Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 159427 раз)
Оффлайн Priob70
Приветствую уважаемое сообщество коллег по увлечению!!!
Вот и я сподобился на постройку вездехода (второго), трехколеску как то не считаю за полноценный внедорожник для этого раздела.
Начало положено.
Благодаря морозам и нехватки времени, все движется мелкими шагами.
Передняя рама сварена, часть каркаса кабины пока без дверей.
Рама из профильной трубы 25х40 и 40х40
Планирую вот что изобразить:
ДВС Ока, двух цилиндровый. после капиталки ,Сегодня расточат блок и пойдет сборка.
Радиатор 2110 с пропеллером и кожухом от него же.
Вариатор Сафари Каюр на маховике
Пром вал на КПП 09.В качестве раздатки.
В дифе установлен ДАК.
Мосты ГАЗ 3110 с ПЧ 4.1.
Узел перелома по типу ТРОМА.
Колеса Арктиктранс безкамерки1300х700х21 на дисках от Игоря DIV
Кунг в планах теплый, как на первом вездеходе.
Фотки постараюсь выкладывать по мере строительства.
Подскажите как выложить фото.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 13:27:18 pm от Priob70 »
Оффлайн DIV
Re: Полноприводный, вариаторный вездеход "Унтор"
« Ответ #1 : Декабря 18, 2012, 13:16:01 pm »
Priob70, диски  в пути. Отправил КИТом, как договаривались. Стоимость доставки 2140 руб.
Оффлайн Priob70
« Ответ #2 : Декабря 18, 2012, 13:20:41 pm »
Привет!
Ты свое имя увидел в новой теме? :cheesy:
Игорь, спасибо, буду встречать.У меня и Арктиктранс вот вот придут. 88*8
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Декабря 18, 2012, 13:28:55 pm »
Привет!
Ты свое имя увидел в новой теме? ...
Да увидел, не заметить невозможно :smiley:. Твой проект мне будет интересен.
Оффлайн Priob70
Присоединяйся, много моментов нужно обсудить.
Например, как использовать Волговский короткий кардан, который с подвесным подшипником, в узле перелома, без припорирования.
Нужно установить еще один подшипник где то в балансире, но вот как, какой и в каком месте, пока голову ломаю.
Белый дом мной уже озадачен по этой головоломке. Пока что то нет у него вдохновения.
Оффлайн Priob70
Вот что предлагают.
Не украл- попросил.
Оффлайн ЮрийСтроев
Привет коллеги. А у меня как раз вопрос к обоим, в связи с недостаточной плавучестью моей" Черепахи " вчера эти колёса в инете смотрел. Игорь ,по чём такие диски ? Приоб 70 по чём такие колёса?
Оффлайн Белый Дом
Вдохновения у меня всегда целый мешок!  )))
Я их в руках не держал просто... Сложно представить. А фото, Ты делать не хотишь!  )))
Оффлайн Priob70
По колесам, сюда.
http://arctictrans.sellerpage.ru/p6112-Beskamernaya-shina-nizkogo-davleniya-1300-700-21
Белый Дом, хочу, но Вот.Пока нет фоток, на днях сподоблюсь, чтоб попозировал вездеход.
Не умею я сюда выкладывать.
Оффлайн Priob70
По представленной картинке.
смотрим левую сторону (задняя тележка)
Там где палка шруса написано, проходит в трубе балансира.
там будет труба кардана, вместо шруса крестофина, все Волговское.
подвесной подшипник кардана  с лева, там так и остается.
В передней телеге, нет подвесных, возможно поставлю один, между крестовиной и внутренним шрусом.
Оффлайн DIV
... Игорь ,по чём такие диски ? ...
 Такие диски шириной 600 мм с донором ГАЗ 3110 стоят 7500 руб. Вес диска 24 кг.
Оффлайн Анатольич
 Priob70,
мене кажется внутри поворотного узла твоей конструкции должен внутренний ШРУС стоять, т. к. у него имеется осевое хождение. А у наружного то нет...
Оффлайн Priob70
Priob70,
От КПП итак будет внутренний шрус, со всеми продольными ходами.
А в узле ИМЕННО поворота, должен быть именно наружный шрус, для большего угла поворота.
Но я решил поставить крестовину кардана от Волги.
завтра вечером проведу фото сессию, так как карданы и шрусы подготовил.
Какие еще мнения и советы будут ?
Рад буду услышать.
Оффлайн Белый Дом
Priob70,
Рад буду услышать.
По моему, не очень хорошая идея. Ты ведь сам писал, что кардан не пролезет в трубу балансира... И вообще, как будет висеть это кусок кардана, внутри узла перелома??? Брр... Толя, что-то Ты перемудрил, по моему.
з.ы.
Варик не пришел ещё???
Не прикидывал пока, как его устанавливать будешь???
Оффлайн Priob70
Priob70,
Рад буду услышать.
з.ы.
БШ, пишут что вчера отправили, будем ждать.
А что там прикидывать, возьмем да прилепим.
сегодня нашел толкового токаря, даже блоки и коленвалы протачивает.буду теперь без проблем обращаться.
Как картинку с рабочего стола сюда приляпать?
Оффлайн Priob70
о, получилось.
Подшипник синий в балансире.
Нужен здесь или как?
Оффлайн Анатольич
Priob70,
Ну хорошо, пусть крестовина, ИМХО можно и так. Но растояние то  внутри узла перелома при изгибе на валах меняется , и здесь нужна шлицевая и подшипники на палке шрусов тогда нужно убирать. Или, как на первой схеме, посадка подшипников на палке приводов должна быть скльзящяя.
Priob70, на истину не претендую, но советую разобраться со схемой вездехода Громова в "М-К", там в таком же узле перелома стоят две крестовины и они снимаю все напряжения с приводов каждой секции.
Оффлайн Анатольич
Опять же ИМХО, пошипник в балансире по второй схеме нужен, "болтанки" меньше будет.
Оффлайн Priob70
Priob70,
Анатолич, спасибо что при соединился к обсуждению!
Я так понимаю, что спаренная крестовина, т.е. двойная, решит проблему продольного хода и подшипники могут быть не "скользящие", т.е. жестко посаженные???
Оффлайн Priob70
"нарисовав" этот подшипник на схеме, я тоже к этому склоняюсь.
Но хотелось бы более детально рассмотреть это место.Какой именно подшипник будет востребован в этом месте?
Короче пока только вопросы.
Но кроме этого узла есть еще работа по вездеходу.А решение пока вынашиваю в голове, может что то придет на ум.
Нужно отдать токарю чертеж этого балансира, а для этого нужно многое.Какой внутренний диаметр буровой трубы, какой подшипник, какая "палка" ???? :cheesy:
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
