Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626451 раз)
Оффлайн maxim
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #160 : Октября 02, 2016, 23:39:37 pm »
меня больше интересует надёжность насоса ! есть предпочтения , какой насос более живучий?
Оффлайн Рустам
« Ответ #161 : Октября 09, 2016, 22:50:30 pm »
Всем привет. Расскажу в этой теме куда я поставил насос гур на двс ока. Взял мало б/у опору кпп 09, обрезал. Лист металла рифленного 4 мм просверлил. Все на места поставил, прихватил, проварил, усилил.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #162 : Октября 09, 2016, 23:10:18 pm »
Рустам, Красавчик!   1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #163 : Октября 10, 2016, 07:20:17 am »
МАРС "103", спасибо Женя. Надеюсь сегодня поеду на испытания  98*&
Оффлайн Рустам
« Ответ #164 : Октября 13, 2016, 22:20:38 pm »
Всем привет. Сегодня разобрал насос дозатор (он у меня ху 85-0/1, от балканкара или львовского погрузчика) и вот что заметил. При установке командного вала в корпус он (командный вал) проваливается в корпус на 3 мм, при том что при первой разборке он стоял заподлицо с корпусом. Что скажете, может быть причина в этом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #165 : Октября 13, 2016, 22:28:45 pm »
А было так.
« Ответ #166 : Октября 26, 2016, 14:21:22 pm »
Нужен ответ по гору , пока в наличии насос гур от тоеты какой не знаю, гидро целиндр от рулевого т-25 , далее есть возможность не за дорого приобрести насос дозатор с комбайна нева, стоит или  нет его брать ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #167 : Октября 26, 2016, 14:38:44 pm »
Эдуард2016, на Неве стоит такой-же дозатор как и у меня ху 85-0/1 что на балканкар, что на львовском погрузчике. Если не дорого и с рабочего комбайна тогда бери. В магазине такой 16 тысяч рублей стоит.
« Ответ #168 : Октября 26, 2016, 16:25:05 pm »
 Комбайн стоит как учебное пособие в училище. Сегодня созвонился с челом дак вот пообещал помочь. Сколь денг попросят не знаю.
« Ответ #169 : Октября 26, 2016, 22:12:46 pm »
У комбайновского два штуцера. Какой куда цеплять?
Оффлайн Рустам
« Ответ #170 : Октября 26, 2016, 22:23:46 pm »
Лесник-61, если два тогда нужен ещё гидрораспределитель и блок клапанов, он такой нафиг не нужен, я так думаю. Я точно знаю что на комбайне Нева ставят и насос дозатор и обычные двухштуцерные распределители.
« Ответ #171 : Октября 27, 2016, 08:52:42 am »
Под кабиной есть какая-то хрень, к ней подходят две трубки от дозатора и еще четыре, рядом с ней еще одна хрень с двумя трубками.
У немецкого комбайна у дозатора четыре выхода.
« Ответ #172 : Октября 27, 2016, 12:04:57 pm »
А у комбайна вроде как два цилиндра на рулежку стоит, может из за этого 4 отверстия.
Оффлайн Рустам
« Ответ #173 : Октября 27, 2016, 13:05:53 pm »
Эдуард2016, если 2 цилиндра то дозатор скорее всего ху 142 й. А то что 2 цилиндра это на отверстия в дозаторе не влияет. 4 отверстия это: подача, обратка, влево, вправо. А цилиндры запараллелены. На Дон 1500 точно стоит дозатор с 2 выходами, с гидрораспределителем и блокам клапанов. Что гадать пусть твой знакомый сфоткает и узнаем что по чём.
Оффлайн Рустам
« Ответ #174 : Октября 27, 2016, 13:14:10 pm »
Эдуард2016, Лесник-61, такой?
« Ответ #175 : Октября 27, 2016, 13:45:30 pm »
Это дозатор с комбайна Нива
« Ответ #176 : Октября 27, 2016, 14:48:29 pm »
Рустам , я его не видел просто есть возможность снять с комбайна, вот и интересуюсь возможна или нет установка на вездеход.
« Ответ #177 : Октября 27, 2016, 19:20:27 pm »
такой?
По моему это просто дозатор, а не гору, такой не будет рулить без насоса, в отличие от гору.
« Ответ #178 : Октября 27, 2016, 19:47:28 pm »
Нужен ответ по гору , пока в наличии насос гур от тоеты какой не знаю, гидро целиндр от рулевого т-25 , далее есть возможность не за дорого приобрести насос дозатор с комбайна Нива, стоит или  нет его брать ?
Конечно стоит брать,запитаешь от насоса Тойота,на нем и предохранительный клапан должен быть.
« Ответ #179 : Октября 27, 2016, 21:05:03 pm »
Если на комбайновской приблуде только два выхода то она без дополнительной приблуды не будет работать. На системе гору 4 выхода, 2 с годроцилиндра и 2 с насоса подача с обраткой.  Если у комбайновской хреновина только два вывода то че к ним подцеплять то????
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
