Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557972 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #900 : Ноября 23, 2023, 19:15:03 pm »
Там полчаса работы
По моим нонешним меркам потерянный день . В морозе не смогу пол часа .
Отопление гаража.
« Ответ #901 : Ноября 23, 2023, 19:16:01 pm »
Тогда топи дубом, клёном и осиной периодически. Осина сажу выжигает.
Отопление гаража.
« Ответ #902 : Ноября 23, 2023, 19:18:40 pm »
Зачем , Что мне шкафов с мусорки жалко на прямоток ?  Все равно лишнее придется в овраг валить по весне .
Отказался от камаза дсп . Класть некуда . Но уговорили чтоб соседа снабдил . На полигон везти надо талон покупать и какую то хрень глонас что ли .
Там один кадр с соседнего гск  вякнул жеуским что ему топлива надо халявного . Они три телеги тракторных приперли рам и диванов , там одна вата и железо  . Сдавать упрел хоть и обогатился на свет на всю зиму .Солярку списали на три рейса .  Говорит ну их нах а то за поролон соседи ометелят . Труба у него тоже как у заводской проходной прямая и вверх , только пониже . И заводик поменьше , слесарят по ходовке .
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 19:35:53 pm от МВП »
Отопление гаража.
« Ответ #903 : Ноября 23, 2023, 19:35:00 pm »
Осина да, очистит, хоть и  Populus tremula (тополь дрожащий), а её ближайший родственник тополь (наш, пол зимы бы топить хватило) своим клейким соком забьёт дымоход не хуже шкафа. ::sarcastic:::
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #904 : Ноября 23, 2023, 21:15:22 pm »
Горизонтальных участков не должно быть-это я ещё на первой буржуйке понял.
Саныч,  У меня 5 метров трубы в горизонте лежит, чищу 1 раз в год--минут 20 уходит.
Сообщение понравилось: Саныч
Отопление гаража.
« Ответ #905 : Ноября 23, 2023, 21:26:21 pm »
Надо посмотреть  ::shy:::
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #906 : Ноября 23, 2023, 21:40:50 pm »
   ...так приезжай...
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #907 : Ноября 26, 2023, 13:38:33 pm »
До гаража дойду, фото сделаю
Юрий - про печку ждемс . Фото с пояснениями.
Отопление гаража.
« Ответ #908 : Ноября 26, 2023, 22:35:08 pm »
К комипермякам в выхи ездил 0*) соревы помогал проводить. Как до гаража доберусь, картинки будут.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2023, 20:26:52 pm от Leon10010 »
Отопление гаража.
« Ответ #909 : Ноября 29, 2023, 05:00:50 am »
На просторах тырнета увидел
Отопление гаража.
« Ответ #910 : Ноября 30, 2023, 00:18:22 am »
Толк от такой трубы несомненно огромный,но коструктивно не очень сделано,надо было верхнюю трубу напрямую в стену делать,а так как есть непонятно как чистить верхний вертикальный участок трубы,тот под которым баночка для слива конденсата .Кпд буржуйки с такой трубой раза в 2 выше чем напрямую на улицу труба
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #911 : Ноября 30, 2023, 01:15:27 am »
  Молотком ударил, и всё осыпалось...
Отопление гаража.
« Ответ #912 : Ноября 30, 2023, 01:47:49 am »
Кота запускают с улицы. Пока он пролезет до печки - труба блестит.
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #913 : Декабря 13, 2023, 17:01:51 pm »
ЮРА, так и зима закончится.. конструкцию печи покажи!
Отопление гаража.
« Ответ #914 : Декабря 13, 2023, 17:37:23 pm »
Да не был еще в гараже. Декада инвалидов в разгаре. Без меня никак. Постараюсь, как только. Помню.  -hi-
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #915 : Декабря 13, 2023, 18:18:55 pm »
На рисуй схемку  с размерами от руки. Пока будет достаточно. А фоты уж потом.
Отопление гаража.
« Ответ #916 : Декабря 16, 2023, 21:07:47 pm »
Цитата: ТУНГУС link=topic=371.msg361929#msg361929 date=1702473535
[/quote
сверху грузятся блины деревянные или палки .Там же капает масло через воронку , песчаный затвор по периметру .
Опил грузится спереди примерно наполовину диаметра , выгорает весь . Дрова грузятся спереди доверху , поджигаются . потом через верхнюю загрузку добавляются блины деревянные 50-70 мм примерно толщиной . Толще могут потухнуть .
Передняя крышка с шибером свободно ставится . расположением шибера(внизу , вбок или вверху , поворотом крышки ) регулируется горение . когда загружен опил , шибер находится положением вверху . на шибере заслонка , регулирует приток воздуха . Диаметр труб 375 мм . Дымовая труба 108 мм . Гараж не мой , по этому особо не упражняюсь. Можно кирпичами обложить , как аккумулятором . площадь гаража что вверху , что внизу , одинаковая . 4 на 6 метров . С нуля протапливать  надо . Потом через 2-3  дня топлю . В новом гараже буду делать чисто опилковую и параллельно буржуйку поставлю .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2023, 21:17:52 pm от Adler »
Отопление гаража.
« Ответ #917 : Января 02, 2024, 23:57:32 pm »
Решил попробовать сделать сам буржуйку с водяным контуром но есть вопросы.
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #918 : Января 03, 2024, 00:03:41 am »
Батарея или дипломат должны стоять в топке вертикально.
Отопление гаража.
« Ответ #919 : Января 03, 2024, 00:17:52 am »
Если приставлю змеевик к левой стороне и выхода с верху будут это будет лучше я правильно понимаю?
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
