Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 87519 раз)
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #120 : Декабря 29, 2017, 12:58:34 pm »
Николай Васильевич,
Да вроде бы, не очень. Токарки нет. Обрезал болгаркой, у флянца, вплотную со сваркой, до "посадочного". Сколачивал флянец. Трубу кардана укорачивал, напресовывал снова, на это "посадочное" и приваривал "прихватками".
У меня, не бьет кардан. Может "спецы", что и другое скажут, предожат .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2017, 13:03:08 pm от петрович51 »
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #121 : Декабря 29, 2017, 15:19:42 pm »
vlasov71,  ну это был осознанный выбор.  Посмотрим как оно будет.....
Оффлайн сергей 163 rus
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #122 : Декабря 29, 2017, 17:11:53 pm »
Николай Васильевич-hi- Сделай кардан как петрович51,  советует.  Там работы на час не спеша с перекурами  ;)
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #123 : Декабря 29, 2017, 20:00:32 pm »
Ну может он не договаривает , и втулкой отцентровано,или вообще в центрах варил.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #124 : Декабря 29, 2017, 21:39:47 pm »
Пусть пока так стоит. Сделал посредине стык, потому что с каждой стороны были заводские балансировочные грузики.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #125 : Ноября 02, 2018, 14:39:24 pm »
Ну вот снова я занялся своим  долгостроем. Собрал переднюю половину, тут же разобрал и вынес из мастерской т.к. места не хватает. Стал собирать заднюю часть , подготавливаю мост и всплыл вопрос. А задний мост ,он так же ориентирован как в  Жигулях, или надо как то переворачивать? Вопрос вроде  идиотский,  и вроде бы понятно что так же как на  авто, но вдруг....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #126 : Ноября 02, 2018, 15:00:17 pm »
переворачивать?
Ничего переворачивать не надо.
Оффлайн ЮрийМ
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #127 : Ноября 02, 2018, 16:20:12 pm »
Николай Васильевич, может у меня что интересного увидишь:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8628.220
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #128 : Ноября 02, 2018, 16:36:46 pm »
Ничего переворачивать не надо.[/quote
Спасибо, а то заволновался....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #129 : Ноября 02, 2018, 16:38:42 pm »
Да, есть интересное кое  что. И так основательно все , дотошно сделано, молодец!!!
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #130 : Января 07, 2019, 13:22:22 pm »
Медленно, медленно но дело продвигается.  Сам аппарат вроде бы уже собран, правда частями , т.к. целиком не помещается в подземелье. Пришла очередь колес. Одно собрал.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #131 : Марта 20, 2019, 12:17:00 pm »
Знатоки! Подскажите! Дело приблизилось к пробному выезду, а я совсем не знаю как сделать педаль газа.... Ткните носом в нужную тему или на пальцах объясните. Где , куда пружины, боудены или тяги или что...? Мотор Лифан 15 л.с. педальный узел от жигулей. Или может и нужен этот узел.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #132 : Марта 20, 2019, 13:04:43 pm »
Я себе из ручки велосипедного тормоза сделал и велосипедного тросика. Особо чего мудрить и не надо, как раз под тросик газа и подойдет. Протянуть от педали до движка, лишнее обрезать.
Приделать можно любые педали, конечно. Дело вкуса и умения.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1692.0;attach=49296;image
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #133 : Марта 20, 2019, 13:50:45 pm »
А я от квадрика взял рычаг газа, посадил его на трубу от руля , трубу приварил в удобное место, к курку привернул пластинку для ноги.
А на другом использовал рычаг сцепления от мотоцикла стальной. Вот здесь видно, правда не детально.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2019, 14:10:27 pm от Лесник-61 »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #134 : Марта 20, 2019, 14:26:20 pm »
вот
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #135 : Марта 22, 2019, 22:23:22 pm »
Сегодня свершилось! Аппарат поехал! Спасибо всем кто поддерживал и помогал советами.
Едет довольно таки быстро. Может надо настраивать  расстояние между шкивами ? Вариатор Сафари.
И вообще он наверно не совсем правильно стоит...
Вот что нашел"""
Чтобы поставить вариатор «Сафари» на снегоход «Буран» и отрегулировать его, нужно строго выполнять рекомендации разработчиков. Настройки производятся строго в области между торцами неподвижных конусов шкивов. Рекомендованное разработчиком расстояние между ними должно быть 55 мм (±0,5 мм). Если оно не соответствует стандарту производителя, то следует настроить правильное его соответствие в пазах основания под двигателем
Между какими  шкивами должно быть 55 мм? 1 и 4?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #136 : Марта 22, 2019, 22:49:44 pm »
На рычагах с мото = ход троса 10-15 мм, а полный ход заслонки карбюратора 30-32 мм.
Оффлайн vital
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #137 : Марта 22, 2019, 23:15:58 pm »
Регулировка вариатора производится между неподвижными дисками .На вашем рисунке между №1 и№4
Оффлайн konkor75
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #138 : Марта 23, 2019, 15:27:45 pm »
вот тут видно
Сообщение понравилось: Юрий.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #139 : Марта 24, 2019, 13:31:25 pm »
Пугает меня скорость моего аппарата.  По просторам ещё не гонял, но вот стартует слишком шустро.
Может есть варианты понижения, типа перед КПП какой-то редуктор или ещё что-то...
Или может можно как-то вариатором исправить эту скорость?
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
