Автор Тема: Самодельная коробка передач для снегохода  (Прочитано 30688 раз)
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
Привет всем с дружественного форума! -hi-
Я самодельщик, в основном увлекаюсь снегоходами. С первой мотособаки остро встал вопрос по коробке передач в дополнение к вариатору, т.к. снег бывает очень разный и задачи выполняемые техникой за одну поездку могут быть принципиально разными, например эвакуация сломанного собрата из тайги: туда едем налегке, по хорошей буранке или реке и нужна скорость, а обратно тащим из леса на прицепе груз равный собственному весу, и диапазона работы вариатора здесь недостаточно. Также для снегохода остро стоит вопрос веса применяемых агрегатов, поэтому всевозможные автомобильные кпп отметаются.
С учетом всех этих и других условий была придумана и за два месяца четырьмя руками изготовлена коробка, о которой собственно эта тема.
  С предисловием всё.
Сообщение понравилось: болтик, Лесник-61
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #1 : Февраля 24, 2024, 15:49:03 pm »
Еще фото:
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #2 : Февраля 24, 2024, 15:52:27 pm »
Тех-характеристики:
Масса - 10.290кг
Максимальный крутящий момент на входном валу: до 100N/m
Передачи: 2 вперёд + нейтраль + реверс
Тип коробки: реверсивная (при движении вперёд входной и выходной валы вращаются в противоположном направлении)
Передаточные числа:
ПЧ на первой: 1/2.2
ПЧ на второй: 1/1.28
ПЧ реверс: 1/2.13
Входной вал 25.02мм, от Дмитрия Сайгакова для ведомой трансмиссии буран-сафари
Выходной вал 25мм, длина 67мм, шлицы 6шт, длина - 30мм, (фланец кардана 2101-2107, шестерни кпп иж планета/юпитер и т.д.), резьба м10х20мм
Прямые передачи на косозубых шестернях, включение производится шлицевой муфтой
Задняя передача прямозубая, включается паразитной шестернёй
Объём масла: 200мл.
Масло: 75w-90
Размеры корпуса (без кулисы и валов)ДШВ: 226/132/145мм
Габаритные размеры (ДШВ): 226/340/300мм
Также имеется: Маслозаливное отверстие (оно же контрольный глазок), сапун, сливная пробка
для двигателей с крутящим моментом до 100N/m при прямом приводе и до 60N/m через вариатор.
Предназначен для работы со стационарными двигателями Honda, Lifan, Loncin, Zongshen, Champion, а также автомобильными Suzuki k6a, Daewoo Matiz, ока 1111, 11113
и т.д
« Ответ #3 : Февраля 24, 2024, 15:54:34 pm »
Хорошая придумка.
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2024, 16:09:53 pm от Илья О. »
Сообщение понравилось: Саныч, LEONID 69
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #5 : Февраля 24, 2024, 16:24:03 pm »
Корпус коробки дюралевый, цельнолитой. Разбирается через верхнюю крышку и отверстия подшипников, Боковые стенки толщиной 20мм
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #6 : Февраля 24, 2024, 17:08:00 pm »
Решил создать тему на  этом форуме, потому что вариатор является универсальной трансмиссией, на нем сделано множество вездеходов, минитракторов и прочих пневматиков. Надеюсь, мой опыт будет кому-нибудь полезен.
Оффлайн вовочка
« Ответ #7 : Февраля 24, 2024, 17:25:17 pm »
скока денег?  ::mail1:::
« Ответ #8 : Февраля 24, 2024, 17:26:22 pm »
Почему не была использована готовая кпп мото Денпр ? Массу можно доработать до приведеной выше убрав механизмы кика и сцепления , момент 80N/m она переваривает легко и диапазон передач несколько шире .
« Ответ #9 : Февраля 24, 2024, 17:48:18 pm »
Для серийного производства где найдешь столько кпп днепр, вот в чём вопрос. Да и задняя там так себе
Сообщение понравилось: Илья О.
« Ответ #10 : Февраля 24, 2024, 18:02:59 pm »
Сам придумал ?
« Ответ #11 : Февраля 24, 2024, 18:09:57 pm »
Сам придумал ?
Я ж не с Луны и давно живу, получше чем на Урале но тоже рвал сосед часто на Днепре заднюю
« Ответ #12 : Февраля 24, 2024, 18:14:48 pm »
Теперь можно думать над следующим шагом, полностью потроха кпп восьмерки  с дополнительной парой гп десятки, чтоб верхнее 9-10 было и валы на одной линии для среднемоторников мелких.
« Ответ #13 : Февраля 24, 2024, 18:15:32 pm »
рвал сосед
Соседке ?
А я ей москвичевские полуоси как спички щелкал зепоровским движком на переломке .  1*11 А на днепре пачку карданов и пару дифферов и гп люльки потому как на задней в песке как кенгуру скачет .
Да и вопрос не тебе задал а ты все с ходу себе в рот тискать привык .
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #14 : Февраля 24, 2024, 18:28:01 pm »
1)Как установить вариатор? (сварка, вал на опоре с внутренними шлицами это все понятно, но с лихвой компенсирует и кик, и лапку сцепления по весу)
2)Это очень неудобная для установки куда-либо коробка
3)Прямозубая, меня раздражает вой шестеренок, чувствуешь под задом технологии двухвековой давности
« Ответ #15 : Февраля 24, 2024, 18:33:28 pm »
Илья О., подумай насчет раздатки из двух гп с самолблоком, расположение вертикально. Детали распространены, корпус не так уж сложен, спрос какой-то будет и под эту коробку с передним расположением двигателя пойдёт.
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #16 : Февраля 24, 2024, 18:43:24 pm »
Василий спасибо! -hi- Дело в том, что это очень трудоёмко. Конкретно эту коробку мы с другом делали полтора месяца, и чтобы это стало выгодно их нужно или много делать или дорого продавать.
А вообще проектирование и подбор нужной оснастки начался еще полтора года назад
« Ответ #17 : Февраля 24, 2024, 18:49:06 pm »
Звезды и шкивы ставили с деталью диска сцепления мосвкич . У нее   вал пустой можно анкерной с грибком- звездочкой - шкивом насквозь прикручивать . п2 и п 3  ::girl_cray:::
« Ответ #18 : Февраля 24, 2024, 18:51:05 pm »
Весело тут...
Не обращай на них внимания, у них профессия такая. РК из ГР, не дописал там не 2 гп а 2108, как раз будет. От стандартной 3.7 до 4.9 есть, на маленький самый раз и недорогая будет. Хоть с твоей кпп хоть с бурановской 2 скорости.
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #19 : Февраля 24, 2024, 19:34:04 pm »
Эта коробка конечно же получилась не с первого раза, первые редуктора делал в железном сварном корпусе, не имея даже токарного станка, в этой теме на сноумобайле выкладывал свои первые "блины" :)
https://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/166108/
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
Коробка реверса из раздаточной коробки Нивы
Автор tmrus
Последний ответ Августа 30, 2013, 23:40:29 pm
от сергей 163 rus
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
урал,днепр+коробка 08
Автор ribak
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 27, 2011, 22:32:11 pm
от СаняТ3
Коробка москвича 407
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 23, 2020, 18:28:34 pm
от Александр В.М.
