Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 140822 раз)
Оффлайн Вован Я
"Вездеход ЕлиКа"
« : Августа 04, 2013, 16:58:45 pm »
Есть начало!
Донор VW на номерах, немец, 1.6 бензин, двигатель под капотом - вдоль!
Есть коробка с VW 1.9ТD (на первой с главной парой понижение около 14.25) с поперечного расположения мотора на тросовой кулисе, по креплению к двигателю - один в один.
Два моста УАЗ 4,625, перебраных, новые подшипники и главная пара.
Блокировка одна БТР-60, нужно поставить в передний мост.
Раздатка ГАЗ-69.
Диски тормозные Нива.
Сердцевина колесных дисков Волга.
Рессоры Москвич.
Ободрыши ИЯВ-79 четыре.
Железо разное. Профиль от 10х10х1 до 100х100х4, лист от 0,55 до 4мм.
.......времени - НЕТ!!!!!!!!!
Когда строить, не знаю......
P.S. Хочу рамник или на кузов с подрамниками. Отрезать потом "задницу" по передние двери и приделать кузов (брезент).
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #1 : Августа 04, 2013, 17:27:59 pm »
Доброго здравия Владимир !! а колёсики само то , да и набор железа нормуль .
« Ответ #2 : Августа 04, 2013, 18:41:47 pm »
если кузов как то обрезать то подрамники не проканают.кузов без крыши теряет жосткость!!!подрамники можно тока если кузов вообще не резать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #3 : Августа 04, 2013, 22:13:20 pm »
Мне удобнее раму и кузов обрезать по передние двери. С подрамниками вымучаешься, да и салон  маа-а-аленький останется.
Вот и вопрос: раму из какого профиля делать если к раме привяжу пол машины (весь перед и по стойки за передними дверьми) и грузить хочу 800-1000кг в кузов сзади? 80х40х3 хватит? Рама в один уровень.
« Ответ #4 : Августа 04, 2013, 22:46:05 pm »
а что за колеса будут?какой у них размер?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #5 : Августа 04, 2013, 23:43:22 pm »
ИЯВ -79 ободрыши, безкамерки, бедлок. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0
Вроде ободранных размер 1320х540 (ширину - не мерял, диаметр по реборде - да!).
« Ответ #6 : Августа 05, 2013, 00:20:10 am »
Раздатка ГАЗ-69.
Рессоры Москвич.
Получится отличный диапазон скоростей ! От первой пониженной до четвертой повышенной.
А чего,Вова, волговские рессоры не ставишь ?
« Ответ #7 : Августа 05, 2013, 00:52:14 am »
с такой грузоподъемностью и весом уаз мостам будет не легко,да еще раздатка без дифа...я планирую нечто подобное но с раздаткой нива и двс ваз 01.о такй грузоподъемности даже не думаю,это очень много...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #8 : Августа 05, 2013, 01:16:17 am »
Раздатка ГАЗ-69.
Рессоры Москвич.
Коробка, вообще-то 5-и ступка.
Волговские и Москвичевские - ВООБЩЕ проблема, все на металлоломе, что успел взять - то и есть. С иномарок европейских очень много рессор, даже углепластик, вот на них смотрю. Один лист - и нет веса, но цена...
Да есть у меня и Нива-раздатка, только к 1.6 бензин - чет нет желания. Изначально хотелось мотор 1.3 бензин  VW, но там когда ставишь мотор вдлинну, механической кулисой  на коробке цепляешь все пеньки, грязь и пр., т.к. с самого низу вход в коробку. Коробки VW 1,3-1,4 и 1,6-1,9 по креплению к двигателю  (коробки, да и двигатели конструктивно) очень разные.
Вот еще думаю на 1,6 бензин ремень ГРМ на распредвале "опоздать" зуба на 2-3, пишут тяга на низах увеличится и мощность упадет. Правда ли?
