Автор Тема: Переключение передач.  (Прочитано 226791 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #100 : Июля 16, 2019, 22:14:46 pm »
Ужимать давно не надо
Бум знать, я все по старинке, на всяк пожарный.
« Ответ #101 : Июля 16, 2019, 22:17:43 pm »
спасибо разжевали
Я сам, пока все не собрал, да не завел, чтоб ехать, так и не мог понять это "перевернутое" включение. Да еще потом пришлось малость поездить, попривыкать.  Зато теперича тоже - автоматом ::cheesy::: Как на "газушке" - Газ -71, тоже задом-наперед ::cheesy:::
« Ответ #102 : Июля 16, 2019, 22:23:43 pm »
У него на тросах будет все по стандарту, если верно троса зацепит.
Это на кочерге привыкнуть надо.
Оффлайн Priob70
« Ответ #103 : Июля 16, 2019, 22:28:29 pm »
Так я правильно их зацепил?
Рукоятка вправо-влево- трос поворачивает шток по оси.Вперед назад, трос толкает-вытягивает шток.
« Ответ #104 : Июля 16, 2019, 22:36:47 pm »
Правильно. Но важно еще с какой стороны подвел, сверху или снизу штока, чтобы при ходе рычага влево на ручке, шток крутило тоже влево, т.е. на себя если кпп стоит повдоль оси тачки. Если трос при ходе ручки влево втягивается, значит надо крепить сверху, к гбц, будет снизу, значит повернет шток вправо, а это задняя.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 22:45:29 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Priob70
Оффлайн Priob70
« Ответ #105 : Июля 16, 2019, 22:44:37 pm »
Кпп стоит приводами на мосты.
« Ответ #106 : Июля 16, 2019, 22:46:24 pm »
Ну это и есть повдоль оси тачки.
Тут, черный трос с красной блямбой, это ручка вправо влево, при условии что трос втягивается при ручке налево, т.е. на первую, а нижний белый это вкл выкл., причем вкл первой это трос тоже на втягивание.
Сообщение понравилось: Priob70, baksser
Оффлайн Priob70
« Ответ #107 : Июля 16, 2019, 22:58:18 pm »
Вот теперь вообще, яснее ясного.Я по этой фотке я  и делал..Спасибо Коллега
Оффлайн Priob70
« Ответ #108 : Июля 17, 2019, 09:03:13 am »
Сижу смотрю на то что изваял.
При , рукояткой влево, трос втягивается и закреплен сверху. поворачивает шток против часовой.Тут правильно.
Теперь проблема с втягиванием-вытягиванием.
Тут при подаче рычага вперед,  трос вытягивает шток.
Как я понял, то будут передачи на оборот.Где должна быть первая, будет вторая?
Надо как то переделывать подвод троса к штоку, а трос коротковат для этого.Или маятник городить.
Оффлайн Priob70
« Ответ #109 : Июля 17, 2019, 14:37:40 pm »
Переделал.
Теперь все как научили.Только заднюю так и не смог вкл.Буду надеяться, что на заведенном, с проворотом первичного вала, может и воткну. -hi-
Спасибо ребята!
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович, Юрий Егоров
« Ответ #110 : Июля 29, 2019, 20:19:42 pm »
Кто знает, тросовые кулисы они 4 или 5 ступенчатые? И с какого авто надо искать, надо на кпп 2109 сделать.
  • Moderator
« Ответ #111 : Июля 29, 2019, 20:56:52 pm »
Есть  4 и 5.
Оффлайн Priob70
« Ответ #112 : Июля 29, 2019, 21:56:14 pm »
У меня с Хундая,  все 4 передачи на ОКА кпп, вкл.
« Ответ #113 : Июля 29, 2019, 21:58:29 pm »
На нем всего 4 передачи что ли, я думал современные авто все 5 ступки, или просто 5 положение есть , но не используется?
  • Moderator
« Ответ #114 : Июля 29, 2019, 22:10:18 pm »
Юра нет там фиксаторов на современных рукоятках. Фиксатором  служит кулиса на кпп.
Оффлайн Priob70
« Ответ #115 : Июля 29, 2019, 22:15:26 pm »
Там , в кулисе, свободно все перемещается, сколько передачь на кпп, столько и воткнешь.Главное сам знай распиновку на кпп.
« Ответ #116 : Августа 21, 2019, 22:29:23 pm »
В виду того что тема по прежнему актуальна и индивидуальна , продолжу коллекцию
С четвертой попытки сделал я переключалку такую как хотел. Втыкает  ну очень четко. Фоток не делал, но по такому вот принципу.
« Ответ #117 : Августа 21, 2019, 22:36:43 pm »
Привет всем. Переделал свой каракат с ДВС ока. Тросовой кулисой кпп. Радиатор от ваз 05 и тахометр 06"Но,что то не нравится как работает"Хотя переделал как на форумах пишут.
« Ответ #118 : Августа 21, 2019, 22:49:09 pm »
Несколько дней не заходил на форум, оказываются многие мучаются с кулисой. Как раз товарищ попросил сделать ему для КПП Ока. Новую тему открывать не буду, выложу пока здесь, если что модераторы перенесут куда надо. Итак потребуется - уголок на 40 длинной 200 мм.
Отрезаем лишнее, привариваем недостающиее.
Сверлим, крепким к КПП.
« Ответ #119 : Августа 21, 2019, 22:53:57 pm »
Ещё нужна втулка, я выточил на токарном, но можно взять любой отрезок трубы, подходящего диаметра, просто чем толще стенка, тем меньше ведёт при сварке. И парочку орезков полосы на 20.
Всё свариваем.
Далее, потребуется вилка, не обязательно делать как я, главное уловить принцип работы.
переделка переключения передач на оковской коробке
Автор андрей конрад
Последний ответ Июня 08, 2013, 00:17:37 am
от андрей конрад
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы
Автор вовочка
Ответов: 26
Последний ответ Октября 25, 2020, 21:25:45 pm
от nikolaj
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
