Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429040 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #940 : Сентября 15, 2018, 14:00:49 pm »
Рано на зимовку. В понедельник поеду за валом. Буду менять вал-шестерню в главном редукторе. Ради этого и разобрал. Сейчас ещё разберу редуктор и шестерню возьму с собой для проверки.
« Ответ #941 : Сентября 15, 2018, 14:06:15 pm »
На таких тапках и зимой грех не покататься. ::cheesy::: Петрович прокатись как нибудь по глубокому снегу,хотя бы с метр глубиной,очень интересно,по идеи он должен верхом идти,не проваливаясь. ;)
« Ответ #942 : Сентября 15, 2018, 14:10:56 pm »
« Ответ #943 : Сентября 15, 2018, 15:37:20 pm »
 Я представлял, что Петрович11, дедок замшелый, с устоявшимися понятиями, которые не свернешь. А тут молодой мужик  ::cheesy:::.
   Так вот ты какой, теперича знаем в лицо.  -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #944 : Сентября 16, 2018, 08:52:24 am »
Прокачусь как-нибудь и по глубокому снегу.
Да не такой уж и молодой. Скоро 61 годок исполнится.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #945 : Сентября 17, 2018, 21:47:47 pm »
Вал-шестерню получил. Завтра начнётся сборка.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #946 : Сентября 24, 2018, 08:36:48 am »
Поездка за брусникой не задалась. Выехали в 6 часов утра. На улице было достаточно прохладно. Давление в камерах снизилось, цепи ослабли. Через примерно 2 км почувствовал рывки. Крючки из шестёрки разогнулись от зацепов за раму. 7 цепей потерялись. Но на обратном пути 3 цепи нашлись. Напарник поехал дальше, а я колёса подкачал и домой. Так как разогнулись 2 крючка рядом, то камера в этом месте сильно выпирала и потихоньку терлась о раму. В принципе, можно было крючки снова загнуть и сделать так, чтобы не было двойных крючков без цепей. Но не охота было в грязи возиться.
Сама камера сместилась. Сосок был в вырезе. Но это не страшно. Сосок короткий и спокойно проскакивает под цепями. Такое было неоднократно, когда камера слабо накачена.
« Ответ #947 : Сентября 24, 2018, 09:21:25 am »
Болты и ремни то бывалочи рвет а тут крючки . Не думай что ремни слабее китайской цепи ими машину из грязи выдирают  а цепь шестого калибра луазик вместе с брызговиком отрывает только зацепись  . Гайки надо , или цепь вокруг обода и болтом соединять .
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 09:26:32 am от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #948 : Сентября 24, 2018, 09:32:26 am »
Да не надо никаких гаек. Достаточно на штырьки одеть отрезки резиновой трубки длиной 1,5-2 см с внутренним диаметром 6 мм и всё. Раньше так и было. Когда цепи снимал с вездехода, куда-то эти отрезки подевал. Не нашёл.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #949 : Сентября 24, 2018, 11:41:59 am »
Ну вот, проблему потери цепей решил - на штырьки надел отрезки трубок.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #950 : Сентября 25, 2018, 14:53:04 pm »
Увеличил расстояние между колесом и рамой ещё на 3,5 см. Теперь уж не будет задевать за раму
Оффлайн Петрович11
« Ответ #951 : Сентября 26, 2018, 18:26:29 pm »
Съездил за брусникой 11 км в один конец по грунтовке. 3/4 пути ехал на второй скорости, которая у меня играет роль первой. А первая скорость является пониженной с понижением 1,94. Из происшествий - пропали 2 наружные цепочки на одном большом колесе. Крючки не разогнутые. Скорее всего за что-то зацепились, порвались и потом соскочили.
« Ответ #952 : Сентября 26, 2018, 20:50:49 pm »
Отряд не заметил потери бойца ...
Я в былое время крепил к диску ремни на болты М 8 .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #953 : Сентября 27, 2018, 06:47:36 am »
Если цепи порвались, то не важно, как она крепиться. А крючки - это быстрота. Если придётся менять камеру, то надо отстегнуть 56 цепочек. Это в разы быстрее, чем открутить 56 гаек.
« Ответ #954 : Сентября 27, 2018, 09:33:53 am »
Тросиком их сошнуруй по концевым звеньям или капроновым шнуром , хотя его наверное перетрет . а то не напасешься .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #955 : Сентября 27, 2018, 21:38:07 pm »
От добра добра не ищут.
Оффлайн maxim
« Ответ #956 : Сентября 27, 2018, 21:48:51 pm »
Петрович ремней тебе заготовил безвозмездно , если надо конечно!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #957 : Сентября 27, 2018, 22:59:51 pm »
Спасибо. Но что-то делать вторую половину нет желания и финансово пока трудно.
« Ответ #958 : Сентября 28, 2018, 10:58:22 am »
Пора искать подработку,у меня бабуля пенсию мою получает,вот и кручусь по мере сил. ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #959 : Октября 05, 2018, 14:40:12 pm »
Съездил на болото за клюквой. Ездил один и поэтому видео снимать было некому. Снял сам, как колёса едут. Одной рукой подруливал, а другой снимал. Почему-то снялось с непонятными глюками. Прокатился нормально, без всяких происшествий.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
