Автор Тема: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.  (Прочитано 626863 раз)
Re: Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
« Ответ #100 : Августа 02, 2015, 01:27:21 am »
Юра 76,
 В общем-то весь вопрос и заключается в том, исправен ли дозатор? Менять просто так накладно. Насос покупал не изучив материал. Увидел как на картинке и взял. Теперь тоже в курсе про неравные полости, два цилиндра и т.д. Я просто думаю, как новый насос дозатор белорусского производства, может быть неисправным? Но ведь если без насоса  не работает, значит неисправен, логично?
Если насос нет возможности поменять или отремонтировать по гарантии бесплатно то может попробовать разобрать,вдруг там соринка попала и что то просто зависло .Все равно веть ничего не теряеш,даже если и не получиться отремонтировать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #101 : Августа 02, 2015, 20:24:37 pm »
У соседа лежит без дела новый, хотел выцыганить, посмотрел на маркировку и всплакнул.
« Ответ #102 : Августа 02, 2015, 23:41:36 pm »
А чем этот дозатор плох?как я понял за один оборот перекачивает 145см3 масла.По информачии из нета на одном сайте он высветился как от т-40 трактора.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #103 : Августа 03, 2015, 00:06:38 am »
На 1 цилиндр от мтз многовато будет(мало оборотов руля получится), 2 ставить не хочу из-за веса.
Оффлайн DRON
« Ответ #104 : Августа 06, 2015, 10:22:27 am »
Проблема с ГОРУ разрешилась заменой насоса. НОВЫЙ НАСОС-ДОЗАТОР БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН! Д-160, пр.ва Беларусь.
Оффлайн maxim
« Ответ #105 : Октября 05, 2015, 19:05:33 pm »
подскажите пойдёт ли такой для гору  ?   гидроцилиндр 3-50х28-250
Оффлайн maxim
« Ответ #106 : Октября 06, 2015, 17:03:18 pm »
помогите очень надо ::cry:::. пока не разрезали в чермет
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #107 : Октября 06, 2015, 18:43:25 pm »
От чего цилиндр?
« Ответ #108 : Октября 06, 2015, 19:57:13 pm »
помогите очень надо . пока не разрезали в чермет
Максим , вроде он одностороннего действия , системы нипель , то есть один вход .
Оффлайн maxim
« Ответ #109 : Октября 06, 2015, 22:22:57 pm »
не там два соска для шлангов.
Оффлайн maxim
« Ответ #110 : Октября 06, 2015, 22:25:18 pm »
http://9261070907.pulscen.ru/goods/8637412-tsilindr_50kh28
вот про него немного. открытие камеры какой то
Оффлайн maxim
« Ответ #111 : Октября 07, 2015, 16:56:07 pm »
этот цилиндр стоит на бочке на поворот рукава
Оффлайн maxim
« Ответ #112 : Октября 07, 2015, 16:56:34 pm »
думаю пойдёт
« Ответ #113 : Октября 07, 2015, 17:01:54 pm »
думаю пойдёт
Да куда денется .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #114 : Декабря 12, 2015, 09:41:09 am »
gudvin, вот такая там вообщем приспособа, какие будут мысли?
Уважаемые форумчане может кто сталкивался, для чего пятый штуцер меньшего размера на насосе- дозаторе, хорошо виден на первом фото (ответ 82 от 13.07.2015) Виктор пояснить не может
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2015, 09:45:47 am от bmv1962 »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #115 : Декабря 12, 2015, 11:23:35 am »
bmv1962,
Судя по схеме  подача масла на насос проходит через дозатор,как раз через этот шстуцер.
Оффлайн а. кирсанов
  • Техника: только тазики
« Ответ #116 : Декабря 12, 2015, 13:48:29 pm »
Линия управления регулируемым(!)гидронасосом от ГРМа.У тебя будет обыкновенный г/насос?Направь в бак для начала.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #117 : Декабря 12, 2015, 22:13:00 pm »
Накопал в инете-это "Напорный порт для
вторичного потребителя". Может просто заглушить? Описание систем ГОРУ http://hydrodream.ru/upload/iblock/39e/39ebc1fa922d664889eb12815c04a89b.pdf может кому интересно будет.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #118 : Декабря 22, 2015, 00:39:53 am »
отпишу тут о своем опыте установки ГОРУ .
насос дозатор болгарский все обозначения видны на фото .
 цилиндр рулевой от Т40 установлен прямо на мост
  насос гидроусилителя от шеви нивы ZF.
схема подключения дозатора с упаковки насоса
впечатления от работы рулевого только положительные . более подробно можно почитать тут
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5805.0
« Ответ #119 : Января 31, 2016, 23:10:19 pm »
Проблема нарисовалась.
Масло в гуре пенится просто пипец.Че делать незнаю.
Пока стоит на месте все норм как только начинаешь ехать и поворачивать
начинает пенится.
Может у кого было такое? :(
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
