Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626940 раз)
Оффлайн Рустам
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #180 : Октября 27, 2016, 23:20:21 pm »
Эдуард2016, я думаю что нужно на него хотя-бы посмотреть прежде чем брать и отдавать свои кровные, не говорю уже про пощупать. У нас в посёлке стоит раздолбанный погрузчик львовский, я тайком залез посмотрел, дозатор стоит, пошёл к механику просить, а он мне сказал что будет востанавливать. Скажу честно у него руки не с того места растут чтобы восстановить технику у которой только рама, сиденье и дозатор с цилиндром стоят  ::cheesy::: короче сгниет он там и никто его не восстановит  0*)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #181 : Октября 28, 2016, 10:08:38 am »
Рустам , на следущей неделе созвонюсь с челом который обещал и поеду пщупаю. Сфоткаю , да посмотрю что да как может получится всю систему дернуть.
« Ответ #182 : Октября 28, 2016, 16:33:02 pm »
Вот что там стоит под кабиной
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #183 : Октября 31, 2016, 07:48:05 am »
Лесник-61 , Александр стоять то под кабиной стоит , но пойдет ли сей девайс для наших целей. Стоит или не стоит заморачиваться с этим дозатором?
« Ответ #184 : Октября 31, 2016, 07:56:41 am »
На трактора ребята ставили вместе с этими приблудами. Зачем нам столько трубок когда есть нормальный насос дозатор.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #185 : Октября 31, 2016, 08:31:53 am »
Все понял , спасибо .
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #186 : Ноября 02, 2016, 17:47:05 pm »
Где-то писали уже про комбайновскую рулевую, не могу найти. Не так все и сложно-главное дешево.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #187 : Ноября 07, 2016, 21:44:18 pm »
Всем привет, тема явно актуальна...
Всерьез озадачился поставить ГОРУ на свой трактор, легкая переломка на ВИ-3 с вариатором и китайдвигом. Сегодня был в магазине, все потрогал в живую, почти понятно.
Приладить сам цилиндр и насос дозатор вроде не проблема, сложнее с насосом, придется место искать для шкива, для насоса, двигать варик, и может укорачивать вал на коробку...
Какие еще могут быть нюансы? с классической схемой, когда колеса крутятся на месте мне все понятно, а когда крутится вся машина под воздействием гидравлики?
Не перестараться бы, как бы переломка не превратилась в ломайку? мне интересно любое мнение. Гуру вездеходостроения вдвойне. Заранее благодарен.
Оффлайн евген ив
« Ответ #188 : Декабря 23, 2016, 10:08:07 am »
скажите бывалые нашел вот такие себе девайсы от чего точно не знаю но вроде как от экскаватора шток цилиндра вареный. вот я думаю если я его отрежу и в варю рулевой палец от уаза будет работать не отломит.
« Ответ #189 : Декабря 23, 2016, 15:40:02 pm »
Заказываю цилиндр рулевой от тр-ра МТЗ. Пришел вопрос " Гидроцилиндр тонкие пальцы???" Значит есть и толстые пальцы.  На том конце сидит мадам, которая ни хрена не знает.
С какими брать?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #190 : Декабря 23, 2016, 18:14:23 pm »
Лесник-61,
Привет,я много заказывал цилиндрови пальцев,всегда старался комплект взять,разница только в том что на ухе цилиндра конус пальца потолще ,чем конус пальца котоый в ухо штока вставляется. Больше ни какой разницы не видел. Оба пальца переставляются в цилиндре сместа на место без проблем. Вобщем посадочное под цилиндр у обоих пальцев одинаковое,посадочное для крепления на трактор разные .
Оффлайн bibigon
« Ответ #191 : Декабря 27, 2016, 21:45:25 pm »
Форумчане, кто знает ,от какой машины гидронасос .
Оффлайн bibigon
« Ответ #192 : Декабря 27, 2016, 21:46:33 pm »
ещё
Оффлайн bibigon
« Ответ #193 : Декабря 27, 2016, 21:47:36 pm »
И ещё
Оффлайн dimasik
« Ответ #195 : Января 05, 2017, 16:14:46 pm »
отпишу тут о своем опыте установки ГОРУ .
насос дозатор болгарский все обозначения видны на фото .
 цилиндр рулевой от Т40 установлен прямо на мост
  насос гидроусилителя от шеви нивы ZF.
схема подключения дозатора с упаковки насоса
впечатления от работы рулевого только положительные . более подробно можно почитать тут
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5805.0
mishanya68, а как натяжной ролик установил? Смотри, если так сделать с насосом гур от 2110, норм будет? Насос-дозатор планирую как у тебя...
http://spike.su/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%A3%D0%A0-2110-2112-%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%B7-2109.html
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #196 : Января 05, 2017, 23:14:26 pm »
Кто может подсказать, для ГОРУ какой гидронасос лучше скрестить с Лифаном 190? Я так понимаю, что лучше авто насос? Или типа НШ 10? И как лучше соединить Лифан с вариком и гидронасосом?
Сообщение не понравилось: Дамир
« Ответ #197 : Января 06, 2017, 01:28:50 am »
Наименование параметра   НШ 10Г-3   НШ 10У-3   НШ 10М-3
Рабочий объем, см3   10   10   10
Давление на выходе номинальное, МПа   16   16   16
Давление на выходе максимальное, МПа   21   21   21
Номинальная подача, л/мин   21,0   21,0   22,0
Номинальная частота вращения, об/с   40   40   40
Номинальная мощность, кВт   8,6   8,6   8,6
Масса, кг   2,7   2,0   1,5
Таким образом НШ 10 будет потреблять более половины полезной мощности двигателя,а насос ГУР например Форд Скорпио потребляет 1,1 квт.
Оффлайн dimasik
« Ответ #198 : Января 06, 2017, 15:44:28 pm »
Товарищи, к какому оптимальному расчетному кол-ву оборотов руля нужно стремиться при выборе НД и цилидров?
Например, при цилинре 40*25*200 и нд 85см3 получается около 1,8 оборотов в одну сторону...это норм?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #199 : Января 07, 2017, 13:10:37 pm »
dimasik,
По насоса стоит посмотреть характеристики. Думаю что они очень близкие и поэтому все должно подойти. Под натяжник варится втулка с резьбой.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
