Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557671 раз)
Оффлайн Юрьевич
Отопление гаража.
« Ответ #600 : Ноября 06, 2019, 09:46:21 am »
Конечно там насос, свеча и вентилятор всегда одинаковые - на 12в.  или 24. Блок питания просто потом ставят, подключайся в розетку и всё. Только в случае, если электричество вдруг отключится, то может сгореть вся конструкция, т.к. при программном выключении вначале прекращается подача топлива, вентилятор продолжает охлаждать внутренности и постепенно всё выключается. Так что лучше иметь резервное питание (аккумулятор). Много видео про это на Ютубе. Сам присматриваю тоже...
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #601 : Ноября 06, 2019, 21:21:45 pm »
На счёт всё на 5кВт это не факт. Конструкция одинакова, но может быть разная настройка вентилятора и насоса. На 5и киловатных максимальная мощность показанная на пульте 5герц, можно перепрограммировать на 8. Почему мощность в герцах, спросите китайцев. Говорят, что на 8гц насос начинает щелкать с бешеной скоростью.
Встречал информацию, что максимальный расход до 560гр/ч, это почти 5квт. Наверно, у пятикиловатных честные 3.5кВт.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #602 : Ноября 06, 2019, 22:21:29 pm »
Насос громко щЁлкает, вентилятор шумит - какой может быть спал под такой аккомпанемент?  ::thinking:::
Оффлайн Михаил Скворцов
Отопление гаража.
« Ответ #603 : Ноября 06, 2019, 22:24:40 pm »
Отопление гаража.
Спать надо дома. ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #604 : Ноября 06, 2019, 22:47:00 pm »
Спать надо дома.
Абсолютно согласен. Но, по-моему, 3.5-5 кВт тепла для любого гаража мало. Пробовал включать в гараже 20 м электрическую тепловую пушку 5 кВт, результат мягко говоря ниочём. Ну если только в южных регионах. Да и наверняка будут использовать эту автономку в палатках, машинах, вездеходах.
Отопление гаража.
« Ответ #605 : Ноября 07, 2019, 08:46:31 am »
Согласен. Нужно для поддержания температуры от 0 до +5 градусов, чтобы конденсата на инструменте не было , а если надо больше - печь затопил , а потом опять температуру держать будет. Для меня самая удобная температура для работы 8-14 градусов.
Кто-нибудь смотрел эту воздушку на 220 вольт? На сколько вольт там начинка?
Р.С.
Стоит под спальником в кабине грузовика. От жилого отсека отделяет только поролон спальника. Спать не мешает, почти не слышно. Щелкает только при разогреве, вентилятор только чуть слышно.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2019, 08:58:51 am от Лесник-61 »
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #606 : Ноября 07, 2019, 11:09:54 am »
Ещё интересно, какой толщины стенки котла и из чего он сделан. А то прогорит и можно незаметно отлететь в мир иной.
Отопление гаража.
« Ответ #607 : Ноября 07, 2019, 13:26:04 pm »
На машинах как включат осенью, так и не выключают. Всё там хорошо. Свечи сдыхают, иногда насос, плата управления.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #608 : Ноября 07, 2019, 19:09:18 pm »
Лесник-61, то есть, у вас есть хоть какая-то статистика по этим автономкам? Сколько зим они уже отпахали? Вроде недавно появились на рынке. А за эти деньги, можно взять.
Отопление гаража.
« Ответ #609 : Ноября 07, 2019, 19:35:28 pm »
Раньще были "эбеспехер" и " вебасто" из импортных. Наши стояли в вахтовках, автобусах, даже в Запорожце. Слово " Вебасто" теперь воспринимается как подогреватель двигателя, а это просто немецкая марка, самая распространённая у нас. Когда стали завозить импортные грузовики, то на всех стоят фены, а жидкостных мало. У них же тепло, двигатель греть не надо, а на стоянках запрещено молотить двигателям впустую. Наши стали ставить жидкостные подогреватели двигателя. Удобно охеренно. Заводиться стало удобней - это беспорно, но и ждещь погрузку-разгрузку не надо молотить движком, в дороге сломался движок - уже не замерзнешь, если аккумулятор не совсем сдох. Отравлений угаром не слышал ни разу, спать на мешает почти, температура в -30 в кабине + 18-20 градусов, окна чистые. Жидкостные подогреватель греет тосол до восьмидесяти, выхлоп можно направить на поддон, в кабине вентилятор гоняет или от фена . Основные поломки - это свечи подогрева на всех и электроника на наших. У меня на мазе зимой моторчик печки сгорел в морозы, ездили с подогревателем два месяца не выключая, пока не поменяли. Забор соляры с основного бака и не надо заправлять отдельно. Китайский не знаю по надежности, может опять какие-то артели и гонят туфту, но вот эти работают хорошо. Я хотел делать сейгод переносной, а китайцы уже делают готовый и на хрена козе лишние хлопоты? Продаю автомобильный чтобы купить в одном корпусе. Поэтому и хочется узнать про 220 вольтовый какие там стоят моторчики насос со свечой. А просто к 12 вольтовому нужно аккумулятор и зарядное к нему подключать, когда в гараже. Но с другой стороны обеспечена бесперебойка. Выписал китайское автоматическое зарядное уже, скоро должен подойти, ТИТ мне подогнал аккумулятор щелочной, можно и старый автомобильный использовать, все равно с зарядкой постоянно подключенной.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2019, 19:47:06 pm от Лесник-61 »
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #610 : Ноября 07, 2019, 19:43:03 pm »
Лесник-61, я имею ввиду китайскую автономку, что по ссылке выше. Будет ли адекватно работать. Можно и палатку отапливать такой штукой - поставил снаружи, кинул рукав в палатку и всё. Так же и авто. Если в машине не живёшь, а лишь изредка ночуешь, то не обязательно её стационарно устанавливать. Ну и в гараже: когда надо быстренько подремонтировать что-то включил, на себя направил и тепло. А вот для постоянного отопления гаража слабенькая.
