Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 581912 раз)
Оффлайн Вова механик
Дралка покрышек!
« Ответ #800 : Июня 03, 2020, 21:56:36 pm »
Всем привет! Не знаю, начну обдирать колеса или нет, но решил усовершенствовать свою дралку. Хочу установить пневмоцилиндр на откидной клык. Чтобы он входил в зазор между потрохом и покрышкой от усилия пневмоцилиндра. Посоветуйте простешее приспособление для управления пневмоцилиндром. Поднял - опустил. Все давлением воздуха. И чтобы фиксировался в определенном положении, когда ручку управления отпустишь. Какой нибудь регулятор простейший.  ::cheesy:::
Дралка покрышек!
« Ответ #801 : Июня 03, 2020, 22:02:58 pm »
У пневмоцилиндра только два фиксируемых положения задвинут и выдвинут , промежуточного не бывает .
Сообщение понравилось: Юрий.
Дралка покрышек!
« Ответ #802 : Июня 03, 2020, 22:55:48 pm »
Почему? Если стравливаемый воздух с одной полости тоже закрывать при остановке накачки другой полости? ::thinking:::
Сообщение понравилось: Скат
Дралка покрышек!
« Ответ #803 : Июня 03, 2020, 23:07:26 pm »
Там не зависит от того какое равное давление давит на обе стороны поршня . Хоть сто хоть одна атмосфера  шток одинаково сдвинешь рукой на тот обьем который сможешь сдавить .
Оффлайн Анатолий723
Дралка покрышек!
« Ответ #804 : Июня 03, 2020, 23:30:18 pm »
Есть пневмоцилиндры с следящей системой обратной связи. Питаются давлением 6 Ати. Я применял такие для привода ИМ технологического оборудования. Цилиндры управлялись пневмосигналом КИП (0,2-1,0 кг/см кв.) и останавливались в любом промежуточном положении. Дашь 0,6 кг, стоит на середине, и т.д. Такой цилиндр рукой не сдвинешь. Марку не помню уже (10 лет прошло), и оборудование то давно уже в металлоломе...
Дралка покрышек!
« Ответ #805 : Июня 04, 2020, 01:01:31 am »
Я посмотрел в нете про эти цилиндры, здорово конечно, но хрен с ним, с промежуточным положением, скиньте кто нибудь простейшую схему управления пневмоцилиндром. какой нибудь штатный регулятор - ручка на себя, шток вышел, ручка от себя - зашел. Как на шиномонтажном станке лапа сдергивания покрышки.
Дралка покрышек!
« Ответ #806 : Июня 04, 2020, 11:01:03 am »
Первое что в голову приходит, кран ручника с камаза. Опять же тормозной кран зила 130-131 может будет типа следящего устройства? Там же сколько надавил, столько и прижимает, а на цилиндр пружину отбоя поставить, для сопротивления,без нее никак. Иначе поршень до упора вылетать будет, как снаряд из пушки.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2020, 11:06:56 am от Юрий. »
Оффлайн salomon
Дралка покрышек!
« Ответ #807 : Июня 04, 2020, 22:38:13 pm »
Всем привет. Решился на первый каракат. И такой вопрос. Нашёл 3 шины ои-25, видать старая, мхом заросла. У резины есть срок годности? Может она сгнить внутри или для обдирки подойдёт?
Дралка покрышек!
« Ответ #808 : Июня 04, 2020, 22:44:23 pm »
Проволоки на посадочном могут сгнить в труху , а так пойдет .
Дралка покрышек!
« Ответ #809 : Июня 04, 2020, 23:21:51 pm »
Внутри бывает слой резины вспучивает,но это сразу увидишь при осмотре.
Дралка покрышек!
« Ответ #810 : Июня 05, 2020, 20:52:41 pm »
Всем спасибо за помощь, нашел сайт Питерской фирмы. Делают всякие пневмосистемы. На следующей неделе спишусь с ними.  -hi- ::cheesy:::
Оффлайн salomon
Дралка покрышек!
« Ответ #811 : Июля 20, 2020, 18:47:01 pm »
Всем привет, взялся я значит впервые за обдирку. Шина ип 184 Кама. Делаю 4х слойные, по началу хотел 6 слоёв под бескамерку, но на нескольких клыках ушло на 4 слоя в остатке, так и стал делать 4х слойную. Проблема в том, что 5й слой хочет остаться на колесе, даже со стороны оторванного клыка, приходится его постоянно подцеплять. А меж грунтозацепов вообще беда. Приходится много ножом работать.
Оффлайн Maxim_56
  • Техника: всего помаленьку
Дралка покрышек!
« Ответ #812 : Декабря 03, 2020, 12:10:01 pm »
Здрасте -hi-,................вопрос от ЧАЙНИКА! ::cheesy::: Ребята,а можно ли ободрать шину на 13 дюймов и какую нужно брать,если да???
Дралка покрышек!
« Ответ #813 : Декабря 03, 2020, 12:34:47 pm »
шину на 13 дюймов
Лучше обработать регрувером,основной вес от резины.Для получения приличного протектора хороши шины ЛуАЗ.
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #814 : Декабря 03, 2020, 13:35:34 pm »
Мне грунтозацеп и не так вАжен.Хочу для прицепа МБ прспособить,транспортировать лодку ПВХ до берега реки.На машине лезть в те ебеня не шибко хочется,а вот на мотоблоке без проблем. Вот и хочется,чтобы колёса прицепа по минимуму врезались в ТУ грязюку.
Дралка покрышек!
« Ответ #815 : Декабря 03, 2020, 15:38:44 pm »
Не совсем понятно. Зачем резину на 13 д. еще и обдирать ? Та же Вазовская и так легкая. Сделан прицеп из двух рам коляски мот. Урал. Днепровскую раму, показалось сложнее переделать на "левую" сторону. И к барабанам колес Урал приварил обода дисков Ваз. Легкий прицеп получился, да и относительно крепкий. Мне, на трассу не выезжать или к легковой цепляю или к каракату, чтоб до реки и обратно.
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #816 : Декабря 03, 2020, 15:52:51 pm »
Петрович,не равняй Х с маслом,каракат и мотоболк! ::cheesy::: Я хочу минимальным весом отделаться и чтоб меньшее давление было,чтобы "колесья" по грязи "плыли".
Дралка покрышек!
« Ответ #817 : Декабря 03, 2020, 16:50:59 pm »
Ну без протектора можно и ножичком почикать,зацепи у посадочного один слой, и гони поперек аккуратно,чтобы всё время один слой был в оторванном куске.Резина радиальная,по другому никак,и ещё на беговой проволочный корд вылезет,поверх его оттягивай,и как шкурку снимай туповатым ножом.ФД 14 А однопучковые я драл так примерно,только там толстенный слой ниток сухих на беговой,вот и оставлял поверх резины 2-3 мм.
Оффлайн евгеха
Дралка покрышек!
« Ответ #818 : Декабря 03, 2020, 17:05:25 pm »
Михаил
Может просто давление скинуть?  Чтобы пятно появилось
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #819 : Декабря 03, 2020, 17:36:01 pm »
Вот ни разу не вдавался ! Во всех резинах на 13 этот корд присутствует?
Да нееее,Евгений,хочется чтобы легче было. Можно тупо на дутиках сделать,но там, думаю ,заморочек больше. Ремни колхозить,если их мало будет,то и колесо попрыгунчиком будет.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
