Автор Тема: Особенности ураловских покрышек ои-25.  (Прочитано 57461 раз)
Оффлайн 25kostik
« Ответ #60 : Декабря 18, 2017, 21:38:16 pm »
Винторe3, такие красивые колёсики получаются!!! Это уже после обдирки подравниваются и зачищаются или сразу?
Мне красота не главное, лишь бы первое колесо не стало последним. Быстрее часа на клык не получается, да и то больше времени трачу на попадание в клин. Косяки есть, но пока результатом доволен вроде, надеюсь правильно делаю. Вот ободрал последний клык с одной стороны колеса. Протектор правильно делаю? Без работы, но елочкой.
« Ответ #61 : Декабря 18, 2017, 21:46:59 pm »
Костя, фотки тьма, ваще ничего не видно, у меня на клык 10 минут уходило на первом колесе, а на втором за 6 управлялся.
Посадочное надо сразу все подрывать по кругу, потом никуда слои не бегают.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #62 : Декабря 18, 2017, 22:33:51 pm »
Клык отрывать или подрезать надо?
Оффлайн kot 03
« Ответ #63 : Декабря 19, 2017, 07:55:11 am »
Привет тёска -hi-. Я сначала полностью посадочное разрывал,вырезал проволоку прям с резиной, потом протэктор пропиливал а потом уже отрываешь клыки и где надо подрезаешь,всё ходом идёт. Удачи -hi-
« Ответ #64 : Декабря 19, 2017, 10:57:59 am »
Тянешь и ножиком помогаешь, иначе мало резины останется на колесе, да и легче идет с подрезкой. На скорость влияет удобство пользования лебедкой, т.е. если электрическая, и кнопка под ногу сделана, то это сильно ускоряет процесс, обе руки свободны.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #65 : Декабря 20, 2017, 18:21:55 pm »
Лебедка электрическая у меня от квадрике с усилием 1250 кг.  Управление с пульта ДУ. Подрезал ножиком. Больше времени уходит на зацепление и врезку в клин
Оффлайн РОМКА
« Ответ #66 : Декабря 20, 2017, 18:38:39 pm »
Опять всплыл вопрос отрывать или отрезать. Зависит все от донора. На некоторых подрезая остается больше резины, а на некоторых отрывая резина междуслойная вся остается на шине, а отрываются чистые нитки.
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл
Оффлайн РедБулл
« Ответ #67 : Декабря 20, 2017, 19:28:17 pm »
 Драл ОИ-25 Кама. Боковину просто драл, не подрезая, так даже лучше. А беговую с подрезкой. Доноры кама понравились.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #68 : Марта 08, 2018, 02:13:40 am »
Первое колесо было Камское. Опыта ноль, резина грубая и слоев, как я понял, отдирается четыре. Из-за грубой резины нужно большое усилие, трещала лебедка и вырывался крюк, раз лопнул крюк из проволоки и 5 мм. Но при обдирается достаточно подрезать нитки. Главное натянуть клык.
Следующие колеса описание. Резина мягкая, усилие нужно маленькое. Просто подрезать нитки не получалось - отдираются нитки, из-за чего приходится и нитки подрезать, и резину между слоев. И ниток снаружи у Омской всего два.
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
Автор винторез
Ответов: 131
Последний ответ Января 28, 2012, 21:57:53 pm
от Евгений Е.
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
