вот и делать чтоб максимальный вариант пролазило, с монтажками а может и приспособами какими-нибудь.
Целая страница из пустого в порожнее.
Как ни старался совместить отверстие в диске с соском камеры (даже метку поставил на фото видно) ,но ни как не мог добиться что бы он(сосок) стоял вертикально.
Юра,соскАм нужна свобода! А ты их,считай,привязал к дискам, за сосок камеру не удержишь. У меня даже приклееные камеры, со временем начинают движение относительно диска. Происходит это постепенно, приходится время от времени перебортовываться.По этому когда окно большое легче контролировать этот процесс, а в твоём случае тебя судьба поставит перед фактом....
При минимальном давлении (и даже больше) камеры перемычек почти не касаются.
Цитата: Жека М. от Марта 17, 2016, 10:32:31 amПри минимальном давлении (и даже больше) камеры перемычек почти не касаются.6 перемычек, приварены ниже запорного кольца на 50мм, при давлении 120 ммртст, камера их огибает, есть четкие следы.
Вытащил дралку на свежий воздух.Света больше.Весна.
Автор владимир178
Автор Артём11
Автор @ndroid
Автор gudvin