P.S. Кстати, на Кузовке полноприводном вез 1,3 тонны как-то так. Правда за вторым разом заднюю полураму согнул, пришлось переделывать.....мосты там ВАЗ...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 01:39:24 am от Вован Я »
« Ответ #9 : Августа 05, 2013, 08:45:12 am »
а движок на том кузовке полноприводном тоже 1,6???
Оффлайн Вован Я
« Ответ #10 : Августа 05, 2013, 10:42:25 am »
« Ответ #11 : Августа 05, 2013, 14:27:28 pm »
вот и я об этом.у меня батя редуктор моста уаза с самодельными сварными полуосями очень много лет мучил разными движками на болотоходах от электрона до юпитер3 и все выдерживало,а как поставил движок с мото урал на втором испытательном выезде в сыром снегу порвал полуось(сварную).движок в 400кубиков втрое меньше чем 1600,а то что мосты уаза крепче вазовскиз втрое очень сомневаюсь,максимум вдвое думаю....я бы не стал ставить движок 08ваза если бы оку до сих пор выпускали и запчасти было в магазах не хуже и не дороже чем на 08...через лет пять ока будет таким же ископаемым как сейчас москвич и таврия...
Оффлайн тралебас
« Ответ #12 : Августа 22, 2013, 23:54:15 pm »
Вован привет.есть вопросик по поводу колес,я такие уже рвал но они были двух пучковые совсем(свежие) а сегодня нарыл 8 штук еще советского производства со знаком качества все на дисках и не сделать зарез чтобы глянуть сколько пучков проволоки...на твоих сколько было???если один то напиши на сколько слоев зарезался от посадочного, а то косячить не охота-ДЕФИЦЫТ однако.....с уважением Тралебас :wink:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #13 : Августа 23, 2013, 11:25:42 am »
Тралебас, у меня ИЯВ-79 были PR-16 c двумя пучками провоkоки. Посадочное 50 +/- 1 мм. Резиновый клин между нитками в 29мм от внутренней стороны.
Здесь про эти колеса http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0
Оффлайн тралебас
« Ответ #14 : Августа 23, 2013, 17:02:16 pm »
Я такие т.е..с двумя пучками обдирал! а у меня  одно пучковые ...зарубатся надо по другому не трогая посадочного :undecided:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #15 : Августа 23, 2013, 21:34:39 pm »
Пробуй! У меня на предыдущем вездеходе были однопучковые ВИ-3, где-то на форуме есть описание обдирки...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #16 : Октября 24, 2013, 02:31:42 am »
За пару вечеров "обновил" мотор. Заменена головка на с гидрокомпенсаторами в которой заменены направляющие, колпачки, сальник, все клапана. В блоке заменены кольца, вкладыши, наведен хон в цилиндрах. Новый ремень и ролик ГРМ, фильтра, масло, помпа, бензонасос, термостат, высоковольтные провода с непромокаемыми наконечниками, свечи, бегунок. После часа обкатки на заведеный мотор можно ставить стакан с водкой, не разольется! 1*11
Постигла неприятность когда забивал шпильки в обточенный тормозной диск от Нивы чтобы сделать дисковые тормоза на УАЗ мост, лопнул диск. Теперь нигде не могу найти....  ::cray:::
Оффлайн Помор
« Ответ #17 : Октября 24, 2013, 11:26:56 am »
У меня на таком же построена переломка. движка 1,6  4х-ступка КПП, раздатка нива . По передаточным самое оно
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #18 : Октября 25, 2013, 00:09:43 am »
посмотри в теме у самопала , я написал только что про диск. от соболя подходит
Оффлайн Вован Я
« Ответ #19 : Октября 25, 2013, 00:24:35 am »
Нету у нас ни Соболей, ни Нив (редкость), ни Волг, только УАЗы и иномарки, в основном Европа. А с них пока я не увидел такого тормозного диска под шпильки УАЗ. ::cray:::
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
