Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 625946 раз)
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #220 : Февраля 26, 2017, 11:18:22 am »
Не заломает ли гидрачем шпильки сошки, колеса то большие, усилие поворота увеличено.
Я на своём к такому итогу пришёл,мне нравится,про другие не знаю.
« Ответ #221 : Февраля 26, 2017, 11:29:27 am »
Так я не против Николай, да вот только пробег с ним какой у тебя по колеям, болотам?
« Ответ #222 : Февраля 26, 2017, 11:39:56 am »
Самый что ,ни есть минимальный :(,но на месте(поворотов влево,вправо),наверно за всю 1000 перевалил ::cheesy:::.
« Ответ #223 : Февраля 26, 2017, 11:57:09 am »
Возле дома Николай все мои изобретения в виде трешек и первого 4х4 отлично ездили. А как до настоящего бездора дошло, так все прахом.
Я просто лично убедился в силе гидрача и то что он давит не так как руками через червяк, поэтому предостерегаю Эдуарда, хотя и не исключаю что работать будет.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #224 : Февраля 26, 2017, 22:22:27 pm »
Мне кажется, что разницы нет за что тянуть, за сошку или за поперечную тягу (в принципе). Разница только в длине рычагов. В обоих случаях необходимо выставлять корпус цилиндра так, чтобы в одном крайнем положении поршня было крайнее положение колес. А в другом крайнем положении поршня должен быть полный ход поворота, ни больше, ни меньше. Иначе будет или неполный ход при повороте, или цилиндр упрется в упоры кулака и все раздавит! Усилие 50-мм цилиндра при 100 атм. равно 1875 кг! Если ход штока избыточен (как было у меня), то полный ход цилиндра можно убавить доп.втулкой на штоке (снаружи).
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #225 : Февраля 26, 2017, 22:52:43 pm »
Разрезная втулка для ограничения хода штока.
было так (до эксплуатации)
http://savepic.su/6995726.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2017, 23:06:57 pm от Анатолий723 »
« Ответ #226 : Февраля 26, 2017, 23:07:10 pm »
Соглашусь на все 90%!
У меня на большеньком тракторе (самодел)так сделано 1*11!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #227 : Марта 12, 2017, 07:05:06 am »
При повороте вправо -все нормально, а влево-такие же проблемы. Насос Гур от волги, насос дозатор ХУ145, гидроцилиндр МТЗ.
Воздух в системе,прокачать,при полном вывороте задержать руль в крайнем положении 10 секунд,в обратную сторону и также задержка,5-6 раз,ну и при полном вывороте надо убедиться ,что бачок не сухой,может воздушить от этого.
Спасибо за совет. Воздух прокачал, осталось по прежнему. Это происходит на холостых оборотах двигателя, добавляешь газу и рулится нормально.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #228 : Марта 23, 2017, 01:00:45 am »
 Гидроцилиндр (Код: Ц50-3405215)
[/URL]
Скажи пожалуйста расстояние от отлива моста до середины пальца цилиндра.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #229 : Марта 23, 2017, 23:24:45 pm »
Edik, Я не снимал размеров.
 Выставляю шток на середину рабочего хода,колеса прямо,и привариваю кронштейны. Все получается как надо.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #230 : Марта 27, 2017, 23:50:48 pm »
Сейчас переписываемся с Анатолием по поводу рулевого,вспомнил,что был у меня один косяк не хороший,не по моей вине. Вобщем суть такая,есть приставка к дозатору пластина там подшипник и вал шлицевой,дак вот она на многие дозаторы подходит. Поставил я болгарский дозатор ,эту приставку,руль ,и завел а руль сам по себе туда сюда,мотор встает, Отправил дозатор обратно,мне другой прислали,таже фигня,отправил,заказал в другом месте,такие же проблемы,вообщем кое как допер,ослабил болты крепления этой приставки и все заработало отлично,видать при плотном прижиме был перекос вала дозатора и он не работал как положено. Болты просвелил ослабил законтрил проволокой все работает отлично.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #231 : Марта 28, 2017, 09:45:59 am »
Юра 76,  привет! Сразу появились вопросы: Шлицевой валик плотно заходил в н-дозатор? По глубине посадки в насос - может зажимало (задавливало внутрь) болтами? Был ли люфт валика внутри трубы? Подшипник наверное один, около крепления руля? Какую длину вала брал и какая цена?
