Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626394 раз)
Оффлайн solomon
« Ответ #1140 : Июня 22, 2024, 09:38:47 am »
https://autogur73.ru/rulevoe-upravlenie-gur/nasosy-gur-i-remkomplekty/
Здесь разные насосы есть с характеристиками
Сообщение понравилось: Bolt
Оффлайн Bolt
« Ответ #1141 : Июля 30, 2024, 15:51:42 pm »
Никто характеристик насоса не подскажет?
Нигде не могу найти.
Стоит на jeep grand Cherokee wk . и приводит в действие не только рулевую, но и гидромоторы вентиляторов.
52124461AB
Или аналоги его   HP20018C
https://ozon.ru/t/g4JV5oW
Оффлайн вовочка
« Ответ #1142 : Июля 30, 2024, 22:52:44 pm »
52124461AB
раньше на экзисте было, когда в каталоге курсор на узел наводишь, он выдает данные, например ПЧ редукторов или параметры насосов. я так параметры насоса с древней Хонды Сивик узнавал.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1143 : Августа 09, 2024, 09:51:57 am »
Если масло греется, это или дросселирование, или воздушит систему, или и то и другое. Клапан открутить на пару оборотов, проверить
Полностью перебрал систему, дозатор разобрал промыл, клапан закручен на 2 оборота, поэтому ослабить не удалось, на нш-10 поменял шкив с 100 на 150, снизил обороты до паспортных, обратку с дозатора увеличил в диаметре до 15 мм, масляный бачок поставил на 2 л.
В итоге пропал звук высоких частот от нш-10, машина начала рулиться плавно без рывков, за 1 час тестов бачок масляный нагрелся не выше 60 грС, рука держит. Пока одни плюсы, но надо подольше поездить, посмотреть максимальную температуру в системе. Масло залил ВМГЗ.
Всем спасибо!
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1144 : Сентября 01, 2024, 10:34:08 am »
 Добрый день.  Делаю модернизацию вездехода , установил гидрообъемное рулевое :  двухштоковый гидроцилиндр  40х25х160мм с т25 , насос дозатор д100,  насос гидроусилителя оставил штатный с 2С. Работы проделано много , досадно  то что рулевое  толком не работает.
  На месте колеса не проворачиваются , если немного поддомкратить перед  , то начинают вращаться нормально ,  но малый ход рулевого  всего полтора оборота от края до края.
 На ходу колеса более -менее  начинают поворачиваться , но присутствуют какие-то постоянно   подруливания  машину толком не поймать...
   Но самое главное почему колеса на месте не провернуть , как буд-то не хватает мощности гидроцилиндра ? В чем может быть причина такого поведения ?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1145 : Сентября 01, 2024, 12:04:01 pm »
« Ответ #1146 : Сентября 01, 2024, 12:18:25 pm »
Если ремень не пробусковывает под нагрузкой то возможно насос слабый.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1147 : Сентября 01, 2024, 12:26:45 pm »
Насос сегодня проверял , давит  около 100 кг/см2  .   Пробовал зажать на нем редукционник  ,  при этом под нагрузкой  ажно ремень начинает пищать  (проскальзывать )  , но колеса все равно не проворачиваются...
« Ответ #1148 : Сентября 01, 2024, 12:59:37 pm »
Наверно недостаточно ста.
У меня нш10 номинальное от 160 до200 вроде,на месте осиляет только ремень буксует.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1149 : Сентября 01, 2024, 14:30:52 pm »
160-200 , но это максималка ....  Интересно , а какое у вас  минимально раборчее давление при котором гидроцилиндр еще работает ?    Нш 10   200 спокойно выдает , а автомобильный думаю максимум даст 100 , дальше  скорее всего будет ремень буксовать.....
Оффлайн solomon
« Ответ #1150 : Сентября 01, 2024, 20:09:58 pm »
толком
Объем гидроцилиндра маленький, передаточное отношение низкое. Должно быть примерно один к четырем, для легкости.  Шланг обратки на дозаторе вроде малого сечения. Гидробак с фильтром масляным? Он не будет толком работать.
Оффлайн DRON
« Ответ #1151 : Сентября 01, 2024, 21:02:05 pm »
  А так и будет.  Машину не поймать и на месте не повернуть. Чтобы машину ловить надо ГУР. На месте на сухом лучше не мучить технику и поворачивать при страгивании.
Оффлайн solomon
« Ответ #1152 : Сентября 01, 2024, 21:39:53 pm »
На месте исправный что Гур, что Гору, одним пальцем поворачивает. Гору в колеях лучше, Гур по трассе, но Гору надежнее. Посмотрите спортивные трофи машины, очень многие ездят именно на Гору.
« Ответ #1153 : Сентября 02, 2024, 00:53:45 am »
Эффективная площадь поршня 7.66см2, если вес на переднюю ось больше чем 7.66*давление*0.9 то конечно на месте не повернуть. Либо цилиндр 50.25 либо 40.16 либо давление увеличивать либо ход штока больше с удлинением рычагов на кулаках.
7.66х16 это как раз чуть мение полутора оборотов от упора до упора и чувствительность высока, надо Д63.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1154 : Сентября 02, 2024, 01:19:49 am »
   Заказывал весь  новый комплект у специалистов , просил чтоб все подходило к друг другу , все работало ,.... Вот так получается  :)
« Ответ #1155 : Сентября 02, 2024, 01:27:06 am »
Ну так какие эксперты такие и специалисты. Может комплект на легкую машинку, тогда Д100 зачем-то наспециалистен.
Скорее всего колебания колес связаны с тем что площадь поршня мала и давление отбоев велико, шланги длинные чуть раздуваются а так как площадь поршня мала ход больше на величину обьема раздутия.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2024, 01:31:37 am от Samstan »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1156 : Сентября 02, 2024, 01:44:48 am »
   Гидроцилиндр говорят идеально подходит для трактора т25 ..   Сила гидроцилиндра примерно 700кг  при  90кг /см насоса  , неужели не хватает...?
« Ответ #1157 : Сентября 02, 2024, 01:52:37 am »
На т25 не 40.20.160 разве как раз.   Ну если вес на передок пусть 900 кг то надо его при выаороте приподнять, плюс потери на трение в тч в цилиндре а длина поворотного рычага сопоставима с пятном контакта то не так и много.700 кгс если даже это есть
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Оффлайн solomon
« Ответ #1159 : Сентября 02, 2024, 06:37:01 am »
Можно вот этот попробовать, но все равно маловат
 Гидроцилиндр Т40М1-3429010
Артикул
АМП ГЦ55.35.100.00.2
Описание
Гидроцилиндр рулевой ЛТЗ.
Технические характеристики
Диаметр поршня, мм:
55
Диаметр штока, мм:
35
Рабочий ход, мм:
100
Мы на автомобильный мост с дозатором д100 ставили два цилиндра 40-160, от мтз320
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
