Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556815 раз)
Оффлайн AntiTAZ
Отопление гаража.
« Ответ #640 : Ноября 18, 2019, 12:32:09 pm »
 Если это гараж и отапливается периодически, то в утеплении снаружи нет ни какого смысла. С начала придётся прогреть стены, а это много десятков киловатт надо в них закачать.
Вот и я во флудилке спросил - может гараж утеплить изнутри? Фанерой, что ли обшить или ЦСП? У меня баня из сруба и дача заливная(арболит, ну, бетон с опилом и щепой), так в бане через час тепло и стены тёплые, а арболитовый домик пока прогреется, дров как на баню уходит, если не  больше
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #641 : Ноября 18, 2019, 22:13:53 pm »
Спрошу про утепление стен.
Для дома конечно прав, посмотри как отличается теплопроводность разных материалов, минвата в два три раза теплее дерева и почти в 20 раз теплее кирпича.
  https://v-teplo.ru/tablitsa-teploprovodnosti-stroitelnyih-materialov.html
  На счёт гаража, Андрей прав, если топить редко будешь, то нет смысла утеплять с наружи. А если утеплять изнутри, то надо хорошую пароизоляцию изнутри помещения и вентиляцию между утеплителем и наружной стеной. Там роса будет выпадать.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #642 : Ноября 18, 2019, 22:50:47 pm »
AntiTAZ,   -hi-
Арболит сам по себе как конструкционный утеплитель можно использовать. Примерно как газобетон. Уж точно лучше фанеры и ЦСП  ::cheesy::: Влагу он тоже не плохо выводит. Если гараж редко отапливается то доп утеплять смысла нет. Дешевле дров больше спалить. Если почаще отапливать и быстрее нагревать - то ваты 50-100 мм и очень хорошая пароизоляция.
 А как потолок утеплён? И пол из чего сделан? Бетонный пол может большую часть тепла на себя забирать, больше чем стены.
Отопление гаража.
« Ответ #643 : Ноября 19, 2019, 09:03:30 am »
Пароизоляцию по верх ваты нельзя, там ветрозащита должна быть.
Нет, это жилой дом. Про ветрозащиту. Да, вата продувается, но сайдинг то нет. Или он не выполнит функцию ветрозащиты из-за стыков?
Отопление гаража.
« Ответ #644 : Ноября 19, 2019, 09:16:49 am »
Посмотрел, впечатлился. Заметил ещё в первых твоих сообщениях. Новые котлы в кочегарке поселения (читай деревни) пощупал, на облицовке котлов профилем комнатная температура, а под ними всего слой ваты.
Так что для дома: пароизоляция или ветрозащита на вату? Разногласия получаются с Андрей 178 ::thinking::  А сосед не видит разницы..
Оффлайн Михаил Скворцов
Отопление гаража.
« Ответ #645 : Ноября 19, 2019, 10:13:24 am »
пароизоляция
Ну я например на потолок на бане положил сначала пароизоляцию,затем каменную вату,вата сухая.Эту же вату использовал в утеплении стены дома  в коридоре с совмещенной кровлей,но вату запихал в полиэтиленовые мешки,уложил между металлокаркасом,и обшил гипсокартоном,два года замечаний нет.
Оффлайн AntiTAZ
Отопление гаража.
« Ответ #646 : Ноября 19, 2019, 10:15:06 am »
Потолок -доска, опил, пол -бетон.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #647 : Ноября 19, 2019, 14:36:35 pm »
Я скажу больше - многие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ строители разницы не понимают. И получается в итоге "тухлые домики"
 Если пароизоляцию разместить снаружи (обмотать дом полиэтиленовой плёнкой) то вся влага, проходящая через стены, запрётся этой плёнкой и ни когда не испариться. Стены наберут воды и сгниют.   :(
 Ветрозащита - это "дырявая плёнка". Воздух через неё легко проходит, впитывает в себя влагу из ваты, и снова выходит в атмосферу. Нужна чтоб вату хорошо зафиксировать.
 Между ватой и сайдингом зазор, там уличный воздух гуляет.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #648 : Ноября 19, 2019, 14:40:12 pm »
Потолок герметичный? Стены когда греешь не "мокреют" ?
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #649 : Ноября 20, 2019, 03:25:50 am »
Пароизоляция не должна давать пару проникать из помещения в утеплитель, по сути, это сплошная герметичная плёнка внутри помещения.
 Ветроизоляция (гидроизоляция) не даёт проникать воде и ветру со стороны улицы, но не мешает уходить пару из утеплителя.
