Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626194 раз)
« Ответ #1100 : Мая 26, 2024, 23:54:58 pm »
а зачем их ремонтировать?на озоне например они от 6тр стоят.ремонт тоже будет денег стоить плюс запчасти плюс пересыл в 2 стороны  и выйдет то же самое. вот если их скопится нерабочих штуки 2-3 то самому можно попробовать собрать из них рабочий.
« Ответ #1101 : Мая 27, 2024, 00:34:29 am »
Там весь ремонт может свестись к промывке, даже стружка бывает чугунная не то что грязь, если клинит распределитель. Второй момент- помогает крепление дозатора легонько, чтоб мог шевелится, очень чувствителен входной валик к малейшему перекосу, клинит распределитель
Оффлайн sicompany
« Ответ #1102 : Мая 28, 2024, 11:00:33 am »
История такая:
Система на вездеход- НШ-10, Д-100, гидроцилиндр МР50 МТЗ-80,82,1221,  РВД 5/16 длина 165, 145 и 65 см, привод НШ-10 от двигателя Лончин 30 со скоростью вращения 1:1, ВМГЗ.
2 проблемы- высокая температура масла и при повороте влево идёт как будто пробуксовка, надо постоянно вращать руль. Купил на Озоне Китай Д-100, поменял, сразу загрустил и заклинил, повторно поменял Д-100 на новый Белорусский, за одно НШ-10 на новый украинский, всё заработало.
Через 20-30 часов работы срыв РВД подачи с НШ-10. Замена шланга, масла, прокачка, работа еще 6 часов, ощущаю провалы по вращению руля.
На сегодняшний день имею 2 Д-100, 2 НШ-10, провалы при вращении и высокая температура масла, дотронуться невозможно, бачок открываешь масло парит.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2024, 11:10:40 am от sicompany »
Оффлайн sicompany
« Ответ #1103 : Мая 28, 2024, 11:04:29 am »
Для снижения температуры думаю поменять шланг подачи с НШ-10 на большего диаметра, и для нормальной работы системы на высокой температуре поменять масло ВМГЗ на какое пока не знаю, может  hvlp-46?
Ну и Д-100 разобрать промыть, на температуру не повлияет, может провалы пройдут.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2024, 11:11:11 am от sicompany »
Оффлайн solomon
« Ответ #1104 : Мая 28, 2024, 11:59:37 am »
Нужно клапан центральный регулировать под НШ, если греется, окрутить клапан, пока не перестанет греться. И крайние клапана, противоударные затянуть сильнее, от них руль прокручивается, нет упора. Шланг обратки и штуцер нужно делать максимального сечения, лучше всего 20й.
« Ответ #1105 : Мая 28, 2024, 13:03:03 pm »
Посмотреть подключен правильно ли, в нейтрали дозатор просто сливает с давлением фильтра. От насоса на Р, слив T,  RL на цилиндр.
Насос тоже может если подача слишком велика, для ГЦ50 больше 8 л/мин не требуется
« Ответ #1106 : Мая 28, 2024, 13:08:08 pm »
Возможно надо клапан поставить дополнительно,тогда и масло может грется перестанет.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2024, 13:24:01 pm от logza »
« Ответ #1107 : Мая 28, 2024, 13:14:34 pm »
Не было ещё такого чтоб НД из коробки не работал и масло грелось до парения с бачком литр не больше. Если надо постоянно подкручивать руль смотреть цилиндр, перепускает, тогда да, будет греться. Главное PT местами не перепутать, в Р есть обратный клапан и слив будет под большим давлением, хотя должно выдавить сальник валика тогда.
« Ответ #1108 : Мая 28, 2024, 13:59:39 pm »
« Ответ #1109 : Мая 28, 2024, 14:43:41 pm »
Надо сначала проверить подключение и цилиндр. Переливной клапан нужен если подача  гидронасоса большая, например еще и гидролебедку приводит. 25 л/мин можно напрямую, (удалена скрытая реклама без фото подтверждения ) с НШ14 в среднем подача 20 л/мин и больше 60 гр. примерно не греется масло, бочёк обычный пластиковый.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2024, 21:03:52 pm от МВП »
Оффлайн sicompany
« Ответ #1110 : Мая 28, 2024, 14:50:18 pm »
Это теория или практиковали?
Нет возможности регулировать что называется на колёсах, демонтаж/монтаж дозатора- целая история со сливом масла и т.д.
На сколько его можно открутить, хотя бы в первом приближении?
Оффлайн sicompany
« Ответ #1111 : Мая 28, 2024, 14:57:29 pm »
Подключено верно
Оффлайн sicompany
« Ответ #1112 : Мая 28, 2024, 15:13:26 pm »
Предполагаю, что расход на насосе высокий т.к. максимальная частота вращения НШ-10 около 2400 об/мин, двигателя Лончин 30 макс 4400 об/мин, в среднем двигатель не кручу, наверное в районе 2500-3000 об/мин
« Ответ #1113 : Мая 28, 2024, 15:18:51 pm »
Тогда если приходится руль подкручивать смотреть цилиндр, не пробито ли уплотнение поршня. Предохранительный клапан лучше не трогать если давления хватает, наоборот если отрегулирован на слишком низкое нагрев вырастет и надо добавить. Если НД с коробки не менее 10Мпа должен быть отрегулирован.
« Ответ #1114 : Мая 28, 2024, 15:19:39 pm »
Не высокая подача ещё, хотя если цилиндр гц50 один можно на НШ6 заменить конечно.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1115 : Мая 28, 2024, 15:56:25 pm »
Эта проблема ушла при повторное замене д-100 и НШ, сейчас периодически есть провалы небольшие при повороте руля, типа свободного хода, обычно так бывает при завоздушивании системы. Но как указывал выше, проехал 6 часов не ушли. Меня они меньше всего беспокоят, думаю после очистки д-100, перепаковки РВД, уйдут.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1116 : Мая 28, 2024, 16:07:55 pm »
Обратка 15 мм
« Ответ #1117 : Мая 28, 2024, 16:12:57 pm »
Слив в бак не приводит к вспениванию случайно, за 6 часов миллион раз воздух выгонит если подсос конечно не постоянный. На слив и рукав Ду12 2 метра не оказывает существенного сопротивления.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1118 : Мая 28, 2024, 16:19:09 pm »
Непосредственно после замены РВД была пена до выхода воздуха, после поездки чистое прозрачное масло
« Ответ #1119 : Мая 28, 2024, 16:46:32 pm »
sicompany, если предпочитаешь руль крутить плавно и медленно ставь НШ6, в этом случае может 10-й и велик. На холостых может быть мала подача для быстрого подруливания, но на средних хватит. Подруливание это до 3 об/сек руля, то есть для Д100 надо подача 350 см3 в секунду.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
