Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626847 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #120 : Февраля 01, 2016, 08:18:35 am »
Скорее всего воздух в системе и недостаточный уровень масла. Ну и, смотря какое масло залито, насос от чего?
« Ответ #121 : Февраля 01, 2016, 13:08:55 pm »
Цитата: Евгений Е. link'=topic=5222.msg147633#msg147633 date=1454296715
Ранее все собрал из новых деталей,дозатор,насос нш10, гидроцилиндр.
Все работало отлично минут 10 а после резко стало закусывать руль но потихоньку поворачивал.
Думаю что дозатор накрылся насос от ЗИЛа ставил а сейчас от китайца поставил все равно на ходу
пенится.
Я уже в дозатор залез,после сборки вообще перестал работать. ::cheesy:::
Масло в начале была залита веретенка на ней и перестало работать,сейчас залил дикстрон3
Похоже поздно.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 13:27:17 pm от nikolaj »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #122 : Февраля 01, 2016, 21:52:16 pm »
nikolaj, у меня пенилось масло. На стоянке масло слегка подтекало по валу. При работе масло не убывало. Причина была в подсасывании воздуха через уплотнение вала при работе. Вылечил заменой насоса.
« Ответ #123 : Февраля 02, 2016, 01:08:08 am »
Спасибо Анатолий.Думаю у меня сальник на валу дозатора пробило.
Завтра выеду посмотрю.Сегодня весь день его перебирал.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #124 : Февраля 03, 2016, 16:24:32 pm »
Привет всем! Мужики, ни как не могу в толк взять как это будет рулить???  0*) Может у кого схемка есть? Дозатор и цилиндр от комбайна.
Оффлайн Griny
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #126 : Февраля 03, 2016, 19:01:24 pm »
Ааа... Всё понятно. Значит надо к этому набору еще и гидрораспределитель... Так что ли?   ::thinking:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #127 : Февраля 03, 2016, 20:11:23 pm »
nikolaj,
Мне кажется, что подсасывания воздуха через уплотнения распределителя не должно быть, т.к. там все находится под давлением от насоса.
Оффлайн Griny
« Ответ #128 : Февраля 03, 2016, 22:03:18 pm »
гидрораспределитель и предохранительный клапан.
« Ответ #129 : Февраля 04, 2016, 00:59:57 am »
nikolaj,
Вроде нашёл.Воздух подсасывало через корпус дозатора,похоже на сервисную хитрость.
Доберусь до нормального нета фотки сброшу там причину видно.
Завтра попробую на ходу.Спасибо. 98*&
« Ответ #130 : Февраля 04, 2016, 22:26:57 pm »
Евгений,то что на фото это вообще не дозатор.Если все это халява то можно добавить респределитель и попробовать.А если за значительные деньги приобретаеш детали то наверное сразу лучше купить дозатор настоящий,веть вся система комбайна рассчитана по полю ползать как черепаха ,может так получиться что на дороге вездеход будет трудноуправляем!Тоесть средсва затрачены а толку ноль 0*)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #131 : Февраля 05, 2016, 08:10:42 am »
А всё, Алексей, уже обмозговали и утвердили, что будем брать дозатор МТЗ  1*11 .
« Ответ #132 : Февраля 07, 2016, 00:54:17 am »
По дозатору фотки.
После установки пробки всё заработало отлично.
На веретёнке как мне кажется поворачивал шустрее.
На других выходах из дозатора никаких сверлений нет.
На доновском дозаторе который стоит у меня на тракторе на всех выходах доп отверстий нет.
Оффлайн казак
  • Техника: уаз
« Ответ #133 : Марта 11, 2016, 14:13:45 pm »
Юра 76, Юра а если убрать поперечную тягу поменять корпуса поворотного кулака местами левую направо и правую наоборот чтобы уши смотрели внутрь и поставить два силовых цилиндра как у тебя стоит один и если поставить дозатор как у тебя а цилиндры два от газ 66
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #134 : Марта 11, 2016, 14:40:05 pm »
На Xren4x4 тоже 2 66х стоят, но тягу они оставили.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #135 : Марта 26, 2016, 10:18:41 am »
Небольшая защита для штока. Чехол с заднего амортизатора ваз 2109,который подороже резиновый он поэлостичней. Шайба 65х25 мм разрезал пополам и приварил,на цилиндр два куска электрода,при сварке шток обмотал чтоб окалины не налетело.
Оффлайн vovchara
« Ответ #136 : Апреля 26, 2016, 22:11:21 pm »
Юра 76,  а рулевая сошка на родных шпильках прикручена? У меня по той-же схеме сделано и после месяца покатушек три шпильки срезало, одну погнуло... может брак шпилек или перетянул, но усилить этот узел очень хочется, а как в голову не приходит.
Приварить к корпусу поворотного кулака
Оффлайн Рустам
« Ответ #137 : Сентября 28, 2016, 10:12:25 am »
Юра 76, здравствуй. Подскажи пожалуйста, от какой машины стоит поликлиновый ремень и его маркировку если не затруднит. Спасибо.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #138 : Сентября 28, 2016, 19:14:19 pm »
Рустам,
Привет. Ремень который насос и генератор крутит? его размер 1125 ,от соболя, лада калина с гуром(на пару мм наверно поуже чем от соболя) .
Оффлайн Рустам
« Ответ #139 : Сентября 28, 2016, 22:42:33 pm »
Юра 76, спасибо. Попросил друзей из Казахстана посмотреть сколько стоит у них насос дозатор и цилиндр мтз. Завтра узнаем.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
