Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931936 раз)
« Ответ #1400 : Октября 22, 2023, 20:02:28 pm »
Рукой прокручивается за вариатор не особо напрягаясь
« Ответ #1401 : Октября 22, 2023, 21:06:49 pm »
рукой за вал не могу двигатель в вмт провернуть?
На самом первом Лифане 15 л/с сбился зазор, как следствие, перестал работать декомпрессор - я не мог ручным стартером продернуть. И стартеру очень тяжело было.
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
« Ответ #1402 : Октября 23, 2023, 13:43:54 pm »
Значит не всё в порядке в моем двигателе. Конечно радиус вала поменьше, чем вариатора и усилие поболее получается, но все равно.
Оффлайн on
« Ответ #1403 : Октября 23, 2023, 13:45:16 pm »
Так вроде уже подрегулировал зазор, стало получше. Но все равно пару раз продергивал вчера за ручку. Боишься глушить, слазить неохота))
« Ответ #1404 : Октября 23, 2023, 23:02:12 pm »
Если дергается нормально, значит декомпрессор работает.
Оффлайн on
« Ответ #1405 : Октября 23, 2023, 23:03:23 pm »
Нормально, понятие относительное. Продергиваю конечно). А стартер не всегда
« Ответ #1406 : Октября 23, 2023, 23:20:10 pm »
Мотор на полу, не закреплен. Крепко придерживаешь за бак и дергаешь. Так делал продавец при покупке Лифана 15 л/с. А мне закрепленный не продернуть было, а раз вырвало шмыргалку из рук, думал вместе с кистью.
 Для лучшего понимания сделать зазор 1-1,5 мм и дернуть.
« Ответ #1407 : Октября 23, 2023, 23:21:21 pm »
Ет точно . Люди пускач сотки двумя пальцами стартуют . Мое рагу с двух рук через капот улетит .
Оффлайн on
« Ответ #1408 : Октября 23, 2023, 23:23:08 pm »
Так у меня и было миллиметр наверное, лягался жуть. Щас получше после регулировки, но все равно приходится вылазить иногда. А по уши в болоте совсем не хотелось бы
Онлайн лесник 83
« Ответ #1409 : Октября 24, 2023, 14:24:23 pm »
Немного странно зазор выставлен: "0,2-0,25мм выпуск". На холодном двигле найти положение ВМТ (их два, найти такое когда коромысла свободные). Положение ВМТ несколько большое, делать на начале (входе в положение вмт, а не на исходе его). Щуп 0,2 должон протаскиваться с лёгким натягом, тоже и для впускного 0.15мм. Провернуть несколько раз двиг и проверить ещё раз. А после уж искать причину тугого проворачивания. Без свечи проворачивается нормально? Рукой за к/вал с вкрученной свечой провернуть проблематично, за варик с усилием можно.
Оффлайн on
« Ответ #1410 : Октября 24, 2023, 19:00:12 pm »
Без свечи нормально. Со свечей двумя руками).
Оффлайн Сергей 98
  • Техника: СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана СГВ XL-7,2004 УАЗ 3303 Honda CR-V I Polaris Indy 500
« Ответ #1411 : Ноября 16, 2023, 15:01:52 pm »
Здравствуйте,принимайте в свои ряды.Стоит на вездеходе двигатель LIFAN 2V78F-2A 24л.с,20 А катушка.Пробивает свечу левого цилиндра(смотрим на шмыргалку),свеча черная.Регулирую клапана 0,15и 0,20 в вмт с зазором.Двигатель дергается легко,со стартера заводиться,снимаем свечу с правого цилиндра обороты на левом около 700,снимаем левого обороты около 1000.
Ставлю такой же зазор но в другой ВМТ,двигатель дергать тяжело,стартер уже не прокручивает.Обороты на правом около 1000,на левом около 900. При регулировки клапанов по второй ВМТ,после прогрева двигатель работает ровно.С чем связано такое поведение мотора.Здесь кто то писал про похожую проблему,но ответ по данную страницу так и нет...Карб однокамерный.
