Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 159666 раз)
Оффлайн Priob70
хрень какая то у Тебя Анатолич.
Ремень на холостом ходу да и на стоянке( на ведомом) ДОЛЖЕН быть на самом верху.
Допускается даже чтоб выпирал не много.
Оффлайн Priob70
Сегодня приехал с Екатеринбурга.
На трассе видел вездеход на прицепе везли в наши края.
Вездеход вроде как Гарагашьяновский.
Привод на колеса цепями сделан.
Парни отказались останавливаться. ::cheesy:::
вот такая фотка получилась.
Оффлайн Priob70
Анатольич, нарисовал на твоей фотке.
Пружины нужно натянуть еще на 120 градусов.Тогда ведомый будет позже переходить на "скорость", т.е. увеличиваем тягу.
Как сделать?
Откручиваешь болт, и проворачиваешь до следующего выступа.
На фото , цифра 1, должна совпасть с цифрой 2
Регулировочные шайбы, между тарелками ведомого (у Тебя обрезок трубы), подбираються с таким расчетом, чтобы ремень был на верху.На заглушенном двигателе.
ремни имеют разную ширину, вот и ставят или убирают эти шайбы.
Не хочу показаться слишком грамотным. Извини если, сказал, то, что Ты и без меня знал.
Правильно настроенный вариатор это очень хороший механизм.
Именно правильно настроенный.
Оффлайн Белый Дом
А я вот, тоже его что притопил, на последних.  ::thinking:::
Оффлайн Белый Дом
А какой регион был, на машине??? Не заметил???
Вдруг куда по соседству притащат!  ::shocked:::
Оффлайн Анатольич
Анатолий, я не говорю что именно я делаю правильно, а рассказал об изменениях работы вариатора при применении разных проставок между тарелками ведомого шкива. Ремень при этом был тот же.
А пружинка там сама просится, что б её затянуть.  ::cheesy:::
Оффлайн ml197474
  • Максим
Приоб 70 , а если на варик Анатольевича (на фото) просто поставить ремень 33 мм , на фото стоит 30 мм , тяга и скорость улучшиться ?
На снежике когда ремень снашиваеться и проваливаеться в тарелки ведомого варика падает и тяга и скорость ? вроде так было .
 Сам на снеже до такого не доводил , вперёд нитки лезли ,  но читал .
 Но может вылезти гемор - увеличится усилие самохода и скорость будет хуже включать .
Просто в запасе 2 ремня 33 мм , а стоит 30 мм .
А что мы получим , если сжать пружину ? Если совместить 1 и 2 , то где  будут находиться пласмасски на косых направляющих ? мы же его провернём по часовой до упора ....не пойму этот момент .
Оффлайн Priob70
Евгений, на прицепе не было номера, а на Паджерике, не успел рассмотреть.
Они вваливали 150, я не рискнул гнаться.
Оффлайн Priob70
Аааа, если 30, то надо ставить 33 ремешок, тогда он и будет (возможно) на верху ведомого.
по пружине.
Там 3 сигмента, каждый по 120 градусов.3х120=360 9полный круг.
Изначально пружина стоит У первого сигмента с натяжкой всего градусов 20, т.е. нужно "жопку" ведомого прокрутить (ослабив болт) до следующего сигмента. Будет все как и раньше, мы лишь увеличиваем преднатяг пружины. Преднатяг можно увеличить и другим способом, на любой градус. Пружина фиксируется  в тарелках, своими загнутыми концами в отверстия тарелки.Можно по этому радиусу насверлить отверстий и эксперементировать с преднатягом.
ну как то так вот.
Если что спрашивай, что знаю, расскажу.
У меня тоже эксперементы до сих пор.
Хочется чтоб вообще на одной передаче, везде ехал. 1*11 ::cheesy:::
Оффлайн ml197474
  • Максим
Приоб , спасибо за опыт .
Маленько проясняеться , плохо , что сейчас варик не перед глазами , приеду домой , посмотрю . С положением ремня как на фото Анатольевича , Веснеход трогаеться лёгким рывком , плавно не получаеться , хоть заиграйся газом .
 Это может быть от слабого преднатяга пружины  (как на фото ) ?
А у тебя при снаряженном весе как он плывёт , покуда вода на колёсах ?
