Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 627088 раз)
Оффлайн GAL
  • Техника: Вездеход, болотоход
« Ответ #1080 : Декабря 13, 2023, 00:07:55 am »
У меня бачок тоже пластиковый, только от уаз. При заполнении системы, заливал частями, покрутил, ушло, подлил. А какое масло? Уже не знаю что и делать. Две недели с этим ..бусь. слов нет. Остается наверное раскашеливаться и покупать новый насос дозатор. Что самое интересное, после нескольких "махов" рулевого колеса, более или менее рулится в районе "середины" гидроцилиндра. Без работающего руль не прокрутишь.
Онлайн bmv1962
« Ответ #1081 : Декабря 13, 2023, 00:34:53 am »
А какое масло?
Изначально было ВМГЗ, затем в ходе изысканий увеличил его вязкость добавкой И-50.
« Ответ #1082 : Декабря 13, 2023, 09:48:22 am »
У меня такой бачок гур стоит на квадрике  не помню точно под каким выходом лопнул и подсасывал воздух ,может завоздушивается система ,масло должно быть без пузырьков и ещё в крышке бачка должно быть отверстие по типу сапуна.Если система рабочая то на любом масле будет работать но я тоже дикстрон красное залил а на тракторе обычное м 8 я просто на нем зимой не езжу.
Оффлайн GAL
« Ответ #1083 : Декабря 13, 2023, 13:38:14 pm »
При первом запуске, недолго шла пена, но когда прокачал систему ушла. А бачок должен быть обязательно закрыт. Ещё вопрос, при работающем главном насосе кто открывал крышку бачка. Что видно, жидкость движется по кругу. Какая должна быть обратка. как я понял, толстый выход из бачка идёт на подачу в насос, тонкий на обратку. Может насос не качает? Кто как его проверял. Проверить датчикам давление нет возможности (приспособлений.)
« Ответ #1084 : Декабря 13, 2023, 13:42:41 pm »
Я заливал моторное в лесу. Было летом и поэтому даже не заметно. А так ВМГЗ.
GAL, у тебя похоже на подсос воздуха где-то. Но странно, что масло не пенится. У меня после остановки двигателя масло пёрло через горловину бачка. Я отжег все шайбы и у меня стало нормально. Год отъездил до продажи без долива. А до этого было то нормально ездию, то вдруг задергается руль, а потом через горловину прет масло. Волговский бачек, МТЗ насос-дозатор и шланги новые, а цилиндр и насос б\у с комбайна.
П.С. Прочитал последнее. Крышка может быть открыта или закрыта - разницы нет. Пены нет сразу. Два раз крутнул от упора до упора с подливом масла и должно быть нормально.
   Если в одного цилиндр выдвигается без пены , а при нагрузке начинаются рывки, то подсос где-то и рывок означает попадание воздуха в насос.
    Я сначала тоже расстроился, а потом всё наладилось. Если есть возможность поменять шланг от бачка до насоса , то было бы хорошо. Я думаю что у меня подсасывало на присоединениях к цилиндру - там были выработки.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2023, 13:53:20 pm от Лесник-61 »
Оффлайн GAL
« Ответ #1085 : Декабря 13, 2023, 14:59:08 pm »
Лесник-61
В том и дело, что рывков нет. после дня простоя, заводишь. Руль крутится хорошо, до ограничителей. После нескольких прокрутов становится дубовым, до ограничителей не доходит. В одну сторону чуть лучше. Масло не горячее. Насос гур и насос дозатор немного теплые. Остальное холодное. жидкость в бочке немного меняет уровень. Но церкуляции жидкости не видно. (чтобы был "водоворот" такого нет)
Онлайн bmv1962
« Ответ #1086 : Декабря 13, 2023, 16:42:01 pm »
Циркуляция должна быть.
« Ответ #1087 : Декабря 13, 2023, 22:05:51 pm »
У меня как и у всех сделано ,схема стандартная только агрегаты немного разные но в целом у всех работает.
У меня видно как масло выходит в бочек видео нет.Только такое все работает только ремень буксует при нагрузке руки не доходят сделать натяжку в теме выкладывал не смог найти вот с канала видос не знаю поможет нет.
Оффлайн GAL
« Ответ #1088 : Декабря 13, 2023, 23:02:32 pm »
nikolaj
Николай. Спасибр за видео.
