Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431384 раз)
« Ответ #1140 : Сентября 24, 2019, 13:32:06 pm »
Взял обрывок цепи. Сложил вдвое. к одному концу привязал блин от штанги 2,5 кг. Под другой конец вставил палочку и стал подносить к магниту.. С расстояние 2 см магнит притянул цепь с блином 2,5 кг. А если расстояние ещё уменьшить, то сила будет ещё больше. Так что должен работать.
Ну .. попробуй.
мое мнение вот по поводу торможения и фуко можешь не волноваться
меня куда больше смущает сильно нелинейная характеристика т.е. если цепь провиснет - может он ее "терять" будет, при этом нужно следить за тем чтобы магнит не "притянул к себе одно звено (по треугольнику) и начал об него тереть...
так то решение может быть красивым... и, в принципе, очевидное.  Соответственно возможно есть там какие то вопросы - иначе бы применяли его бы уже.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1141 : Сентября 24, 2019, 13:43:52 pm »
Ну не буду же я делать такой провис, чтобы притягивалось одно звено (по треугольнику). Меня больше смущает нагрев. Но попробую сделать, а там видно будет. Это какой должен быть рывок, чтобы он её потерял. Хотя при отдаче он снова ее поймает.
Оффлайн val_001
« Ответ #1142 : Сентября 24, 2019, 13:56:42 pm »
Об этом можно только мечтать. Если появился ощутимый нагрев, значит заработал вихревой тормоз. Если заработал вихревой тормоз, то у вездехода появился режим ПБС. А это места любого конструктора - сделать ПБС столь просто и эффективно.
Для появления тока Фуко нужно достаточно быстрое изменение магнитного потока. При наших угловых скоростях вращения колес токи Фуко будут ничтожны. Посему можно совершенно смело делать. Нагреваться ничего не будет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1143 : Сентября 24, 2019, 14:27:10 pm »
Небольшое видео работы магнитного успокоителя. Расстояние до цепи 5 см и 3 см. Сила примерно 1 кг. Так что работает.
« Ответ #1144 : Сентября 24, 2019, 15:01:15 pm »
Надо, чтобы тянуло в низ или отталкивало с верха в низ.
Оффлайн val_001
« Ответ #1145 : Сентября 24, 2019, 15:03:06 pm »
Прошу извинить. Написал совсем не по теме. Сколько раз говорил себе, что нельзя читать и писать во время движения, да еще когда тряска такая. Это была идея для колес с цепями.
Что касается магнитного натяжителя роликовой цепи, то встречал патент, когда для успокоения цепи используется башмак натяжителя примерно такой, как у Жигулей. Но на металлическую часть ставится магнит, который создает нормированное притяжение цепи к башмаку. Между цепью и магнитом также как и у традиционного башмака стоит прокладка с низким трением. Сам башмак тянется еще одним магнитом создавая общее натяжение.
Смысл изобретения был как раз в том, чтобы создать одинаковый прижим цепи к башмаку в широком диапазоне растяжения цепи.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1146 : Сентября 24, 2019, 16:57:41 pm »
Если будет тянуть вниз, то цепь будет задевать за уголок рамы.
Вот поставил на место магнитный натяжитель.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1147 : Сентября 24, 2019, 18:13:56 pm »
Поставил прокладку на 10 мм. На столько же уменьшилось расстояние до цепи. Подвешивал 1,5 кг. Если аккуратно, то выдерживает этот вес.
« Ответ #1148 : Сентября 24, 2019, 19:33:40 pm »
Ну что сказать Петрович11,   маладец.
Далеко не все что ты делаешь в итоге взлетает но интересные (с моей точки зрения некоторые очень интересные) мысли есть. И это здорово.
Ну а по данной схеме - тут только пробовать нужно. интересно посмотреть в динамике как работать будет
ПС Хотя вот в чем выигрыш, в сравнении со схемой с обычным роликом я не вполне понял.  Ну у тебя скорее всего ролик бы не влез а вообще в чем такой цимус этой схемы не очень понятно.
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #1149 : Сентября 24, 2019, 20:49:55 pm »
Больше похоже - на успокоитель цепи.  ::thinking:::
« Ответ #1150 : Сентября 24, 2019, 20:51:41 pm »
То что пишут в описании к магнитам, это усилие на отрыв, т.е когда он уже прилип к железке.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1151 : Сентября 24, 2019, 21:48:56 pm »
Это именно натяжитель. Магнит притягивает цепь с силой 1,5 кг. Это эквивалентно ролику с пружиной. которая прижимала бы ролик к цепи с силой 1,5 кг. Но в данном случае всё происходит без контактно. Ничто не изнашивается.
Сообщение не понравилось: фёдор 03
« Ответ #1152 : Сентября 24, 2019, 22:22:07 pm »
Не, пружина ет честный натяжитель , чем больше цепь пытается удалиться от заданного тем пружина сильнее упирается .
Очень интересную штуку ты выдумал .  1*11 Люблю подобные игрушки . Просто обожаю   :yahoopnevmo:
Но для своих цепных механизмов пожалуй отковал бы из него 12 пружин .
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2019, 22:32:43 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1153 : Сентября 25, 2019, 14:09:25 pm »
Прокатился км 20. Полёт нормальный. Цепь тёплая.
« Ответ #1154 : Сентября 25, 2019, 21:30:30 pm »
Я то думал мы поглядим на работу успокоителя , а тут одна и таже фотка , только грязь разная . :(
« Ответ #1155 : Сентября 25, 2019, 21:42:58 pm »
Цепь тёплая.
От трения по звездам и ролик/втулка.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1156 : Сентября 25, 2019, 22:33:19 pm »
Ну это фото лучше. А что там смотреть? Будет то же фото, только цепь будет двигаться. Ну может завтра попробую закрепить камеру, чтобы был примерно такой же ракурс. И не успокоитель, а натяжитель.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1157 : Сентября 26, 2019, 16:14:04 pm »
Вот видео. Вторая скорость. Маловата сила притяжения. Вывод: надо 2 магнита.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1158 : Сентября 27, 2019, 15:32:02 pm »
Сегодня переделал магнитный натяжитель. Сила притяжения увеличилась, а результат не изменился - не хватает притяжения. Чтобы цепь на стучала по уголку рамы, заменю ведущую звезду с 21 зубом на 19-ти зубовую. И никаких натяжителей. Ездил без них и дальше проеду. Правда скорости уменьшатся на 10%, но буду использовать 4-ю скорость. Раньше я её никогда не использовал.
А магнит использовать по прямому назначению. 4 человека достали из речки что-то утопленное.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #1159 : Сентября 28, 2019, 21:29:37 pm »
В период учебы, в заведении с техническим уклоном сельскохозяйственной направленности, помнится рассказывалась байка о создании комбайна СК-5. Есть там такие втулки, которые держат оси опор маятников соломотряса. Из каких только материалов и типов втулок их не делали - на испытаниях все разбивало. Очень большие знакопеременные и вибрационные нагрузки. В итоге победу одержал очень ремонтопригодный и как оказалось самый износостойкий материал в данном случае, еще и чисто природно-растительного происхождения - береза. Я уже не помню всей технологии, но суть такая - березовые заготовки вываривали в солидоле сколько-то времени. Получался отличный износостойкий материал для втулок. Может и цепь меж пары таких брусков елозить будет?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
