Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 158877 раз)
Оффлайн Priob70
Валерий, фоты не открываються.
Оффлайн Valeriy
Чет не получается, да ладно, я понял идея понятна.
А если тебе два волговских кардана обрезать и соединить, будет вал с подшипниками и флянцами.
Оффлайн Priob70
Вот так я  и хочу, что бы с двух сторон флянцы.Один съемный на шлицах, чтоб вал из балансира и подшипников можно было вытаскивать.
Только вот бы эскиз какой, но не знаю как это все.В голове вроде понятно а как и какие подшипники, да и вообще хоть рисунок для начала.
Надо думать, короче говоря.чтоб и токарки по минималу было.
Оффлайн Priob70
Пытаюсь заказать фордофскую кулису, спрашивают какой объем ДВС.говорю без разницы- молчат.
Оффлайн Винторe3
Привет,а можно по подробнее с какого форда и года?
Оффлайн Priob70
Рекомендуют с Мондео 3.Кулиса мКПП тросовая.
А почему интересуетесь? тоже ищите или предлагаете?
Оффлайн Винторe3
Тоже ищу,был на разборе фордов у них нет,предложили с нисана,с какого чёрт его знает,просил показать,сказали надо снимать,цена 4 тыс,я отказался.
Оффлайн Priob70
Кулиса с разбора, максимум 1500. Остальное от жадности продавалы.
Оффлайн Юра 76
Искал кулису тросовую б\у дешевле 3000 нет,состояние неизвестно,посоветовали от чери тиго.В ярославле новая кулиса и троса 4500,думаю приемлемый вариант.
Оффлайн Priob70
Вот гляньте и забудем о ценообразовании.
 http://www.avto-inter.ru/
Ищем" форт-Мондео-кулиса МКПП, и наслаждаемся разнообразием по демократичной ценой.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 15:09:32 pm от Priob70 »
Оффлайн Белый Дом
Кто-то выкладывал номера с Экзиста, на тросовые кулисы с тросами, китайские.... Там вообще порядка 1600 за комплект, с пересылом.
Роман Окатов выкладывал... Искать надо...
Оффлайн макса
ссылка требует авторизации. про что там? вкратце
Оффлайн Юра 76
Priob70
У тебя есть какие нибудь варианты крепления вариатора к двс ока,если есть что то кинь ссылку. Неспеша востанавливаю канадский гусенечник,родного двс нет хочу попробовать от оки.
Оффлайн Priob70
Копируй  www.avto-inter.ru. в поисковик
дальше.форд -мондео-трансмиссия-кулися МКПП.
Их там куча, но что то молчат с ответом.
Оффлайн Priob70
Юра, я здесь читал.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=1632&start=125
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=62504&p=2299597#p2299597
Вроде ничего сложного.Единственно что нужно увеличит ОКОвский маховик, донором от классики, так как стартер не помещается.ОКОвский маловат в диаметре.А полностью от классики нельзя, там нет отливок балансирных как на ОКОвском.
два цилиндра работают одновременно.
Оффлайн Юра 76
Priob70
Спасибо ,пойду читать,на улице мороз -33,есть время для теории.
Оффлайн Priob70
Разместил под рамой вал с варика на КПП
Вал придется не много укорачивать.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 10:38:33 am от Priob70 »
Оффлайн Юра 76
Priob70
У тебя передний кардан от кпп к мосту без шлицевой,может она (шлицевая часть) всетаки нужна?
Оффлайн Priob70
Конечно нужна!
Шлицы  на обрезанном внутреннем шрусе из КПП к вилке кардана, там я кольцо стопорное не ставил.
Увеличь фотку, я там нарисовал красным, где шлицы.
А что так не годиться считаешь?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 12:01:21 pm от Priob70 »
Оффлайн Юра 76
Не знаю,так не делал.У тебя шлицов не видать ,вот и спросил.  Небольшой осевой ход должен быть.Один раз от двс к раздатке зделал без шлицов,РК в нейтраль завел включил скорость погудел минуту,заглушил кардан в переделку ,больше так никогда не делаю.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