У меня такой же болт стоит. Он с мелкой резьбой. Я его закрутил до упора. Вы подкладывали под него чего? Как заглушили? Сегодня купил шланг на подачу от бачка новый, на 16. Сегодня завел и пошла пена. Ну как пена, не совсем. Но видно что в жидкости присутствует пузырьки. Будем пробовать. Всем спасибо за советы, всем добра. Будем пробовать.
« Ответ #1089 : Декабря 13, 2023, 23:31:38 pm »
Нарезал резьбу не помню какую и под болт подложил медную шайбу,предварительно прилегающую плоскость пот уплотнительную шайбу медную на корпусе нд зашлифовал болгаркой.
Онлайн bmv1962
« Ответ #1090 : Декабря 14, 2023, 00:36:44 am »
Про шарик и болтик уже было где то в начале темы, ставил болтик не помогло. То что помогло писал на предыдущей странице.
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
« Ответ #1091 : Декабря 14, 2023, 15:00:44 pm »
Бачок УАЗ
не перепутали вход/выход на бачке? очень похоже
Оффлайн GAL
« Ответ #1092 : Декабря 14, 2023, 20:23:49 pm »
Николай, а как определи, что это из-за шарика. Масло давило или прижали. Я так понял, что этого шарик выкинули и болт туда. На моем НД два шарика даже видны. Один поболее, второй менее виден и чувствуется.
bmv1962 (Михаил) у меня тоже есть такое отверстие под резьбу. Там у меня закручен болт.
Бэндэр (Владимир) Бачок  имеет два соска. Один потолще (сбоку)-он идет на подачу. Второй потоньше (по середине)-обратка. Вроде правильно.
Если что не так, поправте.
« Ответ #1093 : Декабря 14, 2023, 21:08:39 pm »
Определил визуально не понравилось сколы вокруг шарика хотел его немного зачеканить а он вылетел после установки пробки все заработало нормально до этого измучился напрочь сто раз его разбирал собирал насосы разные ставил мозг  этот дозатор мне вынес ,масло не текло через шарик признаков что через него воздух подсасывает не видел случайно получилось он мм три всего ,до этого как только все собрал все работало хорошо но потом может нагрузка повлияла все испортилось и начался головняк с имульсией.
« Ответ #1094 : Декабря 14, 2023, 21:10:46 pm »
Не получается с тел ссыль
Здесь видно если правильно скопировал станица семь этой темы.
Оффлайн Бэндэр
« Ответ #1095 : Декабря 14, 2023, 21:34:19 pm »
насос-дозатор НДМ 125
еще на вал насос дозатора не в коем случае не должна действовать осевая нагрузка, дозатор через переходник стоит или как-то еще?
если насос типа ZF снимите крышку перепускного клапана- сам клапан должен легко, без заеданий перемещаться в теле насоса, клинит- работать не будет
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2023, 21:40:13 pm от Бэндэр »
« Ответ #1096 : Декабря 16, 2023, 08:35:47 am »
Забор должен нижним выходом.
Оффлайн GAL
« Ответ #1097 : Декабря 26, 2023, 23:35:47 pm »
Всем доброго времени суток.
Мужчины, ранее писал про проблемы с ГОРУ. Вроде решил заменой НД. Установил НДМ80-250. Теперь все заработало. Только теперь другой нюанс, который меня смущает. С работающим насосом всё работает прекрасно. От упора до упора 2.5 оборота в одну сторону и 2 в другую. Но на заглушенном двигателе колеса не поворачивают. Руль крутиться немного усилием, но движения цилиндра нет. В инструкции к нему написано, что без насоса выдает 80, с насосом 250. Кто-то может что подсказать?
Всех с наступающим новым годом!
Оффлайн sicompany
« Ответ #1098 : Мая 26, 2024, 09:41:58 am »
Добрый день! Подскажите где ре онтируют дозирующие насосы (Д-100), куда можно отправить?  В этой ветке было упоминание про г.Ростов, но ссылки не нашёл,  гугл ничего не выдаёт.
Онлайн bmv1962
« Ответ #1099 : Мая 26, 2024, 13:18:57 pm »
sicompany, В Ростов я обращался, только они ничем не помогли. При переписке обещали что могут все отремонтировать, отправил им НД, ответили, то нет запчастей. Переписка не сохранилась, из сохранившихся адресов возможно это они Агростройтехник astdon@bk.ru
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
