Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626192 раз)
Оффлайн solomon
« Ответ #1120 : Мая 28, 2024, 18:00:29 pm »
Это теория или практиковали?
Нет возможности регулировать что называется на колёсах, демонтаж/монтаж дозатора- целая история со сливом масла и т.д.
На сколько его можно открутить, хотя бы в первом приближении?
И практиковали, и по теории нужно давление регулировать под свои условия. Если масло греется, это или дросселирование, или воздушит систему, или и то и другое. Клапан открутить на пару оборотов, проверить, и т.д. По науке нужно манометр в линию подцепить и смотреть давление. Клапана с торца обычно, где вал рулевой. Там масло не надо сливать, если рвд вкручены отдельно.
Сообщение понравилось: sicompany
Оффлайн sicompany
« Ответ #1121 : Мая 29, 2024, 06:30:15 am »
Спасибо, будем пробовать.
По маслу не подскажите, в ютубе видел вы льете Pentosin, но сейчас на оригинал можно надеяться только маркам отечественного производства. Режим эксплуатации наружного воздуха от -10 до +30грС
Оффлайн solomon
« Ответ #1122 : Мая 29, 2024, 06:50:45 am »
Обычная ВМГЗ пойдет, для шестеренчатого насоса. Он и на моторном в крайнем случае будет работать. Мы льем АТФ-3 Лукойловскую, но мы насосы ставим пластинчатые, они нежные.
ПС и Пентусин мы никогда не лили, могли советовать, но оно дорогое, и особого смысла нет. Если система правильно настроена, она будет на любом масле работать. Бачек еще нужно большой ставить, от грузовика или трактора.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2024, 06:56:49 am от solomon »
Оффлайн DRON
« Ответ #1123 : Мая 29, 2024, 09:46:26 am »
А у меня установлена такая система на трёх вездеходах - насос ГУР 402 двигатель, насос дозатор МТЗ Д160, приставка к нему, трубка 12 им 3 метра в обратку для охлаждения, бачок ГУР газель, цилиндр рулевой МТЗ.С 16 года в таком варианте система без проблем действует. Шланги 3/8
Оффлайн sicompany
« Ответ #1124 : Мая 29, 2024, 20:26:18 pm »
Наверное ключевое насос ГУР.
Шланг 3 м на обратке взамен радиатора охлаждения, можно разместить спереди у вентилятора, возьму на заметку.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1125 : Мая 29, 2024, 20:32:15 pm »
Бачок такой стоит
Оффлайн solomon
« Ответ #1126 : Мая 30, 2024, 03:46:08 am »
Нет, не ключевое. НШ исправное лучше работает, если не превышать максимальные обороты. И Андрей не про шланг, а про трубку говорит на 12, что фактически и есть радиатор. Лучше увеличить для начала сечение обратки, поставить штуцер максимально возможного диаметра и шланг, например на 20. И бачек уазовский сменить на большой. Он может воздушить при активной рулежке.
Оффлайн sicompany
« Ответ #1127 : Мая 30, 2024, 07:11:30 am »
На сколько большой, 2 л достаточно?
Оффлайн solomon
« Ответ #1128 : Мая 30, 2024, 07:50:01 am »
Я не знаю, мы для нш10 использовали кразовский, но там было 2 цилиндра гц50-200. В любом случае, лучше уазовского.
Оффлайн solomon
« Ответ #1129 : Мая 30, 2024, 08:03:56 am »
Вот на сайте расписано как объем гидробака считается https://psm-st.com/blog/kak-rasschitat-obem-gidrobaka-dlya-gidravliki/
« Ответ #1130 : Мая 30, 2024, 11:34:17 am »
Для 20 л/мин вполне хватает бачка Газели, меньше литра, продолжительность нагрузки, те ПН, здесь гораздо меньше чем экскаватора поэтому отдых не так критичен, плюс меньше габарит.
Радиатор пока не требовался, только раз нагрев был дикий на А1, давление малое было, вернув 10 мпа нагрев венулся в норму.
« Ответ #1131 : Мая 30, 2024, 16:53:19 pm »
У меня на гору стоит радиатор гура от шевроле-нива,это обычная железная трубка на 12 мм.Концы трубки только подогнул трубогибом чуть,как мне надо,без трубогиба трубку плющит.
Бачок можно такой поставить.
Бачок ГУРа КАМАЗ-ЕВРО-3 с фильтром дв.CUMMINS RBL - 730-001
« Последнее редактирование: Мая 30, 2024, 16:58:52 pm от logza »
Оффлайн sicompany
« Ответ #1132 : Мая 31, 2024, 10:10:15 am »
При откручивании клапана давление в системе снижается, при закручивании - повышается?
Оффлайн sicompany
« Ответ #1133 : Мая 31, 2024, 10:13:32 am »
Такой заказал
Оффлайн solomon
« Ответ #1134 : Мая 31, 2024, 11:25:59 am »
Да
Оффлайн Bolt
« Ответ #1135 : Июня 20, 2024, 14:43:22 pm »
Парни всем привет.
Прокомментируйте набор компонентов ГОРУ пжл.
Два цилиндра гц50 уже куплены.
Насос дозатор 160
Насос Гур газ66, паз 3205-3407010 в сборе с бачком.
Радиатор от печки салона. Уазик вроде.. Небольшой
Движок на вездеходе жигулёвский. Гранта.
Насос хочу поставить место компрессора кондея. Только шкив надо заменить.
Сколько оборотов примерно будет ?
Насос этот знает кто?
Оффлайн solomon
« Ответ #1136 : Июня 20, 2024, 16:23:17 pm »
Парни всем привет.
Насос дозатор 160
Такой же на коленвал поставить, и если получится, два ручья и использовать. На обратку шланг минимум 16й нужно ставить, тогда и радиатор не нужен. Или ставить радиатор на 16, вроде камазовский есть такой. Можно батарею бытовую воткнуть
Оффлайн solomon
« Ответ #1137 : Июня 20, 2024, 16:38:21 pm »
Газель Бизнес 12 мпа, и до 7000 крутить можно
Номинальная объемная подача: 8,5 см³/об. Максимальное давление: 12±0,5 МПа Максимальная скорость вращения: 7000 об/мин Направление вращения: Правое Применяемость: ГАЗ Газель Бизнес с двc УМЗ "
Оффлайн Bolt
« Ответ #1138 : Июня 20, 2024, 18:01:25 pm »
Интересно..
На авито за 3-4 тыщ можно zf  купить новый.
А он будет лучше того от пазика?
Оффлайн solomon
« Ответ #1139 : Июня 22, 2024, 08:49:30 am »
Интересно..
Настоящий zf стоит тысяч 20, дешевые это аналоги из Китая. Если он дает давления больше, значит и руль будет легче. Хотя пазовский может давать 7 мпа гарантированно, а газелевский трлько на бумаге.
Нужно брать манометр, и на разных оборотах замерять и тот и этот.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2024, 08:53:35 am от solomon »
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