Тут смотрел разные каракаты
1) У Хантаса торчит весь профиль ободрыша по верх диска  (высота)
2) У Михалыча 53 , чуть выше (меньше вес , будки нет)
3) Веснеход . тот вообще как поплавок . оси мостов видны .
Это всё на ВИ-3
У Юры Увата ....я даже не думал что так сильно заглублены . На Болотном квадрике (Ока ,мосты нива) на треколах 130\60 ватерлин как у Хантаса , а Болотные проходимцы (те что сейчас делает) , меньше пол баллона торчит , колесо видно всего на 30 -40 см . Ну так там вес в основном от опций , как и цена . Выручает бескамерка на 70 см ширины .
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 22:26:58 pm от ml197474 »
Оффлайн Белый Дом
Если ремень будет больше наружу выступать, значит он будет вращать бОльший радиус. Значит, ПЧ изменится в сторону увеличения тяги и уменьшения скорости. Я так понимаю. А если раздвинуть тарелки, то тяга соответственно уменьшится, а скорость возрастет.
И по газу ещё...
Я уже писал в другой теме. Не нежно добиваться плавности при трогании, с вариаторной трансмиссией. Наоборот - трогаться нужно умеренно резко! Чтоб ремень как можно быстрее обжимался и не буксовал лишний раз.
Оффлайн Анатольич
ml197474, Максим, приветствую. Когда отправлял тебе вездеход, перед тем как поставить кразовские колёса, распорную втулку между шкивами ведомого (которую послали из Рыбинска с новым ведомым валом) убрал и поставил тоненьую распорку, чтоб примерно как на первом вариаторе было. И сделал преднатяг пружины 120 градусов, как писал Priob70.
Чтобы уменьшить дёрганье при трогании с места нужно играть с преднатягом и шириной распорной втулки. Я так себе представляю...
Вариаторы каюровские у всех похоже разные ("качество"!!!).
Пишешь про большие обороты при езде с вариком на снегоходах... согласен, но на Веснеходе по пересечёнке двигался на малых и средних оборотах движка - кайф  ::cheesy:::
Ну и вариаторы двухтактников и четырёхтактников расчитаны на работу на разных оборотах. Раньше у меня был Скандик Би Эр Пи двухтактный - приходилось газовать (визгу то от него было!), а теперь тоже скандик этой же фирмы, четырёхтактный - просто балдею от него: чуть дал газу и он едет, двигатель за пятьдесят метров еле слышно, и тяга тракторная и разгоняется резво! Но то - Канада, эх...  :( У него и картер двигателя сухой, и бензина по сравнению с предыдущим снегоходом в три !!! раза меньше кушает).  ::morning1::: Кстати, рабочий объём обоих двигателей снежиков одинаковый - 600 кубиков.
Оффлайн Priob70
Привет, всем!
Плывет- мосты сухие.
Трогаться с места, лучше газанув а потом скинуть обороты до необходимых, Для ремня это очень хорошо, так как он сразу начинает работать и не греется.
Вообще, езда на вариаторе, своеобразна и отличается от механики.
Варики все разные.У меня грузики тяжелые стоят, варик срабатывает почти мгновенно, без рева двигателя.Рувок при троганьи с места присутствует, это не особо напрягает.только когда из гаража задом выползаешь.Уже одно ведро раздавил. ::cheesy:::
Нужно сначала газануть а потом сбросить и ехать на средних оборотах.Это самый экономичный режим.В натяг ездить, хуже и для ремня и в планах экономии топлива.
Оффлайн Priob70
И по газу ещё...
А я о чем выше написал? 778?
Оффлайн Белый Дом
И по газу ещё...
Хде????  778? ::cheesy:::
Ты там про преднатяг писал, а не про скорость.  ::tongue:::
Оффлайн Priob70
Как сделать?
Вот Хде. ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
О-о-о-о-о, ребяты! Сколько тут нас собралось, и каждый со своим "хе-хе"!  ::crazy::: ::tease::: ::gamer::: ::party::: ::hunter::: 867* )))
Оффлайн Priob70
Анатолич, Ты шо с утра за компом?
Оффлайн Белый Дом
Как сделать?
У тебя это всё закамуфлировано было!
А я - бах и всё выложил! Без тайн и загадок!  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Priob70
Да и я вроде как черным по белому:)
Не помню, говорил или нет.
В место шрусов от варика на КПП поставил жигулевский кардан со шлицевой (на котором опорник одет), опорник срезал.
Расколбас сразу закончился.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
