Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 159709 раз)
Оффлайн DIV
Наверное так и сделаю, вот теперь надо гдето донора на диск искать, 3110, он отличается по посадочным от УАЗа, проясните кто в теме.
Да, они разные.
Оффлайн Priob70
Игорь,
Мне нужен диск именно 3110, или............???
Оффлайн Priob70
Игорь, сможешь найти такой диск, точнее сердцевину?
У Тебя же там все схвачено. 1*11
Оффлайн DIV
 Анатолий, если что-то будет, то обязательно дам знать. Такие доноры редко используют на вездеходах, поэтому в наличии я их не держу.
Оффлайн Priob70
ты же на шиномонтажках свой парень!
Если попадется, буду рад за содействие..
или............???
из другого диска можно вырезать дублер (красным ), либо просто квадратики . с помощью них притянуть диск  на место и поворачивая его  добиться нужной центровки обтянуть и варить .
дублер даже с разбитыми малость отверстиями держит очень хорошо . важно только чтоб он своей штамповкой совпадал с лечимым диском . если не совпадает , т.е. от другого ( нива уаз москвич и тд ) то только квадратики .
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 12:47:25 pm от МВП »
Оффлайн Priob70
Вы его назвали дублер,  вот именно так и планирую вырезать и в варить. Как раз по этому месту где переходит в чашку. Жесткость как раз будет оптимальна, если ремонт будет в этом месте.
Спасибо за фото.
Был первого проездом через Советский, телефон Твой не взял, было желание заехать почеферить.
Вобще-то это плохо ,что не не обменены телефонами.
Мы этим летом пару раз гоняли к вам на Приобье за какрасём да за сырком. Я вспоминал. Думаю пока сетки стоят в карманах Алёшкиной протоки - сгонял бы на ревизию к соклубнику,пиздунца погонять.  :cheesy:
Оффлайн Priob70
Гостям всегда рад, а единомышленникам, тем более.
Будете у нас, звоните, тел. в личке у вас уже. ::cheesy:::
Вот теперь ПОРЯДОК ! Обменялись.  ::cheesy:::
Оффлайн Priob70
Унтор. терпит модернизацию, которая коснулась радиатора.Он перенесен в перед, теперь придется крышку капота пилить.Акумм перекочевал из кабины в моторный отсек.В планах сделать переднюю секцию герметичной лодкой.
Причина этого- Вариатор стоит внизу и при заезде в ручей глубокий, цепляет воду.На ходовой особо это не сказывается, а вот все под капотное пространство в брызгах.Включая стартер, который стал вкл. через раз..Так же планирую обмотать стартер термоусадочной пленкой, для защиты от влаги.
Вот.......... ::cheesy:::
Оффлайн Александр2013
Толик привет! Лодка передней секции это хорошо,убедился сам, когда лопнула гофра на рулевой тяге
и из под капота попер пар. Секция набрала воду и ведомый диск начал бросать воду на глушитель.  Пришлось заглушить мотор и использовать лодку она сопровождала меня. Плыть нужно было метров 500 и выход из воды в одном месте. Кстати лодка плохо тянет, практически не упровляемая. Куда ветер туда и она. Представляю твои ощущенния когда у тебя со стартера пошел дым и он окончательно сдох, на широких просторах Оби. Стартер тебя уже второй раз подводит. При лодке ухудшится вентиляция моторного отсека,учти это.
Оффлайн Priob70
Александр, добрый вечер!
Стартер крякнул еще до заплыва.заводил с кривого  ::cheesy:::
А вода попала в воздухан от варика, так как колеса были не подкачены и ватерлиния была выше предполагаемой.
Ситуация такова, что спуск в реку няшистый и пришлось въезжать на полуспущенных, а потом и плыть.
По охлаждению вопрос решил переносом радиатора в перед.Сейчас начал капот переделывать, так как не закрывается.
Толик, привет!
Я сделал вентиляцию под поликом и в задней стенке выше узла перелома постаил решетку для выхода горячего воздуха на улицу,и поставил вентилятор от печки классики на вытяжку горячего воздуха с моторного отсека. Но у меня воздушник ,а от него тепла больше чем у водянного охлаждения. Летом ездил перегрева двигателя не наблюдал. Бензонасос электрический перегревался ,пришлось перенести его в заднюю секцию к баку. Как гуся проводил? Оставил или нет для "Советского" немножко?
Оффлайн Priob70
Добрый вечер!
Щас капот переделаю и будет видно, что там с вентиляцией.
может и достаточно уже готовых дырок будет. ::cheesy:::
По гусю, не все так как хотелось бы.хитрый гусь пошел нынче, ох и хитрый.
Белых проводили достойно и с почестями  1*11
сегодня колеса переобувал.Пять табунов , голов по25-30 проперло, сидели до последнего, пока попы не вмерзли в лед.
Вороны еще есть, на них и будем тренироваться. ::cheesy:::
Как у тебя, по боровой?
Тодик,привет!
В этом году вообще не ездил ,некогда было.
Оффлайн Priob70
Приветствую!
Унтор прошел испытания по полу зиме. ::cheesy:::
Лазил три дня.В основном болото.
Этот сезон открыл первым, в том направлении, через недельку, там делать будет не чего.Все разгонят на снегоходах.
Идет по болоту просто супер! В целом доволен.Снег лег на талые болота. Думаю кто знает что такое не промерзлое болото укрытое снегом, то и рассказывать не стоит.
В двух словах- полная не определенность куда едешь.
Где вода, там ледок, который не держит и ломается кусками, на которые заезжаешь с пробуксовкой.
Ни где не засел, это тоже радует очень.
Из косяков .Лопнул шланг с двига на термостат, был старый, засохший. Слил тосол, укоротил, залил и дальше поехал.
из под бензонасоса капает масло, устал устранять прокладками.Видимо потдавливает от нагрузки штока.Пробывал добавить прокладок.  мало топлива, глохнет.
кто что  посоветует?
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Priob70, донор(диск) еще нужен, во дворе валяется, приезжай, отдам ::cheesy:::
По насосу, попробуй прокладку на черный гарметик забубенить, намаж все поверхности тонким слоем, подсуши 2-3 мин и поставь, на восьмерке помогло ::crazy:::
Оффлайн Priob70
Мне проще новый купить! ::cheesy:::
Далековато до Вас.
Спасибо!
Такой нужен?
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
