Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 140829 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #40 : Августа 12, 2014, 09:22:01 am »
Вован Я,
Разбавляется буферным очистителем,200мм 300р,в Ярославле. Я купил одну банку но получается дороговато,поробовал бензином разводится хорошо не теряет своих свойств. На покрышку Ураган 1500х600 ушло 1.5 банки,банки по 1 кг. Первый слой жидкий,второй погуще,болше всего травят боковины,их нужно промазывать тщательно. в разделе шины диски глянь фотки.
Оффлайн Renegat
« Ответ #41 : Августа 12, 2014, 11:07:26 am »
Получились они "так себе" круглые, по большему счету овальные и яйцеобразные.
Может глупость сморожу, а если концы полосы сваркой прихватить?и несколько раз на приспособе прокрутить, чтоб овал до окружности довести? Прихватку срезать либо верхний ролик извлечь, вытащить готовый продукт
Оффлайн Вован Я
« Ответ #42 : Августа 15, 2014, 09:49:53 am »
Овал получается из-за НЕ ИДЕАЛЬНОЙ полосы, имеющей разный размер по толщине и ширине. Сварка в даном случае еще и разная упругость металла. Так что выравнивание - только в кондукторе.
Чего-то не могу на своем профильгибе полосу 4х40 на ребро в кольцо согнуть. :( Мучался над одним часа 2, диаметр только около метра. Буксует, не тянет, подклинивает. 4х20 и 4х30 гнул до этого без проблем. Чего бы так?
Все произошло от того, что при прокатывании полосы свободный конец уходит вверх и ..в бок, почему и закусывало. С помощью напарника, удерживающего полосу - проблема устранена.
Надо было спросить там, где покупал. У них должен быть разбавитель.
Вот официальный ответ:"Добрый день, восстановитель безкамерного слоя  - не разводится".
Оффлайн Юра 76
« Ответ #43 : Августа 15, 2014, 10:11:38 am »
Вован Я,
Странно,мне дали официальный ответ,разводится буферным очистителем,и дали флакон этой жидкости.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #44 : Августа 15, 2014, 10:23:49 am »
Вован Я,
А у тебя кто производитель?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #45 : Августа 17, 2014, 22:47:11 pm »
Вован Я,
я использовал росвик,и еще какойто ,черный цветом. Оба хорошо разводятся бензином.
« Ответ #46 : Октября 05, 2014, 19:44:52 pm »
Владимир , диски уже готовы ,или в процессе ?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #47 : Ноября 14, 2014, 00:08:21 am »
Только бедлоки.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #48 : Ноября 14, 2014, 00:09:21 am »
Диски.
Приобрелись по случаю два листа холоднокатонного железа, НО один 1.5мм толщины, другой 1.8мм. Вопрос, какой куда на рисунке из учета нагрузок (сопромат, физика, расчеты, опыт) красненький или зелененький? Наружный угол 45град, внутренний около 65-75град.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #49 : Ноября 14, 2014, 06:25:13 am »
1,8 - наружу 1*11...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #50 : Декабря 05, 2014, 02:53:15 am »
Вот и я добрался.
Диски на ИЯВ-79 будут безкамерки, шириной по наруже диска 44,5см, вылет 15см от внутреннего края диска.
За шесть часов была сделана приспособа-циркуль, рассчитаны-пересчитаны размеры, расчерчено два листа железа и все вырезано плазморезом.
Приспособа-циркуль:
Конечная точка реза плазмореза с циркулем, красный цвет - след от маркера, царапины по дуге от чертилки:
Процесс:
Результат:
« Ответ #51 : Декабря 05, 2014, 08:40:15 am »
Соединение конуса хитрое.Какая то програмка другая по расчету?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #52 : Декабря 05, 2014, 13:11:41 pm »
Нет, программа расчета радиусов окружности кля изготовления конусов - стандартная. Просто лист железа - тоже стандартный 1,25х2,5м, а так как нужен всего лишь сектор окружности, то чертишь, пересчитываешь, меришь, опять чертишь и т.д. Экономишь металл.
Я хотел диск 48см вылет -17, но в итоге получится 44,5см на 15.
« Ответ #53 : Декабря 05, 2014, 13:28:01 pm »
Как ни крои,а два листа полюбому надо покупать.Мои раскрои.
« Ответ #54 : Декабря 05, 2014, 13:41:31 pm »
Игорь, ещё на заре нашего форум я показывал как можно сэкономить железо разделив сектор на 3 части,а потом на трафаретке сварить их воедино: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.msg10505#msg10505
« Ответ #55 : Декабря 05, 2014, 13:50:38 pm »
Кузмич помним ,помним.Но из одного листа ,все равно четыре диска не выйдет.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #56 : Февраля 19, 2015, 14:25:24 pm »
Вальцы, ручные :  1*11
Оффлайн Вован Я
« Ответ #57 : Февраля 27, 2015, 01:32:46 am »
Первый диск:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #58 : Февраля 27, 2015, 23:08:02 pm »
Швы красивые. Чем варил? Потехоньку весь форум переходит на бедлоки  1*11 . БЕЗКАМЕРКА рулит.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #59 : Февраля 28, 2015, 03:12:26 am »
Швы - не очень красивые (могу красивейшими), т.к варил не сплошным (нагрев, перекур). А переход сварки на шов - всегда изменен, толще, некрасивей. Варил полуавтомат + 0.8проволока + углекислота. В полуавтомат добавлен режим работы с 220вольт из-за просадки в сети на две фазы от 380в (на лунокрутах пару лет назад меня пинали, утверждая, что ТАК НИЗЯ, но работает и варит даже 4мм  до сих пор, только ПВ 10-25%). В добавленом режиме максимальный ток стал стабильный и на 15% больше, ну брызги появились, но мне - не мешают (ну, может с аргоном углекислоту попробовать - пропадут  тогда). Расскажу как переделал, тока не знаю в какую тему....
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