« Ответ #1412 : Ноября 16, 2023, 16:48:17 pm »
Зазор регулируется только на такте сжатия (оба клапана закрыты, оба толкателя в крайнем нижнем положении положении), и никак иначе.
Так и должно быть.
Поменять местами. Если обороты изменяться, проблема в свече, колпаке, проводке. Какая КЗ на этих моторах, не знаю, не касался.
свеча черная.
Написал выше.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1413 : Ноября 16, 2023, 16:55:57 pm »
Кароч. Выпускной был открыт чуть ли не на миллиметр.
Когда регулируешь клапана в "не той"ВМТ так и получается,в правильной вмт зазор очень большой...
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1414 : Ноября 16, 2023, 16:58:57 pm »
Пройдено,не как не влияет на работу мотора все эти танцы.Только катушку не менял.НО почему все работает нормально при других зазорах?
« Ответ #1415 : Ноября 16, 2023, 17:04:21 pm »
Значит надо замерить компрессию. Только как с декомпрессором? На двухцилиндровом если только на работающем. Или смотреть клапана и посадочные.
 Щас гуру подтянутся, может чего подскажут.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1416 : Ноября 16, 2023, 17:12:08 pm »
Сейчас поджал клапана в неправильной вмт,зазора практически нет.На холодную пришлось заводить с рывка но правда может акум подсел)изредка хлопал в глушак.Прогрелся, работает хорошо,заводиться как будто с декомпрессором,жду пока остынет..
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1417 : Ноября 16, 2023, 18:51:46 pm »
Проехал 3 км,мотор тянуть стал лучше,со стартера заводиться(горячий).Самое главное по температуре горшки стали одинаковые(раньше левый был холоднее),и по оборотам тоже...Надо будет замерить зазоры на клапанах,но думаю где то около 0,8...
« Ответ #1418 : Ноября 16, 2023, 18:59:36 pm »
С удовольствием  -hi-
Я не знаю конструкцию данного двс и его фазы газораспределения . Думается косяк в усредненой точности распредвала .
Выход -найти данное усреднение нанеся градусы на маховик и проверить начало открытия и конец закрытия клапанов . И выбрать тепловые зазоры сбственные по началу не нарушая максимального значения завода  . Т.Е. на одном из цилиндров или клапанов они будут несколько больше (не меньше, шток клапана вытягивается  при нагреве сводя зазор в оптималку завод все вычепил до нас )
При регулировке зазора на опоздание (десятки сотки на градус - четыре ) зависит от двс  . Зазор больше  - кулачек набежит позже сбежит раньше и диаграмма сместится (сузится на градусы  ) Выхлопу пофиг , ну там почти пофиг а вот наполнение начнет ваккумироваться .
Зная данную диаграмму можно опустить график тяги в низах слегка опустив и кубатуру . Будет тяговитей в низах и экономичней , но тухло раскручиваться и просить другой октан , что придется править зажиганием в лабораторных условиях .
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2023, 19:10:40 pm от МВП »
« Ответ #1419 : Ноября 16, 2023, 19:35:46 pm »
Осмотрим двс боевой машины . Клапан 1 левого цилиндра допуск начала открытия 334-343 градуса .Конец225-234 . То биш тут дается аж 9 градусов разброса . При зазоре 2.24 - 2.34 . Т.Е. 9 градусов разницы укладывается в зазор 0.1  и етим зазором можно работать чтоб уложиться в параметр  .
Подлые инженеры сосчитали что один щелчок регулировки клапанов танковых и БМПвских движков на шаг резьбы клапанной тарели равен двум  градусам  . На самом деле ет не так . Тарель и насечки не идеальны ни в одном . Они на кульмане посчитали количество зубцов на 360 градусов и на виток резьбы . ::aggressive::: Индать не зря их картоху копать отправляли .
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2023, 19:54:47 pm от МВП »
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
