Автор Тема: Обработка покрышек после изготовления.  (Прочитано 33324 раз)
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Хотелось-бы собрать информацию о том: кто и как обрабатывает самодельные покрышки. После удаления поверхностного слоя резины корд остаётся не защищённым(как на истирание так и на пропитывание оного водой с последующим увеличением веса покрышки). Так вот большая просьба:"Кто чего делал и каков результат. Обрабатывал-ли кто внутреннюю поверхность после того как был вырван потрох и сам потрох. Думаю информация будет полезна как для увеличения сроков использования покрышки так и более надёжного использования. Милости прошу с информацией к шалашу :cheesy:
Оффлайн амфибия
Re: Обработка покрышек после изготовления.
« Ответ #1 : Февраля 23, 2013, 11:47:23 am »
Да, прошу описывать методы которыми возможно воспользоваться в гаражных условиях. Не каждый сможет создать заводские условия и приобрести некоторые станки и вулканизаторы таких размеров.
Оффлайн амфибия
« Ответ #2 : Марта 03, 2013, 19:39:16 pm »
Неужели ни кто не пробовал!? Типа жидкой резиной или ещё чем.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #3 : Марта 03, 2013, 19:49:34 pm »
Да все обдирщики  походу попробывали  сырой резиной красить, у всех свое мнение по этому поводу сложилось. Лично я все свои покрышки в два слоя прокрашиваю независимо от того, покрыты нитки резиной или не совсем. Оголенные  нитки перестают воду впитывать и покрыха  выглядит несколько привлекательней. Сырая резина сотрется очень быстро на беговой, но на боковине будет долго держатся.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #4 : Марта 23, 2013, 14:28:43 pm »
Приветствую.Беру резино-битумную мастику,продается в банках по 2,2кг,разогреваю и жиденько развожу бензином А-80,и кисточкой мажу,сохнет в тепле сутки.Колесо моешь-на боку держится хорошо,на беговой не понятно,вроде тоже есть.
Оффлайн тралебас
« Ответ #5 : Марта 24, 2013, 15:36:51 pm »
Метод постой и дешевый , сырую резину растворяю в 76м или 80м бензине в канистре переодически встряхивая до получения однородного состава....потом мажу кистью 1-2 слоя получается отлично ...перед покрытием обезжирить поверхность тем же бензином!
Оффлайн амфибия
« Ответ #6 : Марта 30, 2013, 05:35:29 am »
Да!!! В век нанотехнологий сырой резиной и кисточкой  :huh: :azn:!!?? Где-же недорогие супер герметики или ещё чего? Уходят народные денежки и не известно куда, а те что известно (докладывают населению) не в его пользу! (Да простит меня АДМИН за горькие рассуждения).
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #7 : Марта 30, 2013, 08:17:02 am »
      Я свое колесо обработал герметиком для стекол, только эксплуатация покажет насколько это практично.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #8 : Апреля 15, 2013, 23:20:14 pm »
есть идея,что если покрывать покрышки снаружи и изнутри полиуритановым клеем. этот клей используют как квязующее для резиновой крошки при изготовлении покрытий на детских площадках. оторвал кусочек,попробовал на разрыв.держит резиновые крошки между собой очень крепко. кстати он расчитан на прямое физическое воздействие. приклеивается к основанию намертво. и ещё продаются колеры которые замешиваются в смесь придавая нужный цвет покрытию.http://www.flevel.ru/materials/poliuretan_neomer_mc/
Оффлайн амфибия
« Ответ #9 : Апреля 19, 2013, 21:07:48 pm »
Материал конечно интересный, но при минусовых температурах не известно как себя поведёт. Думаю жёсткость повысится и он(слой) отвалится пластом, это нам негоже, а жаль  :cry:.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #10 : Апреля 19, 2013, 21:14:42 pm »
неа, Я специально этой зимой откапывал это покрытие,отщипывал кусочек. при минусах не сильно жёсткий. само поктытие ведь расчитано на круглогодичное использование. хотя у нас на морозе никто в баскетбол не играет.
Оффлайн амфибия
« Ответ #11 : Апреля 19, 2013, 21:48:07 pm »
[/quote]Материал конечно интересный, но при минусовых температурах не известно как себя поведёт. Думаю жёсткость повысится и он(слой) отвалится пластом, это нам негоже, а жаль  :cry:.
[/quote] неа, Я специально этой зимой откапывал это покрытие,отщипывал кусочек. при минусах не сильно жёсткий. само поктытие ведь расчитано на круглогодичное использование. хотя у нас на морозе никто в баскетбол не играет.
[/quote]Разговор идёт о физических воздействиях на материал. На площадках он лежит на жесткой основе а тут постоянное изменение формы.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #12 : Апреля 19, 2013, 23:16:37 pm »
ну я о чём и говорю. я оторвал в мороз кусочек помял в руках. пластичность чуть похуже,как обычная покрышка,на разрыв как кусок ризины.я думаю если хорошо подготовить,обезжирить перед нанесением,то держаться будет хорошо. кстати прильщает то,что можно подкрашивать т.е. можно сделать на покрышке любой ри.сунок
Оффлайн амфибия
« Ответ #13 : Апреля 20, 2013, 04:11:24 am »
Ну тогда может испытать такое средство!? У вас в магазинах имеется, и какова цена продукта?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #14 : Апреля 20, 2013, 09:15:54 am »
амфибия,ты не внимателен,пройди по ссылке. 35200р за 220 кг.т.е. 160р.кг. есть в таре 28кг.-4500р.кг. в сети нужно искать бывает и в более мелкой таре и по другим ценам.
Оффлайн амфибия
« Ответ #15 : Апреля 20, 2013, 10:38:06 am »
Так я и имел ввиду в меньшей таре, нафига покупать бочку, чтобы провести маленький эксперимент. А уж при удачном раскладе можно и цистерну взять. Люди продают резину, а уж такую и подавно. Блин, живу на отшибе, пока чего-то найдёшь, закажешь, чтоб привезли, опробуешь, а это окажется не тем что надо - уйма времени пройдёт. Ребята, экспериментируйте и выкладывайте результаты. При успешных опытах,я думаю, не один самодельщик скажет спасибо, а кто будет использовать в производстве может чего и подкинет (да не отсохнет рука дающего)!!!!
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Оффлайн Alexeyka
« Ответ #17 : Мая 24, 2013, 00:46:08 am »
Полиуретановое связующее (клей)
В сочетании с резиновой крошкой или ЭПДМ крошкой образуется бесшовное, упругое, стойкое к абразивному износу и ударным нагрузкам покрытие. Резиновое или каучуковое покрытие на основе полиуретанового связующего препятствует скольжению, хорошо пропускает воду, всегда остается сухим. Полиуретановое связующее широко используется при укладке резиновых покрытий для детских игровых площадок, открытых спортивных площадок, дорожек, лестниц
Оффлайн амфибия
« Ответ #18 : Мая 24, 2013, 20:29:42 pm »
Это я думаю не то средство, так как для его укладки рекомендовано основание с жестким покрытием. Не известно как оно поведет себя на основании, которое постоянно меняет форму. Но как говорится: попытка не пытка. Главное описать результат эксперимента. Для этого и создана тема.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #19 : Мая 23, 2014, 02:52:10 am »
Обрабатовал я тут ободраные КФки по прозьбе заказчика, герметиком для производства стеклопакетов. Заодно ролик снял, ничего нового но могет каму пригодится.
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
Автор винторез
Ответов: 131
Последний ответ Января 28, 2012, 21:57:53 pm
от Евгений Е.
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
