Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 140861 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #80 : Июня 07, 2015, 23:16:20 pm »
Панара обязательно должна быть парралельна рулевой тяге от редуктора к кулаку,иначе при работе подвески будет подруливание.
Хочу, и будет,наверно, ГОРУ.
« Ответ #81 : Июня 07, 2015, 23:18:45 pm »
Понял.А кпп то войдет?Обычно выемка на кузове под кпп не большая на заднеприводных.Примеряли двиг с кпп в кузов?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #82 : Июня 07, 2015, 23:21:07 pm »
Еще и раздатка. Отрежу лишнее под ногами у пассажира, и ВСЕ!
VW-B2 переднеприводной! Тока мотор в длинну.
« Ответ #83 : Июня 07, 2015, 23:34:20 pm »
Владимир , без гидравлики с такими шинами не моги иначе . Гарантировано .
« Ответ #84 : Июня 07, 2015, 23:58:41 pm »
Немного пояснений дабы не трепатся . При диаметре шин до 1200 мм и при повороте на вылет рулевой тяги даже не до конца , очень трудно удержать  по курсу ( даже при крактовременном рулении , имею ввиду червячная передача) тут уж извините при диаметре шин 1300мм и при прохождении каких то угловых моментах при постоянном таком движении надо иметь мышцы Жаботинского (шварц отдыхает)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #85 : Июля 26, 2015, 00:48:38 am »
Добрался до гаража. Вообще задумка такая: старое гнилое дно легкового авто отрезать, приклеиться до крышных стоек и все дно сделать рамным. Как-то так. Вот пытаюсь. Времени нет....
Рама (условно) будет профиль 80х60х3 - это самый низ вдлину две. Поперечены 60х60х3 на передней, средней,за задними дверями стойками и там где фаркоп снизу (все поперек машынки). 40х40х2 - оба порога и задняя крышка багажника.
 Увидите "падлу" сообщите, чтоб не переделывать потом. Спасибо всем.
Фоты было, стало:
вид порога с передней пассажирской двери
вид с заднего правого по ходу колеса
гнилое дно, фото справа задняя дверь, уже видно новое железо
со стороны заднего правого колеса
отрезал часть дна
Оффлайн Вован Я
« Ответ #86 : Июля 26, 2015, 01:47:54 am »
Так выглядит уже передняя правая стойка.
Крышка багажника,отрезаю плазморезом лишнее. До и после
« Ответ #87 : Июля 26, 2015, 17:27:51 pm »
Владимир , это же просто ужас ставить насквозь проржавевший кузов , в смысле делов с ним врагу не пожелаешь  :( . А почему оказался от самопального кузова ?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #88 : Июля 26, 2015, 18:38:50 pm »
Самое интересное, что выше так называемого "дна" - ржавчины почти нет. Видимо из-за коврового покрытия дна салона когда-то намокшего.
Документы есть на кузов, ну и по эстетическим соображениям.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #89 : Августа 14, 2015, 14:33:51 pm »
Порезал кузов плазморезом:
Закатил задний мост, примерил или все так, как хочу:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #90 : Августа 15, 2015, 18:27:33 pm »
С переди будет 3-линк + панара. Приобретены рычаги с болтиками, гайками от Опель-Монтерей (с заднего моста которые). Мо-о-ощные на вид.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #91 : Августа 15, 2015, 22:50:33 pm »
Тяги:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #92 : Октября 07, 2015, 01:41:57 am »
Все же поиск рессор увенчался успехом, куплены, перебраны, выточены противоскрипы из капролака (или как там его)...
Вопрос: рессора "Москвич" - не симметрична как по длинне от центра к ушкам так и формой ушек. Если развернуть, что будет? Как поведет себя "конструктив" в условиях бездорожья и асфальта?
P.S.: Просто не хватает 4см чтоб не резать то - что сварено для задних колес.
« Ответ #93 : Октября 07, 2015, 08:42:10 am »
Я полагаю что на своих скоростях и колесах ты ничего не заметишь . Некоторое несогласование в подвеске отобразится в чуть увеличенном ходе шлицевой . Но вряд ли ты собираешься применять шлицевую москвича .
Тяги в помощь рессорам будут ?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #94 : Октября 07, 2015, 10:37:22 am »
Пока не планируются, а там видно будет.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #95 : Ноября 20, 2015, 12:54:06 pm »
Примерка:
Заготовки под резинки рессор:
Встали:
Теперь нужен совет, приваривать к раме только по верху и низу или вкруговую?
И здесь как-то нужно усилить, как?
Теперь перед. Нижние рычаги 3-линк.
Это к раме приварю, заднее крепление нижних рычагов:
« Ответ #96 : Ноября 20, 2015, 13:19:33 pm »
,Я бы не стал варить поперек рамы , и так же оставлять "гнилой карман" . а разнес точечное приложение нагрузки на большую длину без местного утолщения рамы . Вполне доступно для осмотра , окраски , и шва с любой стороны .
В сечении получается убывающий швеллер по мере убывания точки приложения сил . (во сказанул  ::thinking:::)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #97 : Ноября 20, 2015, 13:27:34 pm »
,Я бы не стал варить поперек рамы , и так же оставлять "гнилой карман" . а разнес точечное приложение нагрузки на большую длину без местного утолщения рамы . Вполне доступно для осмотра , окраски , и шва с любой стороны .В сечении получается убывающий швеллер по мере убывания точки приложения сил . (во сказанул  )
Там - не поперек (я это знаю что нельзя), угол 45 град, равносильно как когда удлиняют раму и наваривают ромб.
Гнилой карман убирается элементарными автогерметиками.
А вот зачем разносить нагрузку на большую длинну? Это ж не карьерный самосвал.
Значит только сверху и снизу?
« Ответ #98 : Ноября 20, 2015, 13:29:51 pm »
А если имеешь в виду раму , то тоже не поперек . А как то так . Правда вместо одного шва придется фигачить четыре
Оффлайн Вован Я
« Ответ #99 : Ноября 20, 2015, 13:35:57 pm »
А как то так
Это усилится "полом" машины. Я про крепление рессоры интересовался. Но фотом выше - все понял. Спасибо.
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
