Автор Тема: Переключение передач.  (Прочитано 226751 раз)
« Ответ #120 : Августа 21, 2019, 23:01:30 pm »
Взято тут  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9614.120#quickreply
« Последнее редактирование: Августа 21, 2019, 23:16:32 pm от МВП »
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #121 : Августа 23, 2019, 13:55:52 pm »
Вот такая самая простая конструкция, наверно она хорошо известна знатокам, но я  три дня переделывал, пока не сообразил.
Наверно она называется, по аналогии с кочергой, просто "Палка".
Очень удобно, для варианта, когда рычаг можно разместить по оси  штока КПП.
Ну а для втыкания- вытыкания приварил боковые направляющие из трубки 15х15 на ребро, хотя надо бы из полосы 3 мм.
Так же надо было использовать круглую трубку для рычага. А то пришлось щель пошире в направляющих делать, закусывало при развороте квадратный профиль рычага.
По сравнению с вариантом с двумя шаровыми, небо и земля.там было все вяло и уныло. Я правда не знаю как в Жигулях четкость включения , но тут просто сказка...
« Ответ #122 : Ноября 18, 2019, 22:22:10 pm »
Моя тросовая, порядок в стоке.
« Ответ #123 : Марта 17, 2020, 22:35:17 pm »
« Ответ #124 : Марта 17, 2020, 23:11:54 pm »
https://youtu.be/03yLV8c-FE4?t=950
Ужось. ::cheesy:::
А я то кочергу сделал , и доволен как слон.
« Ответ #125 : Марта 17, 2020, 23:14:06 pm »
Там двух рычажка . Кочерга не прокатит .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #126 : Апреля 04, 2020, 20:18:34 pm »
Ужось. ::cheesy:::
didulya, там под наконечником сварка виднеется? Какая коробка на фото. Седня у себя пол дня убил, собрал все наконечники, тяги в кучу, ниче не вышло, пришлось педали приделывать. Охото так же просто сделать.
« Ответ #127 : Апреля 04, 2020, 20:53:44 pm »
ниче не вышло
Там шар в стаканчике . Стаканчик радиус "сьедает"
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2020, 21:06:35 pm от МВП »
« Ответ #128 : Апреля 04, 2020, 20:59:39 pm »
Шар пальца в стакане должен иметь осевой ход, поэтому наконечник рулевой тяги не подойдет, от него надо только палец и просто кусок трубки.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #129 : Апреля 04, 2020, 21:13:49 pm »
Благодарю, теперь дошло чего не хватало  -hi-
« Ответ #130 : Апреля 04, 2020, 21:22:45 pm »
Я тоже поначалу глубоку "ямку" сделал,у задней ход больше,вот и не хотела включаться.Подрезал,всё чики чик. 1*11
У меня шар на валу переключения,а трубка сверху,думаю,смазка будет лучше,грязи меньше. ::undecided:::
Сообщение понравилось: МВП, А.И.86, Андрей 178
« Ответ #131 : Апреля 04, 2020, 22:03:51 pm »
1*11 накопители грязи и воды нам не нужны
Оффлайн bmv1962
« Ответ #132 : Апреля 04, 2020, 22:44:50 pm »
У меня также сделано.
« Ответ #133 : Апреля 04, 2020, 23:07:52 pm »
А у меня на шар головка на 19 или на 22 одета.
Оффлайн nprDimas
  • Техника: Самоходка, Буран, Муравей, Тулы..
« Ответ #134 : Августа 12, 2020, 23:49:57 pm »
Предлагаю свой вариант переключалки. Из токарки только ось. На оси два отрезка трубы. Из материалов- рулевые наконечники с мелким и крупным шагом резьбы м10- лучше с крупным- он ввертывается в удлинненную гайку.
Оффлайн nprDimas
« Ответ #135 : Августа 13, 2020, 00:01:08 am »
Тут на фото тяга стоит не так, как на схеме- после испытани тяга была перевернута ушами вверх, а наконечник на самой кпп укорочен вдвое. Что полностью стало соответствовать схеме. На схеме выше одна тяга висит в воздухе- она крепится за кпп, раньше думал крепить её на раму ( отстатки от кронштейна кочерги).
Скажу, что дня два доводил до идеала- то ход поперек большой был, то очень короткоходная получалась. Но результат отличный.
Очень важно, если вы используете новые наконечники ( от стабилизатора поперечной устойчивости с прутком 10мм и резьбой м10 желательно стандартного шага), так вот- очень важно их немного убить. Изначально они очень тугие- я зажимал их в патрон дрели и раскручивал до момента практически падения оборотов. При этом внутри происходило подплавление и залипание шара- после остывания добавляю смазку и шарнир очень легко поворачивается и при этом нет люфта. Иногда приходилось это делать по несколько раз. Пока палец полностью не остынет- результат будет не ясным- туго будет.
« Ответ #136 : Августа 13, 2020, 08:09:03 am »
nprDimas1*11  Сделай фото данного узла . Я никак не пойму как шток из коробки выдвигается . 0*)
Оффлайн nprDimas
« Ответ #137 : Августа 13, 2020, 10:55:29 am »
Как я новорил, тяга уже перевернута. Сейчас она стоит именно так.
Вилка на кпп кроме болта конусного ( на фото отстался с другой стороны) имеется клеммовый зажим- он позволяет выбрать полностью все зазоры и болтик этот конусный перестало разбивать и откручивать
Продольная тяга передним загнутым вниз концом связана с шаром, закрепленным на штоке кпп. Важно, чтобы этот шар находился в 7-10см от оси штока, выходящего из кпп. При меньшем расстоянии сложно выбрать передачу, но легче воткнуть, при большем- легче выбрать передачу ( угловое перемещение создает большее линейное перемещение на бОльшем плече). Слишклм большое расстояние затрудняет втыкания скоростей, видимо из-за залома, на образующемся плече- рычаг не толкает перелачу а пытается согнуться. Так вот. Продольный рычаг передним загнутым концом сидит на шаре штока кпп, задним концом сидит на шаре от Г образного рычага моего механизма, ближе к заду к нему сверху приварен кронштейн, который моздает вращение , а ближе к кпп тоже сверху идет реактивная штанга на корпус кпп или можно на раму машины. Вращаясь между этих точек получается толкающее усилие на шток кпп, а толкая этот рычаг вперед газад получается выбор передачи. Работает изумительно- сегодня попрошу чтоб мне видео засняли. Я сам заснял, но не уверен, что наглядно понятно.
Вот тут видео
« Последнее редактирование: Августа 13, 2020, 11:13:48 am от nprDimas »
Оффлайн nprDimas
« Ответ #138 : Августа 13, 2020, 11:23:45 am »
Вид на продольную тягу в момент включения
А здесь работа в программе, когда только придумал
« Последнее редактирование: Августа 13, 2020, 11:30:19 am от nprDimas »
Оффлайн nprDimas
« Ответ #139 : Августа 13, 2020, 22:39:22 pm »
Пару деталек снимал. Зафоткал для понимания.
Кронштейн к коробке для реактивной тяги
А это сама продольная тяга.
переделка переключения передач на оковской коробке
Автор андрей конрад
Последний ответ Июня 08, 2013, 00:17:37 am
от андрей конрад
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы
Автор вовочка
Ответов: 26
Последний ответ Октября 25, 2020, 21:25:45 pm
от nikolaj
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