Отопление гаража.
« Ответ #611 : Ноября 07, 2019, 19:50:26 pm »
Лучше в палатке - забор воздуха теплого и поставить на минимум , а выхлоп на улицу .
П.С. Про надежность китайскую нельзя утверждать ничего. Вот Лифаны надёжны? Хонды лучше и Субары, но берем лифан. У них плохо со стабильностью качества, как и у нас раньше. И много фирм подделывают даже их товары. Сейчас разбирал аккумулятор  18650 от фонарика. Легкий подозрительно и зарядку не держит. Там оказалась накручена бумага в два слоя, пропитанная вонючей дрянью. И всё, только скрученная бумажка.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2019, 19:59:23 pm от Лесник-61 »
Отопление гаража.
« Ответ #612 : Ноября 07, 2019, 20:05:56 pm »
Как раз для всяких "ВЕБАСТО" нашел в гараже пару КП 4716=это катушка постоянного искрения. Устанавливается вместо свечи накаливания с баластником.
Стояли на АН-2 для запуска и на МИ-8 в обогревателе КО-50.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Отопление гаража.
« Ответ #613 : Ноября 08, 2019, 17:46:11 pm »
Аккумулятор не щелочной, а самый что ни есть свинцово-кислотный. Только он гелевый. Т.е. вместо электролита специальный загущенный гель. Поэтому акк. работает в любом положении и даже будучи проткнут гвоздем продолжает работу.
Если что, обращайся еще.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #614 : Ноября 08, 2019, 18:22:23 pm »
И даже будучи пробит бандитской пулей ::cheesy:::
 Это ,скорее, не гелевый, а аккумулятор AGM.
Отопление гаража.
« Ответ #615 : Ноября 08, 2019, 21:07:19 pm »
Отопление гаража.
« Ответ #616 : Ноября 11, 2019, 00:26:21 am »
А ! Тут спрошу! Есть ёмкости 40-20-10 литров=типа гидроаккумуляторов. Печурку бы для бани замутить  -hi- Выгородка будет типа сауны, но жена любит русскую....
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #617 : Ноября 11, 2019, 09:43:42 am »
Сдаётся мне, что дело в утеплении гаража, а не в печке(пушке). Большой дверной проём, полы одинарные, стены может дощатые с обшивкой металлопрофилем, потолок без засыпки у любого гаража будут большие тепло потери. С жилыми помещениями сравнение некорректно, но водяная(жидкостная) система с врезанным ТЭН мощностью 2,5квт поддерживает комнатную температуру при уличной -20, *25гр. в помещении 73 м2 без топки котла дровами. Так бы и топил, если бы квт стоил 1 коп.! как было очень короткое время для сельской местности. Но посчитали наверху, что сельчане и так с жиру бесятся: наминают бесплатную картоху с салом, запивают бесплатным молоком и и повысили в разы плату за эл. энергию!
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #618 : Ноября 11, 2019, 09:45:40 am »
Кто подскажет как подсчитать мощность самодельного дровяного котла?
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #619 : Ноября 14, 2019, 06:51:11 am »
Вот ссылка, набрал в поисковике:
https://mediagallery.teplodar.ru/kak-rasschitat-moshchnost-kotlov-na-tvyerdom-toplive/#1
Не знаю, правильный он этот расчёт, но хоть какие-то сведения. Интересен коэффициент "К", учитывающий тепло потери здания от 0,6-0,9 до 3-4 в зависимости от материала стен(как-то упрощённо всё!), так  разница может достигать в 4-5 раз! Есть над чем задуматься. Подставив приближенные к реальности (как мне подумалось!) данные в цифрах по своему бунгало, получил 24 квт/ч при температуре -35гр., офигеть!
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
