Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431296 раз)
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1280 : Июля 26, 2021, 14:58:48 pm »
У профессионального транспорта везде горизонтальный руль. Эргономика
Это как так? Что за транспорт такой?
Вот она, правильная эргономика
« Ответ #1281 : Июля 26, 2021, 14:58:56 pm »
горизонтальный руль
Чем меньше обороты тем горизонтальней руль , чем больше обороты и их количество до полного хода тем вертикальней .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1282 : Июля 26, 2021, 15:00:08 pm »
У профессионального транспорта везде горизонтальный руль. Эргономика. Это на легковых под углом из за размеров и обтекаемости.
ну вроде не совсем горизонтальный.
Если это удобно, то я только ЗА!
« Ответ #1283 : Июля 26, 2021, 16:20:14 pm »
Троллебус, автобус к примеру.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1284 : Июля 26, 2021, 17:32:24 pm »
Троллебус, автобус
На троллейбусах и автобусах (древние раритеты в расчет не берем) давно всё  не так. Колонки с регулируемым углом наклона и высотой. Комфорт и эргономика на уровне хорошей легковушки.
Я когда срочную служил в Германии, застал на ходу автобус "Прогресс" на базе ЗИЛ-157, размером он был с современный Икарус и у него в компекте ещё и прицеп был. Вот там руль четко по горизонту стоял, управлять этим "чудом техники" можно было только стоя )
Вот оно, это чудо техники
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 17:47:21 pm от bdm2009 »
Сообщение не понравилось: Леха 273
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1285 : Июля 26, 2021, 18:03:02 pm »
Вот оно, это чудо
Мы с товарищем его перегоняли в район учений, вдвоём руль крутили ) Благо там в кабине места как на танцплощадке
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 18:08:05 pm от bdm2009 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1286 : Июля 26, 2021, 19:26:39 pm »
Мне без разницы как установлен руль. Главное. что сейчас рулится очень легко, по сравнению с прежним вариантом вездехода. Сегодня опустил крепление узла перелома на задней телеге. Рама стала горизонтально. А то нос был опущен.
« Ответ #1287 : Июля 26, 2021, 19:29:52 pm »
Как он вообще крутился ... у меня всё в три раза меньше , и то руль не крутится с заблокированным дифом ..
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1288 : Июля 27, 2021, 12:56:59 pm »
Немного покатался. Очень понравилось по сравнению с прежним вариантом. Прежде всего лёгкостью руления. Но гонит масло через полукруглые швы крышки. Паял в воскресенье. Припой закончился, а магазин закрытый. Да и про крышки на подшипники как-то забыл. Через них тоже подтекает. Ну значит будут смазываться. И надо делать крылья. Сейчас посадка низкая и вся грязь летит на меня. На старом сиденье было на 60 см выше и брызги были не так критичны.
« Ответ #1289 : Июля 27, 2021, 16:27:20 pm »
гонит масло
Может солидольчиком разбавить ? ::undecided:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1290 : Июля 27, 2021, 21:01:28 pm »
А нафига? Ясен пень, что это мой косяк. Устраню и всё будет нормально.
« Ответ #1291 : Июля 27, 2021, 21:58:40 pm »
будет нормально.
Тебе видней. ::undecided:::
« Ответ #1292 : Июля 28, 2021, 07:36:31 am »
Эргономика у баранки такая: На формуле 1 посадка низкая и руление прямыми руками при небольшом усилии, но очень быстрое и почти без перехватов, для большей скорости реакции.
На грузовиках с тяжелым рулевым огромная баранка почти горизонтальная, согнутые под прямым углом в локтях руки у человека в таком положении выдают наибольшее усилие (кр. момент) С ростом передаточного в РУ, росло число оборотов баранки, на погрузчиках и иногда на грузовиках появлялись маховичные рукоятки. Но руление такое только для небольшой скорости. Поэтому на магистральные грузовики внедрились ГУР и небольшие баранки с уменьшенным числом оборотов, эргономично качающиеся вместе с подпружиненным сиденьем. Но посадка осталась вертикальная, это уже для лучшей физиологии при длительном управлении ТС (при полулежачем положении на подрессоренном сиденьи быстро укачивает и др.).
« Ответ #1293 : Июля 29, 2021, 12:01:56 pm »
Генадий Юрьевич, вот это мне нужно было пару лет назад, когда голову ломал и по тракторам с рулеткой лазил
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1294 : Июля 29, 2021, 18:27:33 pm »
Решил, что лучше сделать капот на двигатель, чем делать крылья. Фото правой стороны так не смог загрузить. Почему-то оно опасно.
« Ответ #1295 : Июля 29, 2021, 18:46:33 pm »
Ты его через предпросмотр грузи,а то котик глючит временами.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1296 : Июля 29, 2021, 18:54:16 pm »
Сфоткал по новой. Тогда загрузилось.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1297 : Июля 29, 2021, 21:54:26 pm »
прокачать не пробовали рулевое??? ::sleep:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1298 : Июля 31, 2021, 12:49:51 pm »
Покатался с часик. Из поломок - потерялась направляющая выхлопа. Ну и выявились несколько мелких подтеканий масла. Буду их устранять.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1299 : Июля 31, 2021, 16:09:26 pm »
На 157-ом?! Эх, молодежь... )
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