 Пример, к чему приводит неправильная установка мембран.
 Здесь важно и какой стороной мембрану к утеплителю положишь.
Отопление гаража.
« Ответ #650 : Ноября 20, 2019, 09:43:30 am »
Понято. Но накой она тогда вообще нужна пароизоляция? Разместить внутри дома, чтобы сгнил сам человек в комнатах-долго парится тоже нельзя?
Эту функцию выполнит и обычная  газета, марля или синтетика, что идёт на огородные парники..
Отопление гаража.
« Ответ #651 : Ноября 20, 2019, 09:51:10 am »
Вот и вопрос тот же: на кой ляд это делать?
Вата сухая с верху, а снизу под пароизоляцией как? И доски? Затопи баньку и ..пощупай ладошкой.. и как на духу скажи.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #652 : Ноября 20, 2019, 10:22:25 am »
вообще утепление в нормальном понимании предполагает вентиляцию человесескю приточку  вытяжку .
А парозолятся держит влагу что бы вата не превратилась в мокрое ....иначе что она есть что её нет .. .но используют её в карксниках или перекрытиях на кирпичные и прочее стены утепленные с снаружи она не нужна .
Влаговетрозащита должна пропускать воздух что бы вата сохла . в стенах и выполняет она ещё одну не мало важную функцию держит вату .без неё пыль будет лететь в дом через окна,двери ,будете ей дышать .
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #653 : Ноября 20, 2019, 13:23:01 pm »
  1*11 Принцип работы уже понят, осталось подобрать материал, который прослужит столько, сколько простоит дом. Газета сколько простоит?
   ::cheesy:::
 Пароизоляция стену защищает, до человека ей дела нету  :) Человек, чтобы дышать, себе дырочку проковыряет, плохой воздух туда уйдёт, а через другие дырки с улицы свежий воздух в дом попадёт.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #654 : Ноября 20, 2019, 13:30:58 pm »
Доски под ватой имеют туже температуру и влажность, что и само помещение. То есть точка росы на них возникнуть не может и влагоконденсация из воздуха не происходит.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #655 : Ноября 20, 2019, 17:11:14 pm »
Удельная мощность нагревательного прибора обозначается буквой W. Для регионов нашей страны с суровым климатом этот параметр составляет 1,2-2 кВт. В южных областях удельная величина обогревателя варьируется в пределах 0,7-0,9 кВт. Среднее значение в данном случае составляет 1.2-1,5 кВт.
Ещё пару слов по теме:
По современным СНИПам при постройке дома его надо утеплять с таким расчётом, чтоб при самой холодной пятидневке расход на отопление не превышал 0.1 киловатт на квадратный метр пола. То есть мощность котла считается по выше приведённым формулам только если дом построен по нормативу. Ни бревенчатый, ни брусовой, ни в два кирпича в этот норматив не укладываются.
Отопление гаража.
« Ответ #656 : Ноября 20, 2019, 20:45:13 pm »
А по вашему,какие здания и по какой технологии построенные, укладываются в норматив,интересно -hi-.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #657 : Ноября 20, 2019, 21:29:12 pm »
по вашему
"по твоему"  :)
Любое нормально утеплённое здание, лучше тяжёлое. Каркасники я только не люблю.
А вообще утепление считается экономически от стоимости отопления. Если газом отапливаться то можно дом из фанеры и в каждый угол по пять батарей поставить и будет тепло  ::cheesy:::
 А можно хорошо утеплиться и электричеством на такие же деньги греться. Особенно по ночным и деревенским тарифам (если такой тариф ещё существует)
 По моему мнению утеплённое здание даже при дешёвом отоплении гораздо комфортнее чем дом с ледяными стенами и полом.  :)
Отопление гаража.
« Ответ #658 : Ноября 20, 2019, 21:38:14 pm »
Нормативы спонсировали разрабатывали производители всей этой херни. Я построил новый дом четыре года назад без использования этих утеплителей, паропленок и т.д. и т.п. Брус собственного изготовления, строганный и крашенный Тиккурилой, до этого был из круглого леса 60 лет возрастом. Баня из лафета на 150мм построена в 1984 году, еще ни чего не ремонтировал. В моечной надо пол менять, старый из лиственницы стоит с 1988 года.
Не нашел нормальных фоток.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #659 : Ноября 20, 2019, 21:43:19 pm »
Лесник-61,   -hi-
 По двадцать - тридцать кубов дров за год уходит?
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