« Ответ #232 : Марта 28, 2017, 14:10:36 pm »
Привет.может кто знает где можно купить через интернет -магазин,в России,такую деталь,сам пытался искать,в основном все с сылки на украинские магазины,такое ощущение что в России нет тракторов мтз,и нужна ли обязательно эта деталь.может без неё можно как то руль приладить.может фотки есть у кого как руль прилажен.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2017, 14:21:34 pm от logza »
« Ответ #233 : Марта 28, 2017, 14:27:23 pm »
logza, без неё никак. Если только вал рулевого будет с опорным подшипников на конце и шлицовкой подходящей для твоего насос дозатора. Сделай сам. Нет? Сходи в трактороцентр в Шенкурске и закажи.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #234 : Марта 28, 2017, 22:54:08 pm »
В поисковую строку забей - Д400-1СБ
« Последнее редактирование: Марта 28, 2017, 23:00:04 pm от Алексей 51 »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #235 : Марта 28, 2017, 23:46:15 pm »
Анатолий723,
Пиставка с подшипником и шлицевым валом,все подошло хорошо,(не первый раз),ни чего не подклинивало ,но послепритяжки болтами,дозатор не работал. Подкладывал шайбы,пробовал шлицы подточить,ни чего только ослабив на оборот все тало работать,наверно не соосность вала с посадочным на дозаторе. Вобще не первый раз такие ставил на разные дозаторы,проблем ни когда не было,такая заморочка была один раз. Если самой приставки нет то беру просто валик шлицевой 300р и делаю переходник по рулевой вал. Приставка в сборе 800 р.
logza,  ком тех 52 Нижний Новгород все там заказываю цены очень адекватные,доставка оперативная. При неимении ничего,можно взять первичный вал кпп иж,там где корзина сцепления висит,резбу отрезать шлицы как раз те что надо,протока под 205 вроде подшипник после шлицев, ,кусок нужной длинны отрезал и пластину со стаканом под подшипник приварить,все переходник готов.
« Ответ #236 : Мая 16, 2017, 15:51:57 pm »
У меня стоит гидроцилиндр с немецкого комбайна, да вот беда - манжета пропускает масло по валу. Разбирать стремно, потом где взять резинку. Вот и хочу спросить может кто разбирал цилиндр и знает какая там манжета и где ее купить. А может у кого есть - я бы приобрёл весь цилиндр.
Оффлайн XitRyga
  • Техника: уаз на ободрышах
« Ответ #237 : Мая 16, 2017, 16:11:02 pm »
Подскажите для гидроцилиндра Ц50-3405215-А-02 какой насос дозатор лучше взять "Насос-дозатор Д100.12 18 (НДФ-80) ЛТЗ-60", "Насос-дозатор Д100.14.20-02 МТЗ-82", "Насос-дозатор Д80.16.22 ЛТЗ-60", у первого вроде настройки предохранительных клапанов поменьше, а у последнего объем перегоняемый поменьше - больше оборотов руля вроде как лучше или не такие существенные отличия?
Оффлайн Edik
« Ответ #238 : Июня 06, 2017, 18:31:18 pm »
Скажи у тебя нету чертежа пальцев чем крепить цилиндр ?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #239 : Июня 07, 2017, 09:18:38 am »
XitRyga,
В зависимости какое плечо на рулевой сошке будет,такой дозатор и надо. Если на продольную тягу как на мосту уаз то лучше дозатор 80 см сс,если как у меня на фото то и 100 см сс будет хорошо рулить.
Edik,
Чертежа нет,диаметр пальца 25 мм,длинна по месту.Но сейчас использую заводские пальцы,которые штатно с цилиндром идут.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
