Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256585 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #240 : Сентября 06, 2015, 16:14:12 pm »
Всем добрый день! :)
Вывозил свой тракторец покататься по пойме, все ОК, хоть в грязи измарал, а то все по болотам.
Бежит нормально, вот только тяга иногда пропадает. Возил 5 человек включая себя,  ;)
плюс лодку ПВХ с мотором волоком по траве, без шмурдяка. На 2 передаче не напрягаясь. 1*11
По приезду проверил свечи,  одна нормуль, другая сухая но чёрная, и дым черный херачит, (в момент провала тяги)
может клапана не отрегулированы на этом цилиндре? ::thinking:::
Все же поставлю за зиму ОКОвский карб.  0*)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #241 : Сентября 06, 2015, 18:38:49 pm »
Цитировать (выделенное)
Черная свеча - это богатая смесь, - искра не постоянна, топливо не успевает сгорать... Скорее всего неисправна свеча, либо ВВ-провод, либо катушка...
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #242 : Сентября 06, 2015, 19:46:15 pm »
Так то почти понятно, свечи новые, будет время проверю на предмет искры.
Там в поле,  снимал провод со свечи, с не рабочего снимаю, ни чего,  с рабочего снимаю, глохнет.
Свечи менял местами, все с начала.
Оффлайн АверС
« Ответ #243 : Сентября 06, 2015, 20:04:49 pm »
Х А Н Т, У меня была подобная проблема, заменил катушку и всё  1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #244 : Сентября 10, 2015, 12:51:06 pm »
Тогда поскажи где взять? Катушки эти, звонил Сайгаку, у него нет.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #245 : Сентября 22, 2015, 13:31:32 pm »
Всем привед 1*11
Скатались на рыбалочку на тракторе, рыбы правда не поймали, видать холодно уже.
Летом были на этом озере в первый раз, проверили возможности техники.
Из косяков, все та же катушка зажигания, и ослабший тросик газа, форсаж не работал... ::cheesy:::
Надо отметить, что застрял первый раз ::undecided:::
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2015, 13:36:44 pm от Х А Н Т »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #246 : Сентября 28, 2015, 09:20:44 am »
Вот получил катушки, спасибо Александру N.Al-dr.
На старой катушке была трещина, со следами пробоев на массу.
Интересно катушки взаимозаменяемые? Они разного цвета, и пронумерованы- 1,2.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #247 : Сентября 28, 2015, 09:26:42 am »
Еще добавил парочку полезных мелочей:
- крепление для навигатора, самодельное из тюбика от шампуня. Фирменное уж больно дорого.
- канистру на капот, чтобы не доставать из под шмотья. Получилось вроде неплохо 10 литров бак, 10 литров запас. (остальное в кузов).
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #248 : Сентября 28, 2015, 22:02:51 pm »
Всем добрый вечер. :)
Не могу успокоится по вопросу карбюратора, снял сегодня сносил на диагностику, насколько это применимо в нашем случае,
сервисмен сказал, что игла держит, а больше ломаться нечему.
Меня смутила прокладка под карбом, у нее ярко выраженная ассиметрия, и смещена относительно отверстия в коллекторе,
вопрос к бывалым-это нормально?  ::confused:::
После замены катушки еще не выезжал, может все наладится и зря кипишую,  ::girl_cray:::
еще понял, что нужно поджать ведомый диск вариатора, но это уже наверно к следующему сезону, зима скоро... ::morning1:::
Оффлайн АверС
« Ответ #249 : Сентября 28, 2015, 22:06:28 pm »
Х А Н Т,  У меня тоже так было, я подравнял, хуже не стало . Катушку заменил ?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #250 : Сентября 28, 2015, 22:10:17 pm »
Еще сервисмен предложил карб поглядеть навороченый, но к нему нужно и колектор другой, послал запрос, поглядим что ответят.
