Автор Тема: Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)  (Прочитано 9171 раз)
Оффлайн якудза
Всем привет!
Знакомому на трофи-прототип понадобились узкие ободрыши диаметром около 1,0 м.
Нашёл доноры размерностью 10,00-20.
Оффлайн якудза
« Ответ #1 : Августа 01, 2018, 14:14:49 pm »
Рисунок будет ёлка без центральной реборды с перекрещивающимися клыками.
Старый протектор пришлось срубить - мешал разметке:
Оффлайн якудза
« Ответ #2 : Августа 01, 2018, 14:16:38 pm »
Начал обдирать с боковины (срезал слой резины с одним слоем резинокорда):
Оффлайн якудза
« Ответ #3 : Августа 01, 2018, 14:18:59 pm »
Начал прорисовываться протектор:
Оффлайн якудза
« Ответ #4 : Августа 01, 2018, 14:22:11 pm »
Остатки старых клыков срезал до одной высоты (ограничение по диаметру колёс):
Оффлайн якудза
« Ответ #5 : Августа 01, 2018, 14:24:26 pm »
Для сравнения размеров: донор 10.00-20, донор КФ-105а, готовый ободрыш:
Оффлайн якудза
« Ответ #6 : Августа 01, 2018, 14:25:35 pm »
Взвесил готовые:
Оффлайн якудза
« Ответ #7 : Августа 01, 2018, 14:28:55 pm »
На донорах имеются несколько пробоев, парни и соседской шиномонтажки завулканизовали:
Оффлайн якудза
« Ответ #8 : Августа 01, 2018, 14:30:47 pm »
Три штуки готовы, до последнего пока руки не дошли (да знакомому и не к спеху):
Оффлайн якудза
« Ответ #9 : Августа 01, 2018, 14:34:32 pm »
Посадочное место не трогал.
Ширина после обдирки такая:
Оффлайн якудза
« Ответ #10 : Августа 01, 2018, 14:39:59 pm »
Длина окружности до срезки лишнего протектора (при высоте клыков 23...25 мм) 3280, после срезки - 3220 мм.
Готовые получились 1020...1030 мм в диаметре и шириной 200 мм.
У донора Волтайр - 46 клыков, у Кумхо и Нортек по 48.
« Ответ #11 : Августа 01, 2018, 16:55:09 pm »
якудза, Александр  -hi- как Нортек обдираются ? У  меня они 12.00-18
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #12 : Августа 01, 2018, 20:35:11 pm »
якудза,
Красиво получается.
Оффлайн якудза
« Ответ #13 : Августа 02, 2018, 11:36:37 am »
якудза,
Красиво получается.
Спасибо!  -hi-
Оффлайн якудза
« Ответ #14 : Августа 02, 2018, 11:45:01 am »
С Нортеком заминка (пока) вышла: при вскрытии обнаружилась дыра около 10...12 см (внутрь было лень посмотреть...).
Сейчас в поисках нового донора...
Из четырёх доноров, у Нортек оказалась самая жёсткая резина (твёрдость думаю около 70 ед. по Шору).
Постараюсь взять на работе твердомер - отпишусь.
Резины между слоями мало и тянется очень плохо.
p.s.: по размерам ошибочка вышла - ширина примерно 250 мм  ::shy:::
« Ответ #15 : Августа 02, 2018, 13:28:32 pm »
якудза,   -hi- На ощупь что нортек что форвард не заметил разницы(боковина очень мягкая) да и по весу примерно одинаковы (износ протектора примерно 50%).  ::thinking::: Я их буду только по осени делать .Форвард делал получились очень мягкие и резины снаружи много вес примерно 20кг с камерой. Обдираются в проволочный клин .Сначала 2 слоя(обёрточные) потом только резина(на боковине) потом 2 слоя на беговой
Оффлайн якудза
« Ответ #16 : Октября 03, 2018, 12:51:06 pm »
Доделал комплект колёсиков, сейчас заказываются диски.
Но собирать всё это скорее всего буду не я.
Снаружи обработал герметиком борта, разбавленным бензином "галоша" - нефрасом.
На последнем фото: КФ-97, экспериментальное колесо 12,/80-18 и 10,00-20
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
Автор винторез
Ответов: 131
Последний ответ Января 28, 2012, 21:57:53 pm
от Евгений Е.
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
