Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 199458 раз)
« Ответ #200 : Февраля 16, 2018, 14:38:25 pm »
Для охлаждения в основной радиатор встроен охладитель, но он же и нагреватель  ::cheesy:::
Там просто медная трубка проходит через низ радиатора.
У меня был подключен так два года, разницы в работе акпп нет, но рукой было не дотронуться до коробки.
На Акпп лучше свой радиатор с принудительным охлаждением?  До какой температуры нагревается масло в акпп у тебя?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 15:01:24 pm от Leon10010 »
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #201 : Февраля 16, 2018, 14:43:47 pm »
Лучше отдельный, а ещё лучше с своим термостатом, вроде кекекев писал.
У меня сейчас стоит металический с какого-то холодильника, греется очень редко до60гр.
« Ответ #202 : Мая 18, 2018, 20:45:12 pm »
По просьбам товарищей, немного эксплуатации и модернизации. С осени.
В новом узле перелома, отпал от рамы нижний наконечник камаз, плохо проварил.
Сломали опять вал в рк нивы. И недавно кронштейн рычага вкл/выкл блокировки. Ездим так.
Бачёк гур подтекал, заменил на бачёк гур газель.
Слабый гур стал. Заказал контрактный насос и сразу стартёр по 500р.
Стартёр, Закисли две щётки, чуть не сожгли когда на двух обмотках работал. Почистил, поставил обратно.
Переднюю ступицу поменял на 10ти болтовую, из старой выкручивались болты.
Акпп, ДВС всего проработали около 750м/ч. Без замечаний.
Доработал охлаждение, установил патрубок волги с датчиком 82-87гр на управление первым вентилятором.
97гр с мозгов на второй.
Теперь в болоте или вообще по жаре первый работает постоянно, второй очень-очень редко. Добавлю кусок нихрома, убавлю обороты первого, чтоб второй то же включался.
« Ответ #203 : Мая 18, 2018, 22:11:59 pm »
Какой вал, какой кардан, может ЖЮ-лезки помогут?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #204 : Мая 18, 2018, 22:54:02 pm »
gudvin, Дим, подскажи где японозапчасти заказываешь?
« Ответ #205 : Мая 18, 2018, 22:58:34 pm »
Спасибо  -hi-
Но будем избавляться от РК нива.
« Ответ #206 : Мая 18, 2018, 23:02:01 pm »
Место известное https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng
Забиваешь название, марку, читаешь отзывы, заказываешь
« Ответ #207 : Мая 19, 2018, 07:31:17 am »
...будем избавляться от РК нива.
Ну и правильно, лучше взять крепкий японческий парт-тайм от 3-литрового паркетника! И сцепление с дорогой улучшится.
« Ответ #208 : Мая 19, 2018, 12:29:42 pm »
Не угадал, агрегат будет легче и крепче РК.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #209 : Мая 19, 2018, 12:37:51 pm »
Что за агрегат будешь внедрять?
« Ответ #210 : Мая 19, 2018, 13:05:30 pm »
Алюминиевый редуктор заднего моста. ПЧ 4,1.
Оффлайн Genri777
« Ответ #211 : Мая 27, 2018, 20:17:52 pm »
Можно подробней про использование данного узла?
« Ответ #212 : Мая 27, 2018, 21:22:15 pm »
« Ответ #213 : Мая 27, 2018, 21:26:38 pm »
А не  4,15 ? :)
Меня терзают смутные сомнения  ::cheesy:::
Есть форд 4,1 с LSD и луаз 4,125 с блоком, что ставить хз  ::undecided:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #214 : Мая 27, 2018, 22:06:02 pm »
Ставь луаз, если он проходит по нагрузке. Принудительный блок рулит  1*11
« Ответ #215 : Мая 27, 2018, 23:08:03 pm »
Это без сомнений  :)
Но у фордовского на выходах сразу фланцы, крепишь карданы и вперёд.
А с редуктором Лу останутся приводы, пыльники, болгарка, сварка и т.д
« Ответ #216 : Октября 14, 2018, 23:29:54 pm »
Передние бескамерка стали трескаться по бокам. Меряем новые. Мосты надо шире, зазор мал.
« Ответ #217 : Октября 14, 2018, 23:31:21 pm »
Теперь покраска дисков.
Промазка швов кузовным герметиком.
« Ответ #218 : Октября 15, 2018, 01:44:10 am »
Меряем новые.
О это как раз к твоему матору с АКПП . 1*11
« Ответ #219 : Октября 15, 2018, 02:19:41 am »
Да мощней мотор ни к чему. К этому так привыкли, что и пониженной не пользуемся.
Очень редко, прицеп когда или снег тяжёлый.
А скорость кстати одинаковая, без подвески всё равно как черепашка ползёшь.
Хотя это я может так езжу, без брызг  ::cheesy::: друзья всегда приезжают в грязи по уши, крылья не спасают, закидывает.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 15:01:45 pm от Leon10010 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
