Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 428722 раз)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #920 : Сентября 04, 2018, 16:11:05 pm »
Нужно знать модуль зацепления, число зубов и ширину. По этим данным, шестерню можно построить (начертить) в Компасе (наверное и в Автокаде), средствами программы. Старые чертёжники строили шестерни по справочникам.
Что такое модуль.
http://dgng.pstu.ru/sprav/8.htm
Имея образец шестерни и штангенциркуль, можно догадаться какой у неё модуль, округлив до ближайшего стандартного.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 16:16:48 pm от s_smirnov »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #921 : Сентября 04, 2018, 17:05:48 pm »
Я писал, что в Автокаде не работал. По диаметрам и количеству зубьев модель получается 4,4. Если округлить, то 4,5. Если кто работает в Автокаде, то ему нарисовать такую вал-шестерню пара пустяков.
« Ответ #922 : Сентября 04, 2018, 17:59:05 pm »
Петрович11, Бери любой чертёж/фото в инете ,и поставь свои размеры.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #923 : Сентября 04, 2018, 19:57:01 pm »
Кто умеет делать шестерни, тому достаточно знать модуль и число зубов.
« Ответ #924 : Сентября 04, 2018, 20:43:21 pm »
Да , только тут зуб корригированный , нужно примечание обязательно по межцентровому .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #925 : Сентября 05, 2018, 07:26:41 am »
Юра, а ты по каким данным делал? Они у тебя не сохранились.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #926 : Сентября 05, 2018, 13:23:39 pm »
Отправил на завод в Тюмени вот такой чертёжик для изготовления вал-шестерни. О цене пока не говорили.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #927 : Сентября 05, 2018, 15:42:10 pm »
Пришёл ответ - 6 400 руб.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #928 : Сентября 05, 2018, 16:33:02 pm »
Сделал переключатель скоростей.
« Ответ #929 : Сентября 05, 2018, 18:16:22 pm »
надо 7мм. примерно высоту зуба делать , только вот зацепление то неполное будет . Вторая шестерня то нормальной высоты зубьев сделана .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #930 : Сентября 05, 2018, 18:25:20 pm »
Я с твоей шестерёнки размеры по вершинам и впадинам взял. И фото обоих шестерёнок отправил. Твоя работает и эта тоже должна работать. Я так думаю.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #931 : Сентября 11, 2018, 16:01:07 pm »
Сделал стенки из фанеры, пропитанной олифой. Крылья сделал из 3-х миллиметровой тр. ленты. А то дребезжало и звенело. На нервы действовало. Вал-шестерню обещали сделать к понедельнику.
Оффлайн ВИКТОР 2018
  • Техника: Болотоход
« Ответ #932 : Сентября 11, 2018, 18:19:24 pm »
А когда рулишь, локти не отбиваешь? Места по моему мало.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #933 : Сентября 11, 2018, 21:01:16 pm »
Да и по-моему тоже места маловато. Думаю, сделать руль съёмным. То есть, можно рулить как сейчас. А можно будет снять руль, установить удлиняющую вставку и рулить сидя сверху, как на видео подруливал ногами. Тогда уже ничто не будет мешать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #934 : Сентября 12, 2018, 16:23:07 pm »
Сделал крылья на телегу. Больше ничего в этот сезон делать не буду. Только переставлю вал-шестерню во вторник, если в понедельник сделают. И можно будет ехать на болото.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #935 : Сентября 14, 2018, 15:32:05 pm »
Сделал вот такой рычаг с подшипником и поставил на вездеход. Даёшь газу, ремень входит в ведомый. В это время нажимаешь на рычаг и сбрасываешь газ. Подшипник не даёт ремню выйти из ведомого. Усилие на удержание ремня небольшое. Ремень должен по идее ослабнуть и можно в это время переключать скорости. Но не тут то было. Ремень ослабляется и диски на ведущем сходятся, убирая эту слабину. Когда глушишь двигатель, то видно, что диски на ведущем расходятся. Холостые обороты в среднем у Лифана получается 1850 об/мин. Надо как-то снизить холостые до 1600 об/мин.  Тогда может быть диски на холостых не будут сходиться. Слабина у ремня будет и можно будет спокойно переключать скорости. Но пока не получается понизить холостые обороты. Пластмассовый винт только увеличивает обороты при закрутке. Если откручивать, то на влияет на обороты. Вопрос: как понизить обороты?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #936 : Сентября 14, 2018, 17:20:40 pm »
Уменьшил холостые обороты. Сначала часть витков пружинки на тяге от регулятора оборотов стянул проволочкой. Обороты увеличились. Тогда пружинку чуть растянул. Обороты стали примерно 1670 об/мин. Дал обороты, а потом рычагом не дал ремню выйти из ведомого. Сбросил газ и ведомый вместе с ремнём остановились на холостых оборотах. Даже когда рычаг убрал, то ремень остался вдавленным и ведомый не крутился. Хотя ведущий крутился. Так что работает эта идея. Можно скорости переключать на ходу.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #937 : Сентября 14, 2018, 18:26:50 pm »
Небольшая поправка в предыдущее сообщение - ведомый остановился, потому что была включена скорость. Как-то не обратил на это внимание. Но вот небольшое видео, где ведомый останавливается на нейтралке. Если бы штырь с куском полипропиленовой трубы был бы опущен чуть ниже, то ведомый бы чётко остановился.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #938 : Сентября 15, 2018, 13:42:18 pm »
За 2 часа 40 мин. вездеход разобран.
Из этого времени 40 мин. заняло отстёгивание цепочек от крючков на обоих колёсах. Само снятие колеса заняло 15 секунд.
« Ответ #939 : Сентября 15, 2018, 13:51:39 pm »
И фсё ? На зимовку ?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
