Автор Тема: Особенности ураловских покрышек ои-25.  (Прочитано 57341 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
решил написать о некоторых особенностях ураловской резины.
шестислойные.
на этом фото шестислойная ои-25 особенность в том что на наружнем пучке 4 слоя  т.е 4+2+2 чтоб сделать четурехслойную покрышку нужно зарезаться в проволочный клин.
Оффлайн Павел 55
Re: особенности ураловских покрышек ои-25
« Ответ #1 : Марта 30, 2014, 00:38:25 am »
Восьмислойные.
покрышки производства волтаир приимущественно однопучковые. тут обдирается как все однопучковые посадочное не трогаем  зарезаемся  дальше .
Оффлайн Павел 55
« Ответ #2 : Марта 30, 2014, 00:46:14 am »
10 слойные .
первый раз попалась такая покрышка про-ва Омскшина времен СССР
на фото видно что срезается 6 слоев на боку
на следуещем видно два не полных слоя через не большой порез в покрышке посчитал оставшиеся  4 слоя в этой покрышке слойность 6+4+2
Оффлайн aggressor
« Ответ #3 : Марта 30, 2014, 23:48:21 pm »
Спасибо за инфу, скоро придётся заняться такими  ;)
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #4 : Марта 31, 2014, 14:02:46 pm »
Спасибо за информацию!!!  )))
Оффлайн БМ35
деру ои 25проблема
« Ответ #5 : Октября 20, 2015, 20:18:00 pm »
Уважаемые форумчане ,подскажите, деру 0и25  пр10, возникла проблема ,отслаивается при обдирке новый протектор, можно ли чем его подклеить потом,будет ли держать? Такое ощущение что мой донор жеваный,у кого был такой опыт.Протектор елка с ребордой,реборда держится гуд,а вот клыки все под одно частично отслоены,извините что фото не предоставил.
Оффлайн maxim
Re: деру ои 25проблема
« Ответ #6 : Октября 20, 2015, 20:22:33 pm »
я обдирал ои-25 такая же проблема была все клыки подрывались. была омскшина(или омский шинный завод) .резиы между слоями почти ноль.
« Ответ #7 : Октября 20, 2015, 21:03:03 pm »
Колеса недоварены вместо 28 мин вулканизации их варят мин 20 ( у рабочих работа сдельная чем больше сваришь тем больше получишь )  давненько когда был практикантом на Уралшине  лично видел как не довареные покрышки выпускают в свет и они даже проходят ОТК
ищи нормальные доноры :)
Re: Особенности ураловских покрышек ои-25.
« Ответ #8 : Октября 20, 2015, 21:13:29 pm »
Так может не подсекаешь вовремя слои?
Да это ничего, но с ними суть проблемы была б ясней, какой хоть завод изготовитель?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2015, 21:18:33 pm от Юрий. »
« Ответ #9 : Октября 21, 2015, 09:58:42 am »
Вполне возможно что шины реставрированы были.
Оффлайн БМ35
« Ответ #10 : Октября 22, 2015, 00:04:32 am »
Вчера начал нового донора ои 25 пр14, прошел "первую борозду", все получается,конечно не как у профи с форума, клыки держаться мертво, а тот на котором отслаивались клыки пока отложил. Как буду следующий раз драть сфоткаю проблемного донора,попробую выложить фото. Проблема с отслаивающимися клыками нигде не освещена, пересмотрел гору каракатоснегоболотоходных форумов, да кстати такое впечетление что по всей  беговой по обе стороны от реборды еще до обдирки было отстоение по первому нитяному слою, на боковинах все в норм.,т.к при обдирке подходя к клыку ,переход с боковины на беговую,появляется уже готовое расслоение на беговой в которое лезет палец. Такой донор идеален для изготовления просто с  ребордой,без елки,но мне такой не нать. Вопрос по подклейке отслаивающихся клыков остается очень актуален для меня,прошу советов...
« Ответ #11 : Октября 22, 2015, 07:48:54 am »
Клеить вряд ли, а вот на болты типа мебельные прикручивают, неоднократно встречалось.
 Другого донора не найдется, однако проще и быстрей нового ободрать, чем возиться с этим.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #12 : Октября 22, 2015, 09:22:17 am »
Я ради эксперимента приваривал клык. Делал на обрезке шины. Трех миллиметровой сырой резиной, температура вулканизации 130-160 градусов. Зачистил обе поверхности, обезжирил и проварил, держится не хуже заводского. Но это на клочке шины. Теперь нужно сделать большую струбцину и пластины изогнутые в профиль шины. Плоскими пластинами если варить то шина форму теряет и в последствии сваренный клык в напряжении будет находится.
Оффлайн БМ35
« Ответ #13 : Октября 24, 2015, 00:28:23 am »
Вот фото проблемного донора,клыки отслаиваются именно с той стороны,где палец:
Оффлайн БМ35
« Ответ #14 : Октября 24, 2015, 00:42:20 am »
Новый донор дерется на ура в среднем 15 мин на клык,к сожалению мало резины на поверхности ,я доволен, это только начало,будем совершенствоваться...
Оффлайн БМ35
« Ответ #15 : Октября 24, 2015, 01:00:21 am »
На счет мебельных и других болтов,принято,я тоже об этом думал,терзаю себя надеждой если пртектор подклею, камеру вставлю накачаю,может прижмет,но знаю чудес не бывает. Согласен про то что взять другого донора,но у меня их к сожалению только 4шт. Нахожусь в активном поиске,озадачена масса народа.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #16 : Октября 24, 2015, 06:58:19 am »
это практически у всех шестислойных доноров ои-25 производства омскшины.
Оффлайн Zheka!
« Ответ #17 : Марта 13, 2017, 16:49:31 pm »
Приветствую мужики !!!! а сталкивался кто с шиной PROSTOR ОИ-25 )  остается очень мало слоев. 0*)
« Ответ #18 : Марта 13, 2017, 17:28:58 pm »
Попадалась такая но на ней было написано радиал и рисунок не ёлкой. брать не стал.
Мягкая очень или разрезал-смотрел? сколько снял на боковине?
Попадалась ои-25 ФОРФАРД(Алтайские.)  4х слойная ободранная была как тряпка под своим весом проминалась .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #19 : Марта 13, 2017, 23:32:25 pm »
У меня есть такие доноры, я в одну зарезался, оторвал один клык. Чтобы получилась толщина на боковине 5-6 мм пришлось снять только два слоя. Пришёл к выводу, что алтайская ОИ-25 шестислойная.
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
Автор винторез
Ответов: 131
Последний ответ Января 28, 2012, 21:57:53 pm
от Евгений Е.
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
