Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 106134 раз)
Оффлайн vovchara
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #60 : Ноября 21, 2015, 21:21:46 pm »
Так как у меня рулевая тяга закреплена за отлив на поворотном кулаке, то получился большой изгиб этой тяги, хочелось бы узнать (так как нигде не нашел) длину рулевой сошки УАЗ
Оффлайн андрей72
« Ответ #61 : Ноября 21, 2015, 21:29:26 pm »
  Сошка намного длиннее отлива. Я ставил на сошку, не хватало хода рейки для полного поворота. Пришлось резать сошку...В итоге сошка получилась чуть длиннее отлива, на пару см. Отлив я отрезал. И про ограничители поворота не забудь... Чтобы при полном повороте упирались ограничители, а не рейка...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 21:34:36 pm от андрей72 »
Оффлайн vovchara
« Ответ #62 : Ноября 21, 2015, 21:38:21 pm »
Андрей, то-есть не имеет смысла искать где-то сошку, проще к отливу привязаться?
И можно ли вместо ограничителя использовать болт М8, калёный?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 21:45:41 pm от vovchara »
Оффлайн андрей72
« Ответ #63 : Ноября 21, 2015, 21:47:15 pm »
  Чем длиннее сошка, тем легче рулёжка...Стоит попробовать  не резав сошку... Если будет мало поворота, понемногу укорачивать. Методом тыка, так сказать.Плюс сошки, в том, что её можно ставить и сверху, и снизу кулака. Можно укорачивать не разрезая, нагревая резаком или паяльной лампой, изгибать зигзагом. Так можно вывести проушину сошки в любое удобное место...Решать тебе..
 По ограничителю, там резьба 10*1. Точить с шестигранника или на родной болт с торца наваривать удлинитель. На моей фотке видно...
  P.S. Сошку надо ставить на шпильки, у болтов мало резьбы и не забыть про разрезные конусы вместо шайб...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 21:52:46 pm от андрей72 »
« Ответ #64 : Ноября 22, 2015, 18:45:20 pm »
У меня такая сошка стоит, ход рейки максимальный, дальше уже шрус внутри закусывает, поворота хватает.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 18:50:38 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #65 : Ноября 22, 2015, 19:34:53 pm »
Юрий, можно фото?
То есть стоит поставить сошку?
« Ответ #66 : Ноября 22, 2015, 20:19:27 pm »
Ставь конечно, отлив у меня вообще с левой стороны, рейка 08, рулевая тяга сварена из уазовской и 08ой. Фото с момента постройки, сейчас трансмиссия и рама изменены, но рейка так же и стоит, рулить легко.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 21:05:51 pm от Юрий. »
Оффлайн андрей72
« Ответ #67 : Ноября 22, 2015, 20:29:13 pm »
Вот фотка цельной сошки и отлив не отрезан... Видна разница в длине... В таком виде не хватало хода рейки, поэтому сошка и укорачивалась. ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #68 : Ноября 22, 2015, 21:45:54 pm »
Блин, ребята, завтра поеду клянчить сошку на время, пока не куплю себе)
Тогда и получится почти прямая тяга ::cheesy:::
И чего это я сразу так не сделал ::undecided:::
Сегодня обдирал колесо, 1200Х500Х508 , четверть колеса освоил, завтра доделаю и выложу фотки  ::crazy:::
Пока его драл, мысли вились в голове по поводу узла перелома Алексея Сургут, а как гусаки правильно расположить, для того чтобы приварить ко втулке( Фото не мое)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #69 : Ноября 22, 2015, 23:56:53 pm »
у меня к отливу кулака крепится самодельная рулевая тяга, рейка М2141, хода хватает, радиатор у меня родной Оковский, не у кого не встречал тут на форуме, может и не видел такой схемы, но у меня в малый круг охлаждения включен отопитель оковский салона, который установлен не посредственно перед генератором, а на генератор вытачена гайка которая крепит шкиф с телом на которое одевается вентилятор пластиковый от отопителя салона Ока, генератор крутится и тем самым охлаждает его, в следствие чего основной вентилятор включается редко, температура стабильно держится 90 по датчику, даже в жару и не надо красть электричество ))))
« Ответ #70 : Ноября 23, 2015, 09:04:36 am »
Edik, А фоточку можно ?
Оффлайн Griny
« Ответ #71 : Ноября 23, 2015, 10:26:08 am »
Водительское сиденье лучше подпружиненное поставить, на вашем жестковато будет.
Оффлайн vovchara
« Ответ #72 : Ноября 23, 2015, 11:04:25 am »
Ну не знаю, на мтз80 норм, думаю и тут норм будет)
Оффлайн vovchara
« Ответ #73 : Ноября 23, 2015, 11:07:36 am »
Отличная идея!
Оффлайн Edik
« Ответ #74 : Ноября 23, 2015, 12:37:29 pm »
МВП, Фото можно только завтра я на работе
Оффлайн Edik
« Ответ #75 : Ноября 23, 2015, 15:25:13 pm »
Вот что смог, с вездехода фото только завтра
Оффлайн Renegat
« Ответ #76 : Ноября 23, 2015, 22:47:32 pm »
Cильно.У меня поворотный рычаг родной,уазовский,от колхозного моста и рейка от космича,не скажу,что руль легкий.Напротив.Тяга у меня из 6-гранника на 22 выточена,с обоих сторон наконечники уазовские.Левый и правый.Чтоб длину тяги менять можно было.Все время очкую,что шпильки из тела кулака выдерну.Было такое.когда кулак от газ-69 ставил,там м10х1 шпильки,выдернул их еще на испытаниях.Пересверлить под м12,мяса нет.По этой причине перешел на уазовский кулак.Дак вот,у меня есть возможность переставлять тягу с рычага,на отлив.Ну не реально ехать по бездору,когда тяга за отлив зацеплена.Руки просто гудят после таких поездок.
Оффлайн андрей72
« Ответ #77 : Ноября 23, 2015, 22:53:09 pm »
 С резьбой я ошибся!!! У меня резьба 12*1... Звиняйте...
« Ответ #78 : Ноября 23, 2015, 23:09:11 pm »
У меня резьба 12*1
А у меня 10/1.5, я болты с редуктора космича поставил, которые с крестом на шляпе.
Оффлайн Renegat
« Ответ #79 : Ноября 23, 2015, 23:15:26 pm »
Я гидрорейку с М2141 подготовил (были такие,с реновским движком),хочу свою обычную поменять.Но все тяну с установкой,думаю выдерну энтот рычаг вместе со шпильками.Вынашиваю идею зацепится и за рычаг,и за отлив на кулаке.
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
Последний ответ Октября 08, 2018, 11:03:05 am
от ЮрийМ
