Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626876 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1180 : Сентября 02, 2024, 16:14:11 pm »
Если силы хватит то конечно, просто чуть больше оборотов руля надо.
  Я когда пытаюсь проворачивать  руль на заглушеном ,  колеса начинают немного двигаться , потом останавливаю вращение и колеса возвращаются на исходную .   Такого с исправным дозатором не происходит ?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1181 : Сентября 02, 2024, 16:21:45 pm »
  Но если передаточное  выставить 1к3  , 1к4   то по идеи должен крутиться нормально , даже на заглушеном...      Ведь до этого у меня стояла рейка  примерно 1к3  и я мог достаточно  спокойно проворачивать на заглушеном...
« Ответ #1182 : Сентября 02, 2024, 16:23:35 pm »
Именно так и происходит, немного сдаёт назад, шины же напряглись и распряглись как руль отпустил.
« Ответ #1183 : Сентября 02, 2024, 16:25:02 pm »
Какое передаточное, зачем. На Д63 так на заглушеном легче повернешь ничего не меняя. Если про длину рычагов то выворот же уменьшится, ход гц 160 и останется
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1184 : Сентября 02, 2024, 17:07:06 pm »
  Интересно, какое усилие развивает  простая рейка .  Ведь до этого , простой рейкой 1к3  мог  спокойно провернуть колеса на месте , мышечной силой , даже на заглушеном.
 А теперь ,  работает насос гидроусилителя на пределе , плюс руками помогаю на пределе , и колеса не проворачиваются , интересно куда вся энергия девается ?
Оффлайн solomon
« Ответ #1185 : Сентября 02, 2024, 17:10:24 pm »
Не может быть, насос мал видимо стал с Д100 на Д160 и приходилось доворачивать руками. Было такое к 2021, с Д100 медленно поворачивала, поставили Д160 и насос с НШ10 на НШ14.
Если даже задиры большие то вполне может быть потеря давления на неполном перекрытии окон гильзы
Я к примеру сказал, что с одним и тем же насосом и цилиндром ставим разные дозаторы, и руль разный. Дозатор не как кран работает, вкл-выкл.
Оффлайн solomon
« Ответ #1186 : Сентября 02, 2024, 17:13:10 pm »
Нет, не должно так. Нужно взять исправный, попробовать, можно сразу НД-80.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1187 : Сентября 02, 2024, 17:20:25 pm »
  НД63   думаю будет лучше , с ним хотя бы 2.2 оборота будет с моим цилиндром...
« Ответ #1188 : Сентября 02, 2024, 17:25:37 pm »
Кран и есть, следящего действия. Рукам открываем, а ротор гидромотора закрывает чуть отставая.
Передаточное отношение рейки среднее, самой пары шестерня - рейка. Из неё найдешь делительную окружность шестерни оборот руля на какое перемещение рейки. Диаметр обода руля подели на этот диаметр, например 360/18=20 и умножь на силу рук на ободе, например 20 кгс, итого 20х20=туда-сюда 400 кгс на рейке  или например в пределах полоборота если рейка с переменным ПЧ, с ней сложнее
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2024, 17:29:41 pm от Samstan »
« Ответ #1189 : Сентября 02, 2024, 17:27:35 pm »
Нет, не должно так.
К сожалению на заглушеном так. Подпора нет и пока распред закрывается часть масла уходит всё равно. Даже переломка чуть отыгрывает
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1190 : Сентября 02, 2024, 17:35:53 pm »
Диаметр обода руля подели на этот радиус, например 360/18=20 и умножь на силу рук на ободе, например 20 кгс, итого 20х20=туда-сюда 400 кгс
  400 кгс , но тогда по идеи должно хватать моего гидроцилиндра с запасом...
« Ответ #1191 : Сентября 02, 2024, 17:55:07 pm »
Похоже да, давления не хватает тогда, в НД мимо свищет, может и правду задир не даёт перекрыть окна, на ходу сопротивление меньше и хватает, на месте нет
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1192 : Сентября 03, 2024, 03:05:59 am »
Понятно. Буду заказывать  нд 63.
Оффлайн solomon
« Ответ #1193 : Сентября 03, 2024, 15:12:56 pm »
Нет, не кран. Дозатор порциями подает давление в линию цилиндра. Маленькая порция, доза, или как правильно сказать, за одну и ту же единицу времени, оборот руля, легче сложит машину, чем большая. Примерно как соотношение в гидравлическом домкрате.
Оффлайн Djeks
  • Техника: Вездеход
« Ответ #1194 : Октября 11, 2024, 17:44:48 pm »
Добрый день. Подскажите в чем ошибка, что нужно заменить? Внедрял на свой вездеход ГОРУ, насос на двигателе штатный (двигатель VW 1Z), насос-дозатор Д100, цилиндр двухсторонний 50.30.250. Так вот, пока внедрял стояли маленькие колёса от МТЗ, и на них на месте колеса поворачивались, как поставил большие 1300*700*24 руль чуть на месте можно прокрутить и всё. Насос-дозатор новый никаких регулировок с ним не производилось, цилиндр новый. Подскажите, чего может не хватать? Может не хватать цилиндра, видел в продаже усиленный двухсторонний цилиндр 63.10.210, может с ним будет лучше?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2024, 17:48:49 pm от Djeks »
« Ответ #1195 : Октября 11, 2024, 21:44:59 pm »
Правильно поставленый вопрос содержит от 50 до 99% ответа. Вылет поди на 1300 больше вот и не хватает усилия.
Оффлайн Djeks
  • Техника: Вездеход
« Ответ #1196 : Октября 11, 2024, 22:07:50 pm »
Samstan,
Естественно, что больше, это ж понятно, что изменить то нужно?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2024, 22:14:49 pm от Djeks »
« Ответ #1197 : Октября 11, 2024, 22:40:59 pm »
« Ответ #1198 : Октября 12, 2024, 02:21:07 am »
Djeks, когда пытаешся поворачивать руль колом стоит или руль крутится но колеса не поворачивают?если второй вариант то возможно перепускает цилиндр. еще возможно не хватает давления насоса,проверить можно установкой манометра между дозатором и насосом. так же можно замерить давление между дозатором и цилиндром. легковые насосы обычно 70атм качают давление.
Оффлайн Djeks
  • Техника: Вездеход
« Ответ #1199 : Октября 12, 2024, 22:12:52 pm »
lexx,
Вот, спасибо будем посмотреть. Руль стоит почти колом но если продолжать давить, он очень медленно но проворачивается, колеса естественно, нет.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
