Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626850 раз)
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #140 : Сентября 28, 2016, 23:43:20 pm »
+1 Меня тоже интересует стоимость таких штук. У нас дозатор 7500 р,цилиндр не знаю.
Оффлайн Рустам
« Ответ #141 : Сентября 29, 2016, 08:20:18 am »
Юра 76, перечитал ещё раз тему. Где длинный ремень это двс 09, а меня интересует двс ока. Это первые сообщения в теме. Полазил по гаражу, нет таких коротких ремней поликлиновых, но зато нашёл насос гур патриота и цилиндр. А на око движок нет случайно родного шкива под поликлиновый ремень? Может кто знает.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #142 : Сентября 29, 2016, 19:15:43 pm »
Рустам,
С инжекторного 8 клапонного мотора,14-15 модель ваз
Оффлайн Рустам
« Ответ #143 : Сентября 29, 2016, 21:29:21 pm »
Юра 76, спасибо. Я даже знаю где у нас его достать  :yahoopnevmo:
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #144 : Сентября 29, 2016, 21:39:26 pm »
Юра 76,
Рустам,
Юра, привет! А он что, тоже с противовесом, как на ОКЕ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #145 : Сентября 30, 2016, 08:07:32 am »
Я об этом вчера тоже подумал. На нём ведь нет дисбаланса как на оке
Оффлайн Юра 76
« Ответ #146 : Сентября 30, 2016, 09:00:54 am »
Анатолий723,
Привет. Рустам,  спрашивал про ремень. Ремень от инжекторного мотора,привод генератора. Шкив взят тоже от этого мотора,проточен и сварен с родным шкивом от оки,так что дисбаланс сохранен,может и немного расбалансирован после приварки шкива,но необходимый дисбаланс присутствует.
Оффлайн Рустам
« Ответ #147 : Сентября 30, 2016, 11:49:14 am »
Понятно. Я думал просто от 15 можно взять шкив и поставить вместо оковского. Получается что так, что сяк нужно либо варить либо крутить.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #148 : Сентября 30, 2016, 20:38:01 pm »
Юра 76,
Юра, вот и мне также показалось.
Оффлайн Рустам
« Ответ #149 : Сентября 30, 2016, 20:53:01 pm »
Сегодня звонили из Казахстана, у них насос дозатор мтз стоит 13 тысяч тенге. , это нашими 2, 5 рубля, вот так вот.
Оффлайн Рустам
« Ответ #150 : Сентября 30, 2016, 21:16:44 pm »
Сегодня нашёл на гараже насос дозатор, похож на болгарский погрузчик, но отец говорит что он стоял на комбайне. Он не крутится  0*). Что делать выкинуть или ремонтировать?  Или он уже умер? 1984 года.
« Ответ #151 : Сентября 30, 2016, 22:38:28 pm »
Рустам 2500 или 2,5 рубля,тоже интересно вот нашел в Белоруссии регрувер за 700 рублей,у нас от 15000,чешу репу,верить,нет. ::thinking:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #152 : Сентября 30, 2016, 22:57:15 pm »
михаил skworczow, 1 рубль это 5,3 тенге по курсу. Это получается 2 тысячи 453 рубля. Я летом в Казахстане покупал Эл.стартер редукторный и переходную плиту на юмз вместо пускача. 4000 и 2000 соответственно, а уже в России в 50 км они стоили 7000 и 5000. Как сказали продаваны, есть вещи которые либо здесь дешевле и там дороже, либо наоборот.
« Ответ #153 : Сентября 30, 2016, 23:13:00 pm »
Да,а один белорусский рубль равен 32,78 российских. ::cheesy:::
Не хрена се дешевле нашел.
Оффлайн maxim
« Ответ #154 : Октября 01, 2016, 01:22:26 am »
здравствуйте уважаемые форумчане ! такой вопросик а насос НШ-10у подойдет для гору?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #155 : Октября 01, 2016, 10:53:30 am »
Рустам,  Такие вещи как рулевое и тормоза надо брать новыми,ну или мало б.у и с увереность что рабочие.
maxim,  Привет. Нш пойдет,но у шестеренчатых насосов диапозон рабочих оборотов не велик 1500х1700 об/м  это максимум,у автомобильных лопосных до 6000 об можно крутиь(в инструкции написанно). А с автомобильным двигателем у тебя обороты  в средне 2-2.5 обо\м будут.  Да и не нужно того давления что дает шестеренчатый насос,авомобильный вполне справляется.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #156 : Октября 01, 2016, 11:04:55 am »
maxim,
Добавлю, что к НШ-10 нужна доп. железяка с подшипником для снятия радиальной нагрузки от ремня.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #157 : Октября 01, 2016, 20:43:18 pm »
Правильное замечание! Я такой переходник с дополнительными подшипниками, использовал от МТЗ-80. И пришлось еще шкив точить и подгонять к этому.
У меня нш-10 работает без проблем с Оковским движком, шкивы на моторе и на насосе одного диаметра. А обороты на двигателе иногда бывают и 5000 об/мин.
Оффлайн maxim
« Ответ #158 : Октября 02, 2016, 00:25:31 am »
имеются ещё от а\м урала и зила 131 может от них пойдёт?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #159 : Октября 02, 2016, 23:19:17 pm »
maxim,
Все пойдет! Только согласуй обороты за счет диаметра шкивов.
Я лично предпочел купить б/у насос с Нексии за 1000 руб и выточить самодельный шкив на ОКУ. Плюсы: размеры с кулак, и крепить удобно. Технология отработана форумчанами не на одном уже вездеходе.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
