Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 428967 раз)
« Ответ #960 : Октября 05, 2018, 18:25:21 pm »
Петрович11, Для таких колёс местами сцепного весу не хватает,или загребалок,подбуксовывает местами.передок если пригрузить по сильнее,или лопасти по больше,уверенней бы поехал или нет.
« Ответ #961 : Октября 05, 2018, 20:20:24 pm »
Даже на таких огромных колесах нужен полный привод. Вот такой мой вывод или делать легче, как у Валеры с Нижневартовска на камерах.
« Ответ #962 : Октября 05, 2018, 21:30:07 pm »
или делать легче,
Лёгкий не всегда есть хорошо,я вот когда ездил на камерах,без покрышек,так на болоте где по жиже,самокат пока пустой всё время едет с пробуксовкой,домой еду гружоный,кило 250 закинуто,идёт плотно,практически без пробуксовки,в местах где буксовал пока ехал на болото.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #963 : Октября 05, 2018, 21:38:06 pm »
Лопасти больше ни к чему. У Шерпа какие загребалки, но это не мешает ему застревать в жиже. Если бы забуксовал, то просто часть груза с задней части перегрузил в переднюю. Конечно, полный привод решает все проблемы. Но делать вторую половину уже не буду. Мне и этого варианта хватит.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #964 : Октября 16, 2018, 12:20:14 pm »
Во время поездки порвался тросик ручного стартёра. Родной шнур ранее порвался. Так я его заменил тросиком, какой был. Тросик ещё быстрее порвался. Буду устанавливать аккумулятор.
« Ответ #965 : Октября 16, 2018, 12:38:24 pm »
Отрегулировать зазоры клапанов = первопричина.
« Ответ #966 : Октября 16, 2018, 14:15:32 pm »
Не любят спешки маторы эти,если 3-4 рывка не схватил,выкури сигарету. Точно заведётся. ::cheesy:::
Limited
« Ответ #967 : Октября 16, 2018, 16:26:24 pm »
Петрович11, Шо ты кабину на пуп берёшь. Соедини ты её с рамой петлями и откидывай назад,в вертикальном положении вроде не должно колеса задней секции трогать .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #968 : Октября 16, 2018, 17:46:15 pm »
По порядку.
Зазоры пока не мерял. Вопрос: при какой температуре измерять зазор у клапанов?
Двигатель заводится хорошо. Если холодный, то закрыл заслонку и с первого раза заводится. Если горячий, то и без закрытия заслонки. Так расположен двигатель, что дергать надо левой рукой. Иногда дернешь слабо, так отдача рукоятку шнура из рук выдергивает. Так что надоело это - ставлю аккумулятор.
На петли не пойдёт - будет упираться в раму телеги. Для интереса взвесил. Нижняя часть - 43 кг. Верхняя с крыльями - 22 кг. Общий вес 65 кг. Я думал, что меньше. В этом сезоне пока так. А дальше видно будет.
« Ответ #969 : Октября 16, 2018, 17:54:53 pm »
На прогретом,завёл 5 минут,глуши ,пока крышку снимаешь , около 100 там ещё будет.
  • Модератор
« Ответ #970 : Октября 16, 2018, 21:03:15 pm »
Клапанный зазор регулируется на холодном двигателе.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #971 : Октября 16, 2018, 21:23:31 pm »
Поэтому он и называется-тепловой зазор
« Ответ #972 : Октября 16, 2018, 22:09:28 pm »
Отсталый совсем стал .
"Двигатели Д-50 и Д-50Л. Клапаны проверяют и регулируют через 240 час. Температура охлаждающей воды должна быть не ниже 75 С. Зазор между бойком коромысла и стержнем клапана должен быть 0,25+0,05 мм для всех клапанов.
На не прогретом моторе трактора Т-40 зазор должен быть 0,3 мм."
« Ответ #973 : Октября 17, 2018, 09:56:30 am »
Обычно зазор пишут для не прогретого но не мороженного двигателя 20-25 градусов по цельсию (температура сборочных и ремонтных предприятий) , ибо в процессе сборки прогрев до рабочих диапазонов невозможен как и охлаждение до -30 . Тепловой зазор во время  часовой работы на предельной мощности всех видов клапанных двигателей с любым диаметром , длинной штока клапана , штанг и толкателей должен равняться нулю .Все дальнейшие счисления берутся от туда .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #974 : Октября 17, 2018, 11:11:23 am »
Вопрос встал из-за рваных шнурков и как себя эл.стартер поведёт. В момент прокручивания КВ срабатывает автоматический декомпрессор (на дизеле-ручной). Принцип его- "удлинить" толкатель (штангу) которая не даёт клапану сесть на седло, в результате- снижается компрессия в цилиндре. На заводе выставили зазор=0,15 мм, мотор поработал-притёрся и зазор стал=0,3мм. А автодекомпрессор давал всего 0,25мм  увеличения. В итоге он перестал работать. Цифири отфанарные. По этому и эл.стартер в этих условиях тоже не жилец. И ещё один момент заметил-( это связано с выключением декомпрессора), на оборотах ХХ он выключается от центробежника, вот если резко крутануть- он успевает иногда выключить и дёрнет....
« Ответ #975 : Октября 17, 2018, 11:18:39 am »
декомпрессор
О как . Про декомпрессор на начальных оборотах я не знал . Если в начале раскрутки до пусковых оборотав не работает , то стартер офигеет не меньше шморгалки .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #976 : Октября 17, 2018, 11:25:05 am »
то стартер офигеет
Там поршень и компрессия как на Жиге, а стартёр с электробритвы ::cheesy:::.
« Ответ #977 : Октября 17, 2018, 11:36:41 am »
На 2ч10.5х13 Стартер не игрушечный (от колуна кажись) но без декомпрессора не осиляет если начало на сжатие идет . А если на кривом прыгать . то храповик разломишь или штифты кривого .
« Ответ #978 : Октября 17, 2018, 14:15:29 pm »
Да,если в инструкции по МТЗ 100 сказано 0,45 на холодном,то так и ставим.Из своего опыта металлообработки скажу,при остывании детали от 500 гр до 20 гр размер меняется на 0,02 мм. -hi-
« Ответ #979 : Октября 17, 2018, 18:21:25 pm »
На прогретом
Собрал я сызнова двс, мне его чем греть чтобы зазоры устанавливать, или сначала от балды ставить? Что то я не видел нигде таких инструкций, чтоб по два раза перерегулировать, всегда на холодном делаю, первый раз о горячем слышу. На мопеде у меня, двс 4т воздушник, зазоры 0,05 на холодный.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
