Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 586493 раз)
Дралка покрышек!
« Ответ #820 : Декабря 03, 2020, 19:01:55 pm »
Я хочу минимальным весом отделаться и чтоб меньшее давление было,чтобы "колесья" по грязи "плыли".
Тогда, на одних камерах, к примеру на Газелевских, они толстые.
Дралка покрышек!
« Ответ #821 : Декабря 03, 2020, 19:02:46 pm »
Вот ни разу не вдавался ! Во всех резинах на 13 этот корд присутствует?
Дело не в радиусе, а в конструкции шины, обдираются нормально только диагональные шины и они не имеют стального корда, в отличие от радиальных, там он есть, легковые колеса на 13 радиальные и во всех есть стальной корд, на беговой, боковина у всех шин только нитяной корд. Грузовые радиальные шины тоже обычно с металлокордом. Если в маркировке шины есть буква R, это не радиус, это обозначение радиальная шина, у диагональных шин этой буквы в маркировке нет.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2020, 19:07:35 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #822 : Декабря 03, 2020, 19:10:14 pm »
Мне грунтозацеп и не так вАжен.Хочу для прицепа МБ прспособить,транспортировать лодку ПВХ до берега реки.На машине лезть в те ебеня не шибко хочется,а вот на мотоблоке без проблем. Вот и хочется,чтобы колёса прицепа по минимуму врезались в ТУ грязюку.
Может выше  уже колесо поставить? Типа с мопеда?
Оффлайн Maxim_56
  • Техника: всего помаленьку
Дралка покрышек!
« Ответ #823 : Декабря 04, 2020, 07:57:12 am »
Неее,Петрович,это уже лишкА! Дело в том,что у меня штук 8 жиговских колёс на дисках,так что нужно им дать применение.
Понял Юрий,спасибо. Ну и последний вопрос??? Если при обдирке,как писАли ранее,я не трону проволоку на посадочном,оставлю её в слое,то моё обрезанное колесо будет держаться на штатном диске после накачки  или нет?
Дралка покрышек!
« Ответ #824 : Декабря 04, 2020, 10:28:14 am »
Проволочный пучок в посадочном нужен обязательно, если их два, как обычно в грузовых шинах, то один убирается, хотя бывает и один и три. В твоем случае проволоку еснно трогать нельзя, иначе шина на диске держаться не будет.
Дралка покрышек!
« Ответ #825 : Декабря 04, 2020, 10:59:18 am »
Гусеничник сделай, если не хочешь  чтоб колеса без дела валялись. Тоже было много. Делал каракат, дискам нашлось применение. С покрышками и камерами от Урала-Днепра была "засада" на прицепе, "воткнул" Жиговские. И "мягко идут и спицы не вылетают".  ::cheesy:::
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #826 : Декабря 04, 2020, 15:27:41 pm »
:yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: ну спасибо,Петрович.
Нецензурная лексика на форуме запрещена..
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2020, 15:37:44 pm от Юрий. »
Дралка покрышек!
« Ответ #827 : Декабря 04, 2020, 15:43:51 pm »
Может на 4 колеса и балансир поставить ?
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #828 : Декабря 04, 2020, 17:46:22 pm »
.................извиняюсь,..........исправлюсь................. ::shy:::
Дралка покрышек!
« Ответ #829 : Декабря 04, 2020, 20:47:22 pm »
Старая резина москвича М-145 в стоке весит кил 8 , потрох 3 и копеечная с более узким профилем . Так же луазовская и от погрузчиков каких то древних . Возможно от сельхоз машин .
Дралка покрышек!
« Ответ #830 : Декабря 05, 2020, 02:06:13 am »
Ободрать резину как на токарном станке . Я над таким мерлприятием задумывался .
Но 13 радиус и жиговский размер , это какая то ерунда ...
Надо брать 235 75 15 вот они достойны
 внимания .
Вот пример 235 75 15 и 175 65 14
Дралка покрышек!
« Ответ #831 : Декабря 05, 2020, 02:08:56 am »
При правильном давлении и ширине дисков на 235 75 15 и с дисками 6 дюймов можно очень даже комфортно передвигаться не ломая позвоночник .
Дралка покрышек!
« Ответ #832 : Декабря 05, 2020, 02:41:49 am »
Ну ты должен вообще без давления ехать я думаю - ибо аппарат у тебя легкий.
Ибо под авто я травлю не менее 0,25, порой до 0,15
Ну и потом 235 (если хотя бы АТ) на узких дисках плющиться будет (и не будет слезать, если диск правильный). А Жигулевскую резину просто сорвет - там другая конструкция колеса на низком давлении ее скорее сорвет.
Дралка покрышек!
« Ответ #833 : Декабря 05, 2020, 03:10:26 am »
Давление совсем низкое и у меня диски 7 дюймов . Были бы 6 , было бы лучше .
Это на прицепе .
Оффлайн Maxim_56
Дралка покрышек!
« Ответ #834 : Декабря 05, 2020, 08:53:04 am »
* 20200813_174125.jpg (297.4 КБ, 1280x960 - просмотрено 17 раз.)
Вот и я что то подобное думаю замутить
Оффлайн РОМКА
Дралка покрышек!
« Ответ #835 : Декабря 05, 2020, 09:40:12 am »
Я когдато обдирал шину на 13, от жиги или москвича, не помню. Она по маркеровке не была радиальной. Ободралась вполне нормально. Ее на мопед вкорячили
Оффлайн Максим Алехин
Дралка покрышек!
« Ответ #836 : Декабря 05, 2020, 20:46:51 pm »
Раритетные шины от легковых авто можно посмотреть возле подъездов. Вкопанные на половину.  ::cheesy::: Как-то долго разглядывал, думал отчего такая шина. На вид как от большого вездеходного мотоцикла. Оказалась от полуторки  ::thinking:::
Дралка покрышек!
« Ответ #837 : Декабря 06, 2020, 02:05:34 am »
Тогда последуйте моему совету и найдите зимние стёртые колёса от внедорожника . Именно зимние !!!
Дралка покрышек!
« Ответ #838 : Декабря 06, 2020, 02:50:47 am »
Ну, думаю что диагоналка (ХТ) резины тоже пойдет.  И будет скорее всего не хуже.
Хотя зависит от марки, конечно, - Кобра или Иные шестренки - жесткая, а Irok будет мягче большей части зимних.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