Никто не сталкивался? Вроде как отдельные магистрали на каждый цилиндр, на Хонду GX620 ставят. Ценник правда конский..  ::cry:::
http://www.tk-kipor.ru/products/parts/1/28/78/1/
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #251 : Сентября 28, 2015, 22:11:34 pm »
Катушку заменил, завел, но пока не выезжал :)
Там материал на вставыше черном хрупкий на вид, боязно чем либо поправлять..
Оффлайн АверС
« Ответ #252 : Сентября 28, 2015, 22:22:18 pm »
Х А Н Т, Я напильником аккуратно подтачивал.
Оффлайн АверС
« Ответ #253 : Сентября 28, 2015, 22:32:54 pm »
Х А Н Т, Вот этот вопрос я пропустил  ::morning1:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #254 : Сентября 28, 2015, 22:34:47 pm »
АверС,  на какой технике стоит движок? Где можно посмотреть?
Какие ещё проблемы были и все такое...
Оффлайн АверС
« Ответ #255 : Сентября 28, 2015, 22:40:15 pm »
Х А Н Т, Сейчас, вот мануал по этому двигателю  http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop%20Manual%20GX610_620.pdf , может у тебя это есть, а техника вот  http://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.0
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #256 : Октября 26, 2015, 10:34:38 am »
      Всем привет! ::cheesy:::
      Скатался, тут на выхи трактор прогулять, не хило получилось, общий пробег составил 106 км, в основном конечно по условно хорошим дорогам, но засада в том, что много глубоких луж, лед толстый но машину не держит, засада, а трактор проезжает, но пару раз тоже провалился но проехал.
       По технической части следующее: ::mail1:::
- Накануне были изменены настройки ведомого вариатора, в сторону тяги, путем зажатия пружины, просверлили отверстие и переставили кончик пружины где-то на два сантима против часовой, сам бы не догадался, товарищ подсказал. Тяги конечно прибавилось, не по децки, но через какое то время появились шумы особенно в гору, на подъем. Визуальный осмотр показал, что вылезла втулка из под ведомого диска, почти на сантиметр. Удалось затолкать ее назад и благополучно доехать. Еще отлетел один пластиковый башмачок, в запасе не оказалось.
- Не доехав немного до цивилизации отвалился глушитель, сначала один патрубок, потом и второй, в чем причина я не знаю, наверно качество гэ, метал тонкий меньше миллиметра, придется варить новый, супер тихий, для леса.
- Продолжает пудрить моск один цилиндр, подозреваю, что катушку поставил немного не правильно, высоковато. Переобогащенная смесь по прежнему, и хлопки в глушитель глушишь движок, а он стреляет, собаки начинают работать.  :63:
Вот как то так, накатался от души, тракторный сезон закрыл. :yahoopnevmo:
Оффлайн riazan
« Ответ #257 : Октября 26, 2015, 16:20:05 pm »
У меня тоже сразу отвалился, поставил от ОКИ переварив патрубки, стал намного тише работать
« Ответ #258 : Октября 26, 2015, 16:46:38 pm »
у меня такая же проблема ,когда глушу -двиг уже заглохнет и изредка бывают хлопки , но на работу двигателя по моему это никак не сказывается с чем это может быть связано? с лифанами дело не имел
как зажатием пружины можно добавить силы ? по моему вы наоборот снизили рабочий диапазон вариатора.
я на своем везде с новья установив ведомый шкиф прокатился в первый раз и понял что наоборот пружина сильно затянута , ослабил пружину на немного и вариатор стал отрабатывать правильно. Может у вас передаточного мало?
осень отъездил глушитель стоит на родном месте -пока вроде все в порядке
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #259 : Октября 26, 2015, 20:24:57 pm »
Рабочий диапазон наверно сужается, но не на много, зато двиг уверенно тянет даже на третьей передаче. Но наверно немного ослаблю, все ровно разбирать.
Еще я вынул бумажный фильтрующий элемент из воздухана, зима все таки.
Небольшой видосик, никакого экстрима, все говна остались за кадром.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
