Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 159675 раз)
Оффлайн Priob70
Думаю этого достаточно.вообще стараюсь везде "хода" свободными оставлять.
Оффлайн Priob70
Вот такие диски изготовил DIV
Оффлайн Priob70
Занимаюсь покраской дисков.
Ох и не благодарное занятие, скажу я Вам.
Оффлайн Priob70
Приветствую коллеги!
Мне приехали КОЛЕСА !!!
Они реально огромны, пол гаража заняли.
Оффлайн Белый Дом
Качество?!?!?!?
Оффлайн Priob70
Визуально хороши, грызть не пробовал.Эксплуатация покажет.
Оффлайн Александр2013
Да ! Покраска дисков действительно тяжкий труд, прошел это в октябре. Диски тоже от DIV только чуть поменьше.Еще хотел сказать ,что шлицевая на кпп очень хорошо подходит от задней ступицы колеса запорожца. Садится на вал с натяжкой очень плотно. У меня схема точно такая же как у тебя только я делаю более легкий на нивовских мостах и мотор китаец 2х цылиндровый. А схема один в один.
Оффлайн Priob70
 Александр2013
Приветствую земляк!
У Тебя есть тема по строительству? дай ссылку.
С вариатором тоже?
Запорожец сейчас сыскать проблематично, проще с японок подобрать, чем с запора. :cheesy:
Оффлайн Priob70
Коллеги, подскажите.
Какие нюансы есть в сборке колес безкамерных на дисках от DIVа.
Как правильно их собирать,?
Нет, темы у меня нет. А вездеход делаю с вариатором .Механника вся собрана осталось двигатель поставить и рулевое.Но я планирую к весенней охоте закончить.
Оффлайн Priob70
Создай тему, ведь не долго.
Покажи что сотворил.С вариатором не много техники здесь представлено.Будет интересно всем, да и тебе вопросы задавать удобнее.
Подумай.
У меня все двигается медленно, пока медленно.Так как варик еще в пути, двигатель в капиталке.Не могу отодвинуть мост, нужны установочные размеры варика с ДВС. затем уже рулевое "засунуть", глушак вывести.
А дальше работа побежит.
Да, еще рулевого пока нет.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 10:28:36 am от Priob70 »
У меня вот такая готовность по передней секции , а задняя обшита ,осталось их только соединить,рулевая колонка соединена с задней секцией и уже можно ставить колеса и руль. Двигатель пока стоит на Буране.
Оффлайн Priob70
На чем крепиться ведомый шкив?
Вал бурановский, только диски развернуты. Стоит на 3 х подшипниках 2шт 205  2х рядные родные один 306 стоит на втулке переход с диам. 25мм на 30мм посаженная на горячую( захватывает шлицы) на конце шлицов проточенная звездочка от бурана обточенная под диам. диска оки , к диску зацентрован кардан. На фото маленько видно как это слеплено.
Оффлайн Priob70
 И вся эта приблуда с подшипниками приклеена к чулку моста?
Да, так оно и есть забыл написать. Двигатель будет опираться тоже на мост с усилением его.
Оффлайн Белый Дом
А вариаторных, всё больше!
Оффлайн Priob70
Ага, хит сезона.
Все пересаживаются на АКПП.
Оффлайн Asterix
Так для лёгких вездеходов это очень хорошая схема: минимум токарки, максимум заводских деталей, что само по себе для многих людей очень важно. Плюс на выходе получается отлично сбалансированный по скорости и тяге вездеход: тихая минималка и хорошая максималка благодаря двум ступеням регулировки ПЧ, причём одна из них автомат. Ещё б автомат этот от Аргошки ставить и была бы вообще сказка... :angel:
Оффлайн DIV
Priob70, последовательность сборки такая: 1. проталкиваешь диск без прижимных колец вовнутрь покрышки, 2. оттягивая покрышку, обильно промазываешь герметиком посадочное диска по кругу (герметик не жалей, т.к. от его количества напрямую зависит качество сборки, а излишки выдавятся вовнутрь), 3. резиновой киянкой обсаживаешь посадочное покрышки на диске, 4. совместив одноимённые метки на прижимном кольце и бедлоке, закручиваешь болты крест-накрест ( на внутренних бедлоках метки-сверловки идут в следующем порядке 1,2,3,4, а на наружных соответственно 1/1,1/2,1/3,1/4. Также собираешь вторую сторону колеса.
Забыл сказать, перед промазкой герметиком следует проверить, садится ли посадочное покрышки на диск. Иногда приходится его маленько подработать болгарочкой с лепестковым диском.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
