Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 170879 раз)
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #200 : Февраля 16, 2017, 19:02:08 pm »
DIV
Сколько будет стоить диск для ви-3 под бескамерку??? ступицы ваз.
Оффлайн DIV
« Ответ #201 : Февраля 16, 2017, 23:27:37 pm »
Dixon, прием заказов приостановлен.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
« Ответ #202 : Мая 24, 2017, 07:51:37 am »
центры отверстий расположены на диаметре 514 мм.
Если центры отверстий на Ф514, то прибавить сюда +4 и +4 (радиус болтов) получаем 522, а внутренний диаметр Ви-3 533. Как тогда получается центровать покрышку по болтам? Или я что-то неправильно понял?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #203 : Мая 24, 2017, 08:26:42 am »
Вопрос не мне, но я могу ответить на него. Реальный диаметр посадочного на ви-3,учитывая конусность посадочного, как раз 522. Мне попадались покрышки с диаметром 524.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
« Ответ #204 : Мая 24, 2017, 22:30:11 pm »
Спасибо за информацию, просто "лапти" видел только на машинах и замерами еще не занимался и не в курсе реальных размеров. А может кто знает сколько посадочное место (реальное) у покрышки ИДП-284?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #205 : Мая 24, 2017, 23:38:13 pm »
У тех покрышек ИДП-284 что мне попадались посадочное было 508...510.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
« Ответ #206 : Мая 25, 2017, 03:29:03 am »
То есть так, как должно быть.... Понятно, спасибо! 1*11
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #207 : Мая 25, 2017, 19:00:45 pm »
DIV,
заказы на диски все еще не принимаете?
Оффлайн ПузырЁк
  • Техника: 3х2везд,4х4везд,квадроциклик
« Ответ #208 : Декабря 20, 2017, 15:40:12 pm »
Вопрос по дискам, на каком расстоянии от края диска делать отверстие под сосок? Бюджетка ВИ3 ширина 450
« Ответ #209 : Декабря 20, 2017, 15:57:31 pm »
Накачай покрышку с камерой до нужной ширины, и померь. Расстояния немного могут отличаться,если камерный вариант то лучше отверстие продолговатое делать. -hi-
Оффлайн ПузырЁк
« Ответ #210 : Декабря 20, 2017, 16:34:03 pm »
Вариант бескамерный. Была бы камера не спрашивал ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #211 : Декабря 20, 2017, 16:43:11 pm »
ПузырЁк,  Смещай как можно дальше от края, чтоб корягами не снесло кран.
« Ответ #212 : Декабря 20, 2017, 16:44:10 pm »
Дак на бескамерке вообще можно ставить где удобней для себя,ну это чисто моё мнение.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #213 : Декабря 20, 2017, 18:24:12 pm »
На кразах обычно 9 см от края. Но могут немного отличаться в зависимости от изготовителя камер. Потому если вварить 3/4  муфту, ее диаметра обычно хватает для компенсации этой разницы.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #214 : Декабря 20, 2017, 18:31:51 pm »
РОМКА, так ему надо бескамерку. А раз так вообще не пойму откуда такой вопрос. Ставь где заблагорассудится - на скорость и проходимость не повлияет.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #215 : Декабря 20, 2017, 18:35:21 pm »
РедБулл,
Я сейчас делаю кразовские бескамерки. Клиент попросил отверстие для соска сделать там где у камеры. Чтоб в случае чего сунуть камеру в покрышку и ничего не пересверливать.
Оффлайн ПузырЁк
« Ответ #216 : Декабря 20, 2017, 19:10:28 pm »
РОМКА, Именно так и делаю. Всем спасибо
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #217 : Марта 11, 2018, 14:04:14 pm »
РОМКА, А 9 см это центр отверстия или до края муфты?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #218 : Марта 11, 2018, 18:36:07 pm »
Максим Алехин,
По центру отверстия.
« Ответ #219 : Сентября 28, 2018, 14:11:23 pm »
Игорь, дарю тебе идею нового диска полностью герметичного. Кто много плавает, как Вася МВП, будет не лишнее добавочное водоизмещение литров в пятьдесят с диска. Посмотри, подумай, ... и сделай.
     Блин вырезать лазером сплошным, с наружней стороны блина проточить две выемки под уплотнительные кольца, одну ближе к посадочному, а вторую снаружи болтов. В них будут ставиться уплотнительные кольца, которые при прижатии блина к полуоси будут препятствовать уходу воздуха. Конуса зенковать , в них ставить под болты крепления медные шайбы . Наружний бедлог из сплошного листа 1,5-2 мм, усиленного приваренным обычным прижимным кольцом. Внутренний бедлог можно сделать упрощенным, а наружний делать с полкой, чтобы крышку бедлога на изводило при сборке диска.
Порядок сборки: собирается внутренний бедлог, наружнее посадочное покрышки лежит на посадочной полке, помазанное герметиком, колесо ставится на мост , с использованием уплотнительных колец, под колесные болты ставятся медные прокладки и колесо прикручивается к полуоси обычными болтами, а потом ставится наружний бедлог-крышка. Сосок вваривать во внутренний конус. У кого есть центральная подкачка вообще можно не париться.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 14:20:31 pm от Лесник-61 »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
